Consiglio upgrade Jeep Grand Cherokee WK
Vorrei migliorare il suono nella mia auto, ho notato che ormai dopo 14 anni i sei altoparlanti di serie marchiati boston acoustic incominciano ad avere delle defaiance. Non vorrei aggiungere subwoofer e cambiare l'ampli, ma sostituire solo le casse.
Qui di seguito la situazione della casa madre :
AMPLIFIER: Boston Acoustics, 8-channel, 32 bit, CAN bus (Grand Cherokee = 6 channel 285-watt)
Dati presi dal sito del Grand Cherokee WK 3.0 CRD anno 2005
WK premium system
http://www.wkjeeps.com/wk_radios.htm#SPKRS
Cruscotto anteriore Corner Dash - 3-1/2" ( 3.5" 2-way coaxial speakers (mid/tweeter) )
Portiera anteriore Front Door - 2 ohm 6x9" ( Set of two 6x9" midbass woofers )
Portiera posteriore Rear Door - 6-3/4" ( Set of two 6.3/4" 2-way speakers ).
Ho trovato degli speaker Kicker su amazon, solo che sono tre vie e non due come gli originali, secondo voi migliorerebbero l'ascolto ??
KICKER 43DSC3504 per il cruscotto anteriore
KICKER 43DSC6704 per le portiere posteriori
KICKER 43DSC69304 per le portiere anteriori
WK premium system
Re: Consiglio upgrade Jeep Grand Cherokee WK
Comincio col darti il consiglio che si da a tutti, il posteriore non serve per sentire bene, anzi rovina lánteriore
poi il tuo woofer in porta è appunto un woofer non un coax, avresti in doppione di tweeter a livello piedi, che farebbe solo casino
Come presupponevo, farei solo un casino. Come potrei agire allora?? non vorrei eliminare il posteriore, per procedere ad un upgrade migliorativo su cosa mi dovrei orientare?
Ma oltre al casino... sicuramente le vie delle porte anteriori, saranno penso filtrate con passabasso... quindi mid/tw delle 6 x 9 neanche funzioneranno
P.S.
Inoltre, occhio alla profondità di montaggio... le 6 x 9 Kicker sono 81mm... mi sembrano un po eccessivi, con il rischio che sbatte il vetro quando scende
P.S.
Midwoofer ci sarebbero gli Audison AP 690... ma anch'essi sono 81mm di profondità... da verificare
Poi non so... sto' 6 X 9... amazon sul kicker dichiara 143 x 215mm... ma totale o di montaggio?!
L'Audison dichiara 162 x 238... montaggio 151 x 222
2° P.S.
O il kit Alpine S-S69C [sempre da verificare la profondità (74.4mm)] ed il tw lo tieni come soprammobile
P.S.
P.S.
2° P.S.
A patto di verificare lo spazio della profondità nella portiera anteriore quindi potrei scegliere o le Audison AP 690 o le Alpine S-S69C se lo spazio è inferiore e non utilizzare i TW, e fin qui ci siamo.
Poi andrebbero sempre bene per le portiere posteriori le KICKER 43DSC6704 e per il cruscotto anteriore le KICKER 43DSC3504 ??
Poco fa ho trovato sul sito della Jeep un upgrade per la mia macchina di marca kicker, quindi di sicuro monta senza urtare, se volessi utilizzare solo i 6 altoparlanti senza cambiare l'ampli e senza aggiungere il subwoofer potrebbe andar bene?
qui il link http://www.wkjeeps.com/wk_Kicker.htm
ho provato a cercare con i codici kicker quegli speakers ma mi da solo prodotti originali mopar in america e che probabilmente non converrà neanche farsi spedire in Italia, a patto che te le spediscano.
Invece credo che se non hai intenzione di fare altro, e solo sostituire gli AP sarebbe la soluzione migliore, sono i suoi...
devi considerare il 25% in più circa dal prezzo+spedizione per i dazi doganali
Ti dovresti orientare a non prendere in considerazione il posteriore
Partirei al solito con un po' di insonorizzazione e poi supporti per gli altoparlanti (mollerei gli ovali e passerei ai "tondi")
Hai più scelta sicuramente
Si, potrebbero anche andare...
Dipende cosa ti aspetti... il sub è il sub...
cambi gli altoparlanti per dare una "rinfrescata" a quelle che hai... che ormai stanno "arrivando" a fine vita?!
Ho visto il link... boh... sono sempre altoparlanti "adattati", come li potresti scegliere tu di altre marche...martjn ha scritto: ↑20 ago 2020, 15:01
Non è che se "consigliano" Kicker in quel' up-grade devi per forza scegliere kicker...
Concordo, con una modifica semplice potrebbe mettere un 16.5cm tondoAlessio Giomi ha scritto: ↑20 ago 2020, 15:29 Ti dovresti orientare a non prendere in considerazione il posteriore
O anche un 18cm "esterno"
Preferirei non adattare i tondi al posto degli ovali, so che esistono anche degli adattatori Metra specifici per le Jeep, ma preferisco non modificare nulla.
Non considerare i posteriori cosa significa ?? lasciare quelli di serie ( che hanno un suono scadente ) o eliminarli del tutto?
vorrei, se possibile, solo sostituire tutti i 6 speaker che ho per montarne altri compatibili come misure e che soprattutto suonino meglio, che siano kicker o altro non è un problema, a patto che si possa sceglierli di marche diverse o è preferibile montarli della stessa marca.
p.s.
ho trovato i kit specifici per la mia auto ma non so se conviene per il prezzo finale pagherei un botto di IVA spedizione e dogana.
lato anteriore
https://www.justforjeeps.com/kifr6x9sp3tw.html
posteriore
https://www.justforjeeps.com/kire62sp.html
p.s.
lato anteriore
posteriore
Nah, quello che frega è la spedizione, che si aggiunge al totale del prezzo della merce per il calcolo dell'IVA.
Gli oneri doganali sono poca roba.
Però, $216 sono circa €190.
Se calcolassimo solo l'IVA al 22%, diventerebbero $264, ossia €230.
Non so quanto valga la spedizione... provo a fare un'ipotesi: $ 50?
Con tale costo di spedizione, il totale diventa $266 =€233,5 + IVA al 22% = $284,90
A questa cifra, si aggiunge il dazio che sarà tipo il 4 per mille giù di lì, ma calcolato sul valore senza IVA.
Facciamo conto tondo, ma proprio tondo, €300.
Direi che no, non ne vale la pena.
Anche perché, su questo tipo di prodotti, paghi sostanzialmente la "predisposizione" per la tua auto.
A quel punto, prenditi queste:
https://www.ebay.it/itm/ALPINE-KIT-2-VI ... Sw4CRe5gBw
... che SICURAMENTE non suoneranno peggio delle Kicker di quel sito, e ti costano la metà.
Poi oh, il suggerimento che già ti è stato dato di passare ai tondi è ottimo e sarebbe quello da seguire senza esitazioni.
Non perché i 6x9 non siano buoni, anzi, ma purtroppo i loro tempi sono passati, e praticamente nessun produttore si impegna più per mettere sul mercato esemplari di alta categoria.
Si trova qualcosa di molto buono, sì, ma semrpe negli States, e l'acquisto allora diventa proibitivo.
L'altro consiglio da seguire a occhi chiusi è eliminare il posteriore.
Senza contare che sarebbe utile capire anche meglio le ragioni per cui vuoi cambiare gli ap originali: per intenderci, quali sono le defaillance che lamenti?
Se mi dite che qui in Europa di 6x9'' non trovo di meglio del kit Alpine S-S69C o dell' Audison AP 690 e conviene passare ai tondi per avere qualità superiore, ditemi quali tondi dovrei valutare, a patto di trovare l'adattatore. Tondi esterni preferirei non metterne.
Per le due vie del cruscotto anteriore su cosa mi oriento ?? vanno bene queste https://www.amazon.it/gp/product/B01BLV ... QIDA&psc=1
o posso mettere di meglio?
Volendo escludere gli ap posteriori basta solo escluderli o c'è da modificare e/o aggiungere qualcosa nell'impianto?
Li consideri "zero" e loro non battono ciglio....
Fai finta che non ci siano
Sono serio
Era per avere più scelta... non che siano male le Audison... cioè, se dovresti passare alle tonde per poi scegliere le Audison AP 6.5... non ha sensomartjn ha scritto: ↑20 ago 2020, 18:22 Se mi dite che qui in Europa di 6x9'' non trovo di meglio del kit Alpine S-S69C o dell' Audison AP 690 e conviene passare ai tondi per avere qualità superiore, ditemi quali tondi dovrei valutare, a patto di trovare l'adattatore. Tondi esterni preferirei non metterne.
Anzi meglio le 6 x 9 che hanno una SD maggiore... se ci entrano
Dai parametri, vanno benissimo le AP 690... delle kicker non abbiamo nessun parametro
O quelle, ma vedi bene... qua mi indicano 89mm e non 87mmmartjn ha scritto: ↑20 ago 2020, 18:22
https://www.rgsound.it/dsc3504-coassial ... 44477.html
Oppure
https://www.rgsound.it/csc354-coassiale ... 44456.html
https://www.rgsound.it/qxe32_esx-id-46364.html
https://www.rgsound.it/gzcs-8-7cx_groun ... 42981.html
P.S.
O meglio ancora queste con tw da 20mm
https://www.rgsound.it/hz32-coassiali-8 ... 44611.html
https://www.rgsound.it/me-32-altoparlan ... 48571.html
Primo step, smonto il pannello anteriore e misuro se ci stanno le Audison AP 690, in caso ci stessero le prendo.
Cruscotto anteriore prediligo modelli con TW da 20 tipo ESX HZ32 coassiali 87 mm 2 vie oppure MUSWAY ME-32, se ce ne sono altre migliori che costano anche il doppio di queste me le indichereste??
Portiere posteriori, non le considero.
A questo punto, avendo risparmiato per i tondi portiere posteriori, avevo pensato poichè la radio ha l'uscita per il subwoofer, che ne dite se seguo quello che ha fatto un utente di un forum che ha la mia stessa auto e monto sotto il sedile passeggero questo: https://www.amazon.it/Pioneer-TS-WX130D ... B00BO8O9XQ
Però noto che è aumentato un sacco costava intorno ai 150 Euro.
Oppure questo kenwood che costa molto meno e dovrebbe avere le stesse misure https://www.amazon.it/Kenwood-KSC-SW11- ... 23&sr=8-10
A voi la parola.
A voi la parola.
Se non vuoi occupare il bagagliaio...
Qui costa meno
https://www.rgsound.it/ts-wx130da-sub-a ... 42882.html
oppure era quest'altro modello
https://www.rgsound.it/ts-wx130ea-sub-s ... 42866.html
Il Kenwood? Boh... ha un sub 200 x 120mm
Anche i Pioneer sono ovali mi sembra, ma alla vista più grandicelli, ma non tanta "amplificazione" (50wrms)
o se ci entra 372x275x76 mm, un sub da 250mm
https://www.rgsound.it/aw-10e-subwoofer ... 51053.html
P.S.
Come coassiali da 8.7cm credo che quelli vadano bene, non c'è tanto di migliore in giro...
a meno che non metti qualcosa di separato... mid + tw, o fullrange + tw... con tw adattato in qualche modo od in un altra parte...
ma il discorso diventa più complesso, ci vuole poi un crossover passivo adeguato, o se ti accontenti, adattato...
Qui costa meno
P.S.
Non credo ci stia più grande devo prendere per bene le misure, l'utente del forum con la mia stassa auto aveva montato il modello precedente
( Pioneer tsa-wx120A ) questo https://www.rgsound.it/ts-wx120a-subwoo ... 22931.html
ok va bene, per gli 87mm meglio ESX o MUSWAY ?
Più o meno è la stessa marca...
Anche i sub sono molto simili
100wrms... ed in classe AB... e non classe D come tanti altri...
Rispetto al Pio, 1cm in più in lunghezza e larghezza, e 3mm più alto
https://www.rgsound.it/q201a-sub-200-mm ... 44606.html
https://www.rgsound.it/sub-1-sub-attivo ... 44489.html
Aspetta Darios, non intendevo i subwoofer, se ci sta sotto al sedile preferisco a questo punto montare il MBQ AW-10e con il woofer da 250, che addirittura ho trovato a 140 euro su ebay.
Intendevo le casse sul cruscotto anteriore due vie da 8,7 cm, poichè non conosco le marche ti chiedevo quale preferire tra Esx e Musway.
Se ci sta, si...
era per indicarti altri modelli più piccoli invece del Pio...
E' la stessa marca, ESX è nata prima...
appunto ti avevo fatto vedere quei sub, come "prova" che si può dire che sono uguali le marche...
