Impianto audio Mini One D 2005
funky76
Re: Impianto audio Mini One D 2005
#61
Messaggio da funky76 »
Oggi farò qualche prova....
#62
Secondo me se metti una bella griglia e fai il tubo che ti ho detto un po di stucco è hai fatto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
funky76
#63
Ho trovato questa foto sempre sul forum, più o meno è l'aspetto che voglio ottenere con l'unica differenza che qua mi sembra che il supporto del midwoofer sia tutto un pezzo con la tasca mentre il mio supporto è fissato alla libera e la tasca è solo estetica.
#64
Esteticamente accattivante ma. Musicalmente parlando no.
Meglio... Molto meglio come stai facendo tu.
Il woofer e ancorato alla lamiera e la tasca alla portiera. Due pezzi separati.
Il tubo che ti suggerisco io serve per guidare l'emissione anteriore del woofer e irrigidire la portiera esterna. In modo da evitare il più possibile le vibrazioni. Vai avanti così che il risultato è ottimo a livello acustico e penso che esteticamente avrà una bella resa.
Una domanda ma sotto alla fibra di vetro hai messo il nastro di alluminio per separare i pezzi?
Altrimenti come fai dopo il rivestimento? Devi fare una cosa simile alla foto.
Se invece hai intenzione di verniciare il pezzo allora devi fare dei fori per far ancorare la vetroresina alla plastica.
Tanti fori da 2 / 3 millimetri.
Se non hai finito puoi pensare pure a. Farlo completamente di legno e poi lo sagomi consumando il legno.
Smerigliatrice prima e levigatrice dopo.
Stucco e levigatrice buon lavoro.
A me mi devi dire buon divertimento perché piace assai fare questi lavori.
HELIX HX DSP
funky76
#65
Il supporto estetico lo voglio rivestire di similpelle. Farò dei fori nei posti giusti sul supporto per annegare dentro con altra fibra di vetro delle viti M4 svasate in modo da fissare il supporto alla cartella rendendo il fissaggio invisibile....ovvio dalla parte che rimane a vista. L'idea era quella di rendere comunque ben ancorati tra loro i due supporti, quello del midwoofer fissato alla lamiera della porta e quello estetico fissato alla cartella. Inoltre.....perché mi piace complicarmi la vita......la griglia di protezione la vorrei asportabile dal supporto estetico per varie ragioni. Primo per nascondere i punti di fissagio che accoppieranno i due supporti secondo, sempre se riesco creare una tasca bicolore usando la similpelle nera e quella avorio come quella dei montanti per i tweeter.
funky76
#66
Intanto un pó alla volta vado avanti con i lavori.
Rivestimento porte e il supporto estetico comincia piano piano a prendere forma.
funky76
#67
Un consiglio, per impermeabilizzare il supporto in mdf del midwoofer cosa è meglio usare? Potrei dargli della cementite oppure un impregnante isolante per legno che si usa per esterni molto semplicemente.
#68
Si l’impregnante va bene, magari 2 mani con carteggiatura (fine) in mezzo
Oppure della resina
#69
Si io lo immergo nel impregnante per il legno per un oretta e poi lo caccio a farlo seccare considera che comunque devi usare quello sintetico di impregnante perché quello al acqua dura poco.
Il tempo per tirare bene e poi verniciare di nuovo non meno di 24 ore meglio 36 ore poi di solito gli do di bomboletta spray nera. Un ulteriore protezione.
Naturalmente prima di rifinire con la vernice si carta un pochino le superfici piane.
Mantenendo il ammollo lo spessore del impregnante e superiore alle 3/4 mani di vernice.
E soprattutto dopo 24 ore hai fatto invece dando due mani ci vogliono 2 giorni.
Impregnante va diluiti di più rispetto alla dose che daresti con il pennello....
Piu e liquido e meglio entra dentro le porosità del legno e ti posso assicurare che il legno è anche leggermente più rigido e duro in superficie.
HELIX HX DSP
#70
Ma basta un pennello
#71
rs250v ha scritto: 13 lug 2021, 15:13 Ma basta un pennello
Saranno fisse mie.
Ma io non ho mai smontato un supporto che non era nuovo come appena messo.
Considera che nella mia ex auto li ho tenuti 15 anni.
Io sono per farli una volta e poi non rimettere le mani anche perché sono abbastanza bradipo quando debbo rimettere mani a qualcosa che ho fatto.
HELIX HX DSP
#72
funky76 ha scritto: 13 lug 2021, 13:20 Un consiglio, per impermeabilizzare il supporto in mdf del midwoofer cosa è meglio usare? Potrei dargli della cementite oppure un impregnante isolante per legno che si usa per esterni molto semplicemente.
Dai una spennellata abbondante di resina facendo attenzione a impregnare bene tutto... fai asciugare bene e una volta montato non hai più problemi...
non serve altro
#73
Ripeto basta un pennello, e te lo dice uno che lavora il legno da piu di 30anni (per lavoro non diletto)
Come il discorso delle casse dal pieno assolutamente inutile
#74
Tu dai una spennellata e io l'anno dopo a porte e portoni in mogano e rover canadese debbo ricartare tutto.
Ridare tutto tu farai pure il falegname e non lo metto in dubbio ma io faccio il restauratore a tempo perso e na 100 di porte le ho cartate se non di più. (lo faccio come seconda lavoro).
E io do 2 3 mani di impregnante alle porte e non usa impregnante ad acqua mi metto la mia bella maschera e vado.
Di sicuro non immergo nel impregnante le porte ma secondo me una mano di impregnante non è sufficiente.
Per farlo durare a lungo discorso diverso la resina.
Poi ognuno fa quello che ritieni più opportuno.
L'importante è trattare.
Poi ognuno ha le sue teorie. Io faccio così e mi trovo bene.
Ultima modifica di Armando Proietti il 13 lug 2021, 16:56, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
Tammaro86
#75
Messaggio da Tammaro86 »
Come ti hanno già consigliato bene Nostromo e rs250v, bastano o 2 spennellate date bene di impregnante flatting o una bella resinata fatta bene, il resto è fuffa , ps. Se dai l impregnante non verniciare a bomboletta, non lega le composizioni non sono compatibili
#76
Leggi bene cosa ho consigliato di fare
Ti voglio vedere ad immergere un mobile nell’impregnante, specie se poi a quel mobile devi dare una finitura…belle le colate secche…….non serve a niente per chiudere i pori del legno basta un pennello
#77
Tammaro86 ha scritto: 13 lug 2021, 16:53 Come ti hanno già consigliato bene Nostromo e rs250v, bastano o 2 spennellate date bene di impregnante flatting o una bella resinata fatta bene, il resto è fuffa , ps. Se dai l impregnante non verniciare a bomboletta, non lega le composizioni non sono compatibili
Dici che non lega. Dipende da che impregnante usi e da che bomboletta usi
Ultima modifica di Armando Proietti il 13 lug 2021, 17:10, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
#78
Torniamo IN TOPIC?
Credo che il nostro amico abbia di che scegliere.
Tammaro86
#79
Peccato che il supporto non si vede, cmq come dice Giomi torniamo in topic
funky76
#80
Ciao ragazzi, grazie per i consigli. Vabbè o più soluzioni, credo che userò la resina per il seice fatto che mi è avanzata un pó dalla lavorazione dei due supporti estetici. Altrimenti l'impregnante devo comprarlo. Ma avrei usato anche quello se l'avessi avuto in casa.
Una domanda che sorge dalla mia curiosità. Il flatting, se non ricordo male e una finitura per legno finale? Cioè si da alla fine per rivestire e renderlo lucido? Per ho ho usato in passato della cementite a più mani per rendere una coppia di diffusori acustici pronti per la laccatura mentre ho usato un impregnante, una volta data la tinta, per poi trattarlo con c'era d'api.........ma adesso facendo mente locale forse mi sto confondendo con la gommalacca. Certo non è un forum di appassionati ebanisti per dare queste domande ma comunque abbiamo tutti a che fare con legni vari e derivati e comunque noto che siete molto preparati sull'argomento.
