HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti
lollapalooza
Messaggio da lollapalooza »
Prima di tutto mi scuso se non è la sezione giusta, e poi vi presente il mio problema...
Ho una Fiesta (2010), con l'autoradio "Premium Sound System", che sarebbe quella "evoluta".
Volevo migliorare un po' il suono, senza stravolgere l'impianto e senza spendere una cifra esagerata, così ho comprato un kit di altoparlanti 2+2 + crossover della Coral (precisamente questo), per montarlo all'anteriore.
A causa del poco tempo libero, ho montato il kit in momenti diversi...
Mercoledì scorso ho montato il kit alla porta sinistra (ovviamente rispettando le polarità degli altoparlanti)... lì per lì l'audio non mi soddisfaceva, si sentiva come con le casse originali, ed in più addirittura l'audio dal lato sinistro era più basso... vabbè... ho pensato che dovevo aspettare di montare anche sull'altro lato per poter fare un paragone, e soprattutto dovevo usare un CD e non la radio, perché la qualità è piuttosto scadente.
Fatto sta che venerdì (quando dal lato destro era ancora tutto originale), durante una telefonata in BT, il lato sinistro si è come "svegliato" improvvisamente... il suono è diventato più pieno e corposo, il tweeter ha inziato a suonare come si deve... insomma, una bella differenza.
Ieri ho montato il kit anche dal lato destro (ovviamente sempre con le polarità corrette), e facendo una prova veloce (sempre con la radio), notavo lo stesso problema che prima avevo a sinistra... il suono di destra non era soddisfacente.... ho ricontrollato tutte le connessioni da tutti e due i lati, ed era tutto a posto... ho provato a staccare la batteria per 10-15 minuti (volevo resettare l'autoradio), ma la situazione non è cambiata... data ed ora si sono resettate, ma le impostazioni (fader, balance, equalizzatore) no, quindi non sono sicuro che si sia effettivamente resettato.
Oggi ho messo per la prima volta un CD dopo il cambio degli altoparlanti, ed ha iniziato a comportarsi in maniera veramente strana.
Per alcuni istanti si sente bene, per altri istanti no... passa continuamente (ad intervalli casuali) dal suono pieno e corposo e con un bellissimo suono dai tweeter alla modalità "ovattata" come con gli altoparlanti originali... a volte capita anche che si abbassa il volume dal lato anteriore, e quindi i posteriori prendono il sopravvento...
Se passo alla radio tutto questo non succede... ma continuo a sentire il lato sinistro bene ed il lato destro "ovattato".
Suggerimenti?
Gino sq
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti
Messaggio da Gino sq »
lollapalooza ha scritto:Prima di tutto mi scuso se non è la sezione giusta, e poi vi presente il mio problema...
Suggerimenti?
se il tutto è nuovo e ti fa questo effetto solo sulle casse nuove.. le cose sono due o la radio sta partendo.. o i crossover delle casse fanno brutti scherzi xkè sn messi in posizione non bellissima .. tipo vicino alla lamiera ecc.. magari fanno interferenza ecc.. però se fossi in te prenderei un bel doppio din e mi toglierei tanti belli dubbi.. e il suono ti cambia di parecchio..
    Sorgente:???-----Tw= dynaudio md100-----Wf= 7-Series 7.16 ----Subwoofer= Scan speak 21w855-01------
    Amplificatore = Abola synthesis
    Amplificatore sub= Abola synthesis
    cavi rca =synergistyc reserch
      lollapalooza
      La radio sta partendo... possibile che il "guasto" si sia manifestato mondando le nuove casse, e che quindi magari il problema è stato proprio causato da queste? Anche se mi pare strano...
      Il crossover l'ho sistemato sul pannello della porta, praticamente è attaccato nel "vuoto" che si crea in corrispondenza della tasca portaoggetti della porta. Quindi direi che è abbastanza lontano dalla lamiera... tutti i cavi sono isolati bene, ho stagnato tutte le estremità ed ho usato la guaina termostringente, per fare un lavoro pulito.
      Bel problema,per toglierti ogni dubbio sull'auyoradio,dovresti montarne una aftermarket e verificare,nn so' se hai questa possibilita'!
      lollapalooza
      Purtroppo non ce lo :-O
      Kristo
      Messaggio da Kristo »
      hai modo di postare alcune foto dei lavori che hai fatto (o descrivere dettagliatamente gli stessi)?
      l'impressione è come di un "falso contatto" da qualche parte, oppure un errato collegamento del filtro... possibile?
      se hai modo metti 4 foto e vediamo...
      lollapalooza
      Ho le foto ma non qui, le posso postare stasera.
      Nel frattempo cerco di spiegare...
      Ai woofer originali era collegato uno spinotto con 4 fili, che ho tagliato, ed ho controllato con una batteria la polarità del woofer originale.
      Di questi 4 fili, 2 venivano dall'autoradio, e 2 (tramite un ponticello fatto sul connettore delle casse originali) andavano al tweeter.
      I due fili "in" li ho fatti arrivare al crossover, e da lì sono partiti gli altri 4 fili, 2 per il tweeter (collegati agli altri 2 che ho tagliato), e 2 per il woofer (collegati direttamente allo stesso.
      Kristo
      lollapalooza ha scritto: Di questi 4 fili, 2 venivano dall'autoradio, e 2 (tramite un ponticello fatto sul connettore delle casse originali) andavano al tweeter.
      i tweeter originali non erano protetti almeno da un condensatore, posto sul cavo? (questo nel caso andrebbe rimosso)
      lollapalooza
      I tweeter originali avevano un condensatore, esatto. Il condensatore però era "integrato" sul retro del tweeter.
      Ovviamente tagliando i cavi dal retro del vecchio tweeter ho eliminato il condensatore.
      Io aspetteri un pò... fagli fare il rodaggio, può darsi che ancora devono sciogliere ;)
      Gino sq
      devi controllare meglio la radio con tutti il collegamento o x lo meno prova a cambiare woofer da una portiera all'altra e vedi se cambia .. se dovessi notare differenza sicuramente sarà il collegamento sul crox che è sbagliato.. stasera posta le foto che piano piano troviamo l'inghippo..
          lollapalooza
          Ho provato anche a scambiare i crossover tra le due portiere, ma la situazione non è cambiata...
          Next
          Messaggio da Next »
          lollapalooza ha scritto:Ho provato anche a scambiare i crossover tra le due portiere, ma la situazione non è cambiata...
          prova a collegare le casse senza il crossover....
          ATTENZIONE non collegare i tweeter, li bruceresti!!!
          almeno così ci togliamo il dubbio crossover ;) nel caso di un errato collegamento
          ...AudioCarSterIo Team...
          """WORK IN PROGRESS"""
          msmgpp
          Messaggio da msmgpp »
          Collega tutto il sistema fuori dalle portiere...direttamente all'autoradio...il problema che dici tu sembra dovuto ad un cavo che tocca la lamiera degli sportelli
          lollapalooza
          Ok ragazzi, ecco le foto...
          Nella prima foto si vede il posto in cui ho fissato il crossover: praticamente l'ho bloccato con una fascetta sopra a quei "portabicchieri" bianchi, quindi ben distante dalle lamiere.
          Nella seconda foto si vede lo spinotto originale, con i 4 cavi di cui parlavo, e nella terza foto vedete l'adattatore che ho dovuto prendere per montare i woofer. Il cavo rosso-nero è quello che ho messo io, dopo aver tagliato lo spinotto ed aver recuperato i due fili che arrivano dall'autoradio.
          Nella quarta foto le giunzioni (saldatura a stagno + guaina termostringente); i 4 fili sono quelli che erano nello spinotto originale.
          2 provengono dall'autoradio (e li ho collegati all'ingresso del crossover) e 2 vanno ai tweeter (ed ovviamente ci ho collegato l'uscita tweeter del crossover).
          Nella quinta foto la sede del woofer con il Dynamat intorno, e nella sesta un dettaglio delle giunzioni, sempre saldate a stagno + guaina termostringente.
          ImmagineImmagineImmagine
          msmgpp
          Occhio a quel passaggio attraverso l'anello...potresti avere spellato i fili
          lollapalooza
          E' la prima cosa a cui avevo pensato, ma ho controllato e non sono spellati.
          Alla fine ho svelato l'arcano, smontando i pannelli per l'ennesima volta... è una cosa a cui non saremmo mai potuti arrivare :-O
          Non si tratta di cablaggi... mmodestamente il lavoro è fatto a regola d'arte, ho persino nastrato con il nastro felpato i cavi che ho messo io, e fissati con le fascette: in questo modo il passaggio è indistinguibile dall'originale, e non rischio neanche di avere cavi in giro per il pannello che vibrando fanno rumore. Ogni giunzione è saldata e inguainata come si vede dalle foto, e persino i faston che ho usato sono messi a stagno e poi inguainati.
          Vi spiego il problema...
          I tweeter originali avevano una specie di "griglietta" di plastica che andava montata ad incastro. Il tweeter si infilava in questa griglietta, e la griglietta con tutto il tweeter si infilava nel pannello, sempre ad incastro.
          Quando ho montato i tweeter Coral ho pensato bene di smontare la griglietta dai tweeter originali e di montarla su questi.
          In questo modo non dovevo trovare sistemazioni "approssimative" per i Coral, e non lasciavo "nudi" i tweeter nuovi.
          Era proprio questa griglietta che causava il problema; smontando il tweeter mi sono accorto che suonava bene.
          Premendo la griglietta con le mani suonava male... in pratica a volte questa griglietta premeva troppo sul bordo del tweeter, e quindi veniva "ovattato".
          Ho levato la griglietta ed ho fissato il tweeter con la colla a caldo :-O
          Grazie a tutti per l'aiuto!! :-)
          Kristo
          Complimenti per le modalità con cui hai svolto il lavoro...
          che dire... si potrebbe pensare a qualche upgrade futuro, mi sembra che le basi e la passione le hai!!!
          Buon proseguimento!!
          lollapalooza
          C'ho messo 2 giorni, ma il lavoro è venuto bene :-)
          Quello che mi ha ritardato ulteriormente è stato quel problema sui tweeter... ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene.
          Grazie per i complimenti :-)
          Quando avrò voglia di spendere qualche altro po' di soldini penserò ai futuri upgrade :-)
          Kristo
          seguici comunque... vedrai che quando scatta la passione... escono fuori anche voglie recondite di spendere!! :-P
