Impianto audio Mini One D 2005
funky76
Messaggio da funky76 »
Buongiorno a tutti il titolo dice già tutto cerco consigli da chi ne sa più di me.
L'impianto sarà semplice due vie piú sub con due o tre amplificatori.......vedremo.
Il kit a due vie sarà uno Steg ST 650 C di cui già avevo chiesto qua consiglio, gli amplificatori saranno vintage....se avranno problemi gmateriale che ho già da parte da ta ti anni, un RCF da 100 + 100 watt 4 ohm Rms un Sony da 75 + 75 e un Macrom da 30 + 30. Sdoppierei il passivo del kit per renderlo bi wiring con il Sony sul medio basso e il Macrom sul TW.
Una minima insonorizzazione delle portiere e il cablaggio sempre vecchie glorie anni 90 Audison Cable, ECC, Monster Cable, Tec.
Per il momento sono indeciso sulla sorgente ed il sub.
La sorgente un din oppure un din con schermo estraibile.
Non ho preferenze, io preferirei Alpine ma l'auto non è mia ma dovrà avere per forza presa usb ( preferibilmente non con cavo esterno) e bluetooth, anche se ormai quasi tutte ne sono provviste, poi deve avere necessariamente un sistema di controllo minimo per gestire il front ed il sub, tagli, pendenze ( possibilmente almeno fino a 24 db ) in modo da rendere gestibile dalla sorgente e non aggiungere un dsp anche minimo( anche perché poi le spesa aumenta ) poi ovviamente il sub volelo il meno invasivo possibile ma ci deve essere , per il momento ho pensato ad un paio da 20 cm. Magari quelli piatti o comunque poco profondi con una ricostruzione nei due fianchi laterali del bagagliaio, da molto tempo volevo provare Tang Bang Un W8 il 640 credo non ricordo bene ma ho visto un interessante progetto sul forum di CHF.
Questo per il momento é tutto intanto to la macchina è ancora da ritirare.
Per ora grazie a tutti per i consigli.
Re: Impianto audio Mini One D 2005
L' Alpine CDE 193bt o 196DAB
P.S.
Come sub, dagli un occhiata ai Wavecor SW215WA01
Ultima modifica di Darios il 21 ago 2020, 19:34, modificato 1 volta in totale.
Budget per la sorgente?
Alpine credo non faccia più monitor motorizzati...
funky76
Budget il più basso possibile...ovvio non sorgenti da 500 euro ma neanche 100....che non trovi niente di decente. Il monitor non è una prerogativa che deve avere per forza.
funky76
Il Wavecor non è male ma costa il doppio del TB e a me ne servono due.
funky76
ho trovato il nome del TB W8-740 C
funky76
In effetti è vero....sono rimasto al cisto di un pó di anni fa.
Si ebay l'ho trovato a 90 euro il TB
Comunque il Wavecore qualcuno l'ha provato? Ha qualche informazione da darmi?
funky76 ha scritto: 22 ago 2020, 17:56 In effetti è vero....sono rimasto al cisto di un pó di anni fa.
Ma è un privato e sicuramente ne ha solo 1... non fa scegliere "2 pezzi"
Poi metti in conto anche un paio di sospensioni di ricambio, visto che sono in Foam...
ed in auto con umidità, eccetera... non so quanto durino
Provato no, ma sulla carta è ottimo...
io stavo valutando per me il fratello maggiore SW270WA01
che lo utilizzano in questo progetto : https://www.lautsprechershop.de/hifi/wavesub270.htm
Per il 215, qui ci sono un po di simulazioni sealed box (cassa chiusa) http://www.wavecor.com/SW215WA01_cabine ... ations.pdf
Qui le specifiche / parametri : http://www.wavecor.com/html/sw215wa01.html
In cassa chiusa secondo me meglio del TB...
TB vs Wav...
Qts 0.30 vs 0.47
EBP 93.3 vs 65.3
Xmax un po "a favore" sul TB... ma +/- 10mm del Wav vanno più che bene
funky76
Che ne dite di questi.....
Gladen RS 08
Ground Zero GZIW 200X II
Hanno una Fs maggiore, quindi scendono meno in frequenza...
Considerando per esempio 9 litri...
il GZ ha una F-3 = 61.7Hz... il Wavecor = 52Hz
Con 15 litri, il GZ F-3 = 57.8Hz
Con 12 litri il Wavecor = 49Hz
Il Gladen pure Fs più alta, e non dichiara neanche la Xmax...
funky76
Il Gladen mi sembra un pó migliore rispetto al GZ ho visto anche il modello superiore il RS 08 estreme ma non so che differenze ci siano a parte che mi sembra abbia il cestello non in lamiera stampata ma potrei sbagliarmi.
Volendo potrei usare anche un sub che ho a disposizione sempre un reperto....ne ho due un Infinity Beta 10 usato circa un anno e un Jbl GTI 1000 nuovo ancora installato. In tal caso ne userei uno solo essendo da 25 cm.
Che ne dite ? Tenete conto che il box che vorrei costruire nel fianco del baule deve essere il meno ingombrante possibile.
funky76 ha scritto: 28 ago 2020, 17:52 Il Gladen mi sembra un pó migliore rispetto al GZ
In base a cosa, dove, ti sembra migliore?
funky76 ha scritto: 28 ago 2020, 17:52 ho visto anche il modello superiore il RS 08 estreme ma non so che differenze ci siano a parte che mi sembra abbia il cestello non in lamiera stampata ma potrei sbagliarmi.
Non è un modello superiore... è lo "stesso" con parametri diversi
1 - è da 2ohm...
2 - la stessa casa non lo consiglia in cassa chiusa, ma in reflex... che solitamente ci vogliono molti più litri...
funky76 ha scritto: 28 ago 2020, 17:52 Volendo potrei usare anche un sub che ho a disposizione sempre un reperto....ne ho due un Infinity Beta 10 usato circa un anno e un Jbl GTI 1000 nuovo ancora installato. In tal caso ne userei uno solo essendo da 25 cm.
Bah... Il JBL Fs 62Hz... Xmax 6mm... mi sembra più un woofer e non un sub...lo scarterei
e la casa lo consiglia in 50 litri...
Infinity Qts 0.20... esclusivamente in reflex
@_@
funky76
Sono proprio messo male.....😔
funky76
insomma tra le due cose ( sorgente e sub ) le indecisioni sono tante.
Il sub lo vorrei installare sempre mantenendo gli spazzi più ridotti possibili per via della usabilità del bagliaio già piccolo di per se. Quindi ovviamente cassa chiusa o sospensione pneumatica. Mi piaceva l'idea di due piccoli sub da 20 piu veloci ma comunque con un area di emissione pari ad un 25 o 30 cm ( almeno credo ) .
Il budget è limitato e si è capito quindi pensavo di spendere un max di 80 euro circa a sub. Il Wavecore mi piace molto....ma devo fare un piccolo sforzo economico ecco perché cerco sub da 20 con dei prezzi un pochino più bassi.
Ma scusa non hai i woofer sottosedile?
Metti due 20cm slim se li hai da 16 e scendono a 40hz se amplificati....nessun ingombro in baule
Tu stesso avevi detto che volevi considerare il Tang Band... quindi ero andato su quella fascia di prezzo...
Se non puoi, pazienza...vai di Gladen o GZ... ma non avranno la discesa del Wavecor
rs250v ha scritto: 29 ago 2020, 15:10 Ma scusa non hai i woofer sottosedile?
Mi pare non abbia parlato di woofer sotto sedile
Si ma la mini, come bmw dovrebbe averli
Io sulla serie 1 non usavo un sub posteriore
Brian
Messaggio da Brian »
la Mini One (dipende dalla serie) ha il solo woofer da 16 in porta, *alcune* hanno anche il medio da 10cm insieme al woofer sempre in porta e altre i sotto-sedile (come diceva rs250v)
funky76, ma il 2 vie l'hai già preso?
perché, potresti pensare ad una *buona* insonorizzazione e trovare un bel woofer e chissà magari non senti poi così tanto la mancanza di un subwoofer... :hmm:
altrimenti, (Darios) cosa ne pensi/pensate di un Hertz ES200.5?
EDIT:
ho visto dopo che è del 2005 quindi serie R50 52 53
woofer in porta e da quanto sembra, sulla base dell'allestimento, su qualcuna è presente anche il medio (cambia internamente proprio la porta)
