Impianto audio Mini One D 2005
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Impianto audio Mini One D 2005
Più che bene direi.
Bel lavoro e soprattutto il contrasto mi piace.
Hai fatto il raccordo tra supporto
e cartella?
e cartella?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Si ma alla fine in modo diverso, praticamente si accoppiano tra di loro e sono fissati con 3 viti M4. Una sorta di flangia su flangia.Armando Proietti ha scritto: ↑5 ago 2021, 22:05 Più che bene direi.
e cartella?
Il fronte anteriore è finito, almeno per ora perché ho già un paio di idee in testa per migliorare la resa sonora. Ho dovuto ridare l'auto al proprietario ma già eravamo d'accordo di dividere il lavoro in due parti, nel baule costruito velocemente in modo provvisorio oltre al sistema di alimentazione ci sono i due amplificatore per il fronte anteriore, Audison LR 72 per i midwoofer e LR 52 per TW. Il crossover l'ho modificato per rendere i due rami amificabili separatamente.
Posto qualche foto.
Posto qualche foto.
È veramente un bel lavoro ma il tappo lo avrei fatto dello stesso colore della maniglia (grigio perlato sembra?) oppure un colore che riprenda uno di quelli della cartella.
Alcantara no?
Alcantara no?
- Armando Proietti
- Bannato
@Alessio Giomi Ma a vederlo così si .. Ma se ha i montanti di quel colore non è male anche perché spezza la monotonia.
Per quando riguarda unite i due corpi cartella e lamiera insieme io non lo avrei fatto ma è una mia sega mentale. Perché secondo me trasmetti le vibrazioni alla cartella invece due corpi separati secondo me sono meglio poi ognuno ha la sua esperienza.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Eh, ma li la cartella, a causa dell’”oblò”, fa parte della cassa acustica per forza. Quindi più la fissi alla lamiera, meglio è, a questo punto. Qualche vibrazione salterà fuori e bisognerà gestirla..
Esteticamente, comunque, è venuto molto bene. Complimenti.
Scusa ma tappo cosa intendi?Alessio Giomi ha scritto: ↑7 ago 2021, 17:27 È veramente un bel lavoro ma il tappo lo avrei fatto dello stesso colore della maniglia (grigio perlato sembra?) oppure un colore che riprenda uno di quelli della cartella.
Alcantara no?
Infatti era il mio intento, sfruttare i colori base della macchina ( nero principalmente interno ed il colore della carrozzeria è avorio ) per creare una sorta installazione anche esteticamente accattivante, ricordo che la mini è del figlio della mia compagna che ha 19 anni, amante del rapporto, trap ma non disdegna anche autori come Lucio Dalla o Fabrizio De André.Armando Proietti ha scritto: ↑7 ago 2021, 22:50 @Alessio Giomi Ma a vederlo così si .. Ma se ha i montanti di quel colore non è male anche perché spezza la monotonia.
Il fissaggio del supporto con la cartella, almeno nei dintorni del midwoofer, è stata una idea che mi è venuta semplicemente perché non l'ho mai fatto. Nelle vecchie installazioni( più di 20 anni fa ) non ho mai accoppiato i due pezzi come dicevi tu ma ho voluto provare partendo dall'idea che più tutto è ben fissato più meno vibra.
Ti ringrazio tantissimo per i complimenti, detti da voi sono un emozione.ozama ha scritto: ↑8 ago 2021, 7:57 Eh, ma li la cartella, a causa dell’”oblò”, fa parte della cassa acustica per forza. Quindi più la fissi alla lamiera, meglio è, a questo punto. Qualche vibrazione salterà fuori e bisognerà gestirla..
In effetti è anche per quel motivo che ho voluto fissare il " pacchetto " intero. La cartella come ho detto ha una rientranza, a vederla sembra una enorme padella, che appunto si incastra nell'oblo e che si sigilla grazie ad una guarnizione che prende contro quando si incastra la cartella.
Domanda.....se volessii testare l'audio esiste una app da usare con lo smartphone? So benissimo che non è uno strumento affidabile come altri ma è solo per una approssimazione.
RTA Audio PRO.... ma son tutti giocattoli... ti ci diverti un paio di giorni ma niente più
Intendevo il tappo con la grigliafunky76 ha scritto: ↑9 ago 2021, 19:22Scusa ma tappo cosa intendi?Alessio Giomi ha scritto: ↑7 ago 2021, 17:27 È veramente un bel lavoro ma il tappo lo avrei fatto dello stesso colore della maniglia (grigio perlato sembra?) oppure un colore che riprenda uno di quelli della cartella.
Alcantara no?
- Armando Proietti
- Bannato
@Alessio Giomi
Io ho capito proprio quello.
Il supporto grigia... a me piace parecchio debbo dire forse mi frega il calcio però ... Tifo Juventus
Scherzi a parte è un bel lavoro ancora di più considerato che non l'hai mai fatto.
Bravo.
Il prossimo lavoro che fai.... una cassa reflex in portiera?
Bravo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Grazie a tutti per i complimenti, per il momento fino a quando non realizzerò la sezione subwoofer, sto cercando di capire come ottimizzare i controlli della sorgente, soprattutto il ritardo temporale che è in millisecondi e non in centimetri o millimetri. Ho praticamente 5 canali ( tw dx, tw sx, mw dx, ma sx, e subwoofer che posso ritardare singolarmente. Adesso non ho sotto mano i dati ma se non ricordo male da 0 a 18 millisecondi. Dovrei riuscire a capire come convertire le distanze degli altoparlanti in modo da approsimare il più possibile una impostazione ideale.
- Armando Proietti
- Bannato
Allora la velocità del suono e 343 m/s
Tu puoi regolare da o a 18 millisecondi
Quindi 343 x 18/1000 = 6.17 metri totali.
Adesso per sapere quando hai di minima variazione della regolazione inserisci sempre il tempo nella formula citata.
Essendo S= VxT
(Moto rettilineo e uniforme) che nel sistema internazionale V si misura in Metri/secondi e il tempo in secondi .
Essendo S= VxT
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se @rs250v ti ha suggerito di leggere il manuale, è possibile che sia perché magari dalle impostazioni si puó scegliere se impostare distanza o ritardo. Oppure perchè c’è un riferimento alla formula indicata da Armando.
Comunque, se devi impostare i ritardi in millisecondi, considera lo “0” ms l’altoparlante più lontano. Ovvero, normalmente il sub. Ma non è sempre detto. Non prenderlo come un “assoluto”. Dipende dalla sua banda passante e dalla configurazione di carico. Più è ristretta la zona di lavoro (ad esempio, più lo tagli basso), maggiore sarà il suo naturale ritardo di gruppo. Quindi potrebbe “suonare più lontano” perchè già in ritardo, di quanto misureresti con il metro. Un sub in abitacolo, potrebbe risultare più indietro di oltre 50/60 cm.
Per dire.. Ad impianto ottimizzato (“tarato” è una parola grossa.. ) sulla mia auto, introducendo un passa alto subsonico a 25 Hz sul sub per fare delle prove, sono andati a ramengo i ritardi temporali. Ho dovuto ridurre la distanza impostata per il sub da 171 a 146 cm.. Per fortuna il DSP rimette a posto tutto da solo, ricalcolando i ritardi per le misure impostare.
Perche nei manuali, esempio alpine c’è la conversione
Poi anche il resto fa’ sempre bene leggere il manuale del costruttore
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti nella mia sorgente Alpine appunto ci sono gradini di 2.5cm e fa la somma e tutto sommato è stato abbastanza semplice trovare i ritardi temporali già a orecchio c'ero andato vicino poi con gli strumenti è un altro discorso.
Ma non solo con i subwoofer ci sta il discorso della banda ho notato che pure stringendo le gamme medio-basse il discorso cambia più la gamma è stretta e più il mediobasso si avvicina.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
