Buonsalve
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
Buonsalve
Ciao a tutti, mi chiamo Mauro sono di MIlano, tra poco verrò in possesso di una ford focus sw mk3.5 e volevo fare come su tutte le macchine che ho avuto un buon impianto (ma sono 6 anni che non apro una macchina)
Re: Buonsalve
BuonSalve anche a te Mauro!!!
A smontare l'auto non ci son problemi....siamo bravini tutti.... il problema è rimontarle....
Benvenuto
Benvenuto
Re: Buonsalve
Mai furono dette parole più vere di queste!....Alessio Giomi ha scritto: ↑13 ago 2020, 17:18 BuonSalve anche a te Mauro!!!
tra 10 giorni mi arriva e inizierò la carneficina quello che non ho mai fatto è tenere l'autoradio di serie, e ora mi trovo nella situazione di non saper dove attaccare gli rca
Re: Buonsalve
Benvenuto
Convertitore (scarsa qualità)
Ampli con ingresso hi-level (come sopra)
Oppure dsp (Un po’ meglio, ma è quello che fa dopo che fa la differenza)
Ultima modifica di rs250v il 13 ago 2020, 17:55, modificato 1 volta in totale.
Re: Buonsalve
Welcome!!
Re: Buonsalve
Benvenuto dalla provincia di Ferrara!
Posto che la sorgente di serie sei obbligato a tenerla e che gli RCA te li sogni, ci sono varie soluzioni, come ti hanno detto. Ma puoi aggiungere anche una sorgente "parallela" come uno smartphone collegato in digitale al DSP.. Saltando quella di serie, invece che "passarci attraverso" tramite l'aux o il Bluetooth.
Comunque il risultato dipende anche dalla sorgente, oltre che dalle aspettative. Ce ne sono di decenti e di quelle veramente ingestibili..
Ma apri discussione nella giusta sezione, e vedrai che saremo in tanti a provare ad aiutarti.
A parte il discorso della sorgente, poi, le regole sono sempre quelle.
