Scelta amplificatore subwoofer
Re: Scelta amplificatore subwoofer
#41
mark3004 ha scritto: 7 ago 2020, 22:48
Si certo, a maggior ragione che non ha problemi di spazio anche se il volume minimo e' 20lt io lo metterei certamente in 30 con un po' di polyfill! :yes:
Comunque perche' non completare tutto con gladen? Non sembra male per quanto costa...
https://www.rgsound.it/rs-12_gladen-id-20074.html
Carino, ma non dice nulla sulla Xmax... per me è importante saperlo per un utilizzo in cassa chiusa ;)
Poi ha un Vas di 105.5 litri contro 84 litri del Dayton... non so fino a che punto dichiarano che vada bene in 32 litri... e con che Qtc risultante ?!
P.S.
Poi scusa, Gladen era solo il box...
Più economico c'è questo anonimo cosi' mette che vuole :)
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... -nero.aspx
#42
Volendo ci sarebbe anche questo...
https://www.rgsound.it/tx-612-sub-high- ... 26135.html
Almeno dichiarano Qtc 0.6 in 35 litri e 50% di fonoassorbente... quindi in 30 litri con 100% di fonoassorbente ( non pressandolo ) di sicuro non supera un Qtc di 0.7
Ma è 800wrms, però è 2ohm e l'ESX eroga 500wrms a 2ohm... potrebbe anche andare
P.S.
Se poi deve andare al risparmio c'è questo che non è male :
https://www.amazon.it/MTX-RT12-04-Subwo ... B0037LJ0WI
#43
Darios ha scritto: 7 ago 2020, 23:14 Volendo ci sarebbe anche questo...
P.S.
A sto ragazzo gli stiamo confondeno le idee!!! XD XD XD
Carino l'MTX, secondo me potrebbe anche andare visto che ha una buona sensibilita', quindi teoricamente anche con meno potenza si dovrebbe far sentire.
Aggiungo altra carne a cuocere, se vogliamo parlare di qualita' non ce lo mettiamo un bel Scan Speak Discovery 26W/4558T? Forse sforiamo un po' col budget, ma qui siamo su ottimi livelli! :yes:
magnesch
#44
Messaggio da magnesch »
Bene, bene tanto per rimescolare le carte e sfondare l'unica cosa di cui ero quasi sicuro, ho trovato un ap1d audison allo stesso prezzo dell esx, cosa ne dite?
#45
mark3004 ha scritto: 8 ago 2020, 1:17
:D :D :D
Non mi piace per la cassa chiusa, ha un Qts di 0.31... poi 150wrms...
Per me per un cassa chiusa, dovrebbe avere un Qts non meno di 0.39 e non maggiore di 0.50... 0.60 massimo massimo)
150w per 150w allora sarebbe "meglio" un Wavecor SW270WA01... e risparmia 100€
https://www.costruireaudio.com/wavecor- ... =&page=215
Ultima modifica di Darios il 8 ago 2020, 15:07, modificato 1 volta in totale.
#46
magnesch ha scritto: 8 ago 2020, 8:49 Bene, bene tanto per rimescolare le carte e sfondare l'unica cosa di cui ero quasi sicuro, ho trovato un ap1d audison allo stesso prezzo dell esx, cosa ne dite?
Allo stesso prezzo, ma usato?!
Io andrei di ESX, che è stabile anche fino ad 1ohm...
magnesch
#47
Darios ha scritto: 8 ago 2020, 15:01
No, Nuovo ancora imballato...
La cosa che non capisco è cosa serve se un ampli è stabile a 1ohm se poi l'altoparlante che usi è a 4 o 2 ohm?
#48
In teoria è più correntoso, ed utilizzandolo anche a 2 o 4 ohm, lavora più "rilassato", e nei picchi di segnale è più "tranquillo"...
Se prendi un auto che fa 150 km/h, e cammini in autostrada a 110 km/h e devi fare un sorpasso ?!
E' la stessa cosa di un auto che fa 200 km/h e a 110km/h devi fare un sorpasso ?!
Non se se il paragone sia uno dei migliori... ma penso che più o meno si capisca...
C'è anche chi usa altoparlanti da 8 ohm, su ampli da 4-2ohm... con più qualità e controllo
magnesch
#49
Adesso è più chiaro, grazie.
#50
Ma l'ESX che potenza fa?
Perchè l'AP1d fa oltre 500 W RMS reali, su due ohm. E va in protezione per apertura del relè con la curva di carico limite ancora perfettamente verticale. Non è che non si fa sentire eh.. Non si siede per niente.
Io lo sto usando con un doppia bobina 4+4 ohm in parallelo, in carico simmetrico, e non è mai andato in protezione. E sotto il sedile, non diventa neanche rovente. Scalda di più il 4.9.
Voglio dire.. Se state cercando un sub che vada con 150W per usarlo con l'ESX, e vi preoccupate che un AP1d va in protezione sotto i 2 ohm, mentre sta erogando 540 W RMS, non so se avete capito come funziona.. ^^ O mi sono perso qualcosa? :hmm:
#51
ozama ha scritto: 8 ago 2020, 16:44 Ma l'ESX che potenza fa?
300-500-700wrms... 4-2-1 ohm
ozama ha scritto: 8 ago 2020, 16:44 Perchè l'AP1d fa oltre 500 W RMS reali, su due ohm. E va in protezione per apertura del relè con la curva di carico limite ancora perfettamente verticale. Non è che non si fa sentire eh.. Non si siede per niente.
No no, erano solo delle ipotesi i 150Wrms... si valutavano anche sub da 300-400-800wrms...
Certo che non è andato in protezione il tuo, lo utilizzi a 2ohm e l'amply è stabile a 2ohm... ma lavora "al massimo"
ma ci metti che uno stabile ad 1ohm lavora meglio a 2ohm...
Si, forse ti sei perso qualcosa... anche chi usa uno Zapco Studio 500 o un Genesis Dual Mono con woofer o sub ad 8ohm...
P.S.
Poi chi ha parlato di andare in protezione??? :huh:
#52
Generalmente un amplificatore che lavora su carichi bassi ha (ovviamente) una sezione di alimentazione più generosa perché deve fornire maggior corrente. Anche io sono per far lavorare gli ampli "rilassati", sarà una fissa non so, ma per dire ho due amplificatori 4 canali e per non far gravare il grosso solo su uno ho distribuito tw e sub su uno e medi e wf sull'altro.
#53
Mah, io francamente le fisime sulla stabilità a bassi carichi comincerei a farmele su amplificatori di categoria elevata.
Voglio dire, non ho problemi verso i vari Orion HCCA e apparecchi di pari classe, old o new school che siano.
Mentre amplificatori entry level o giù di lì che mi promettono stabilità a 1 ohm, li scarto a prescindere, già solo per quella promessa.
magnesch
#54
Ho preso in considerazione alternative all'audison per questioni di prezzo, da questo è uscito esx. Con ap1d riesco ad interfacciarlo bene con ap8.9 anche come montaggio realizzando un supporto molto più semplice. Il fatto che lo ho trovato allo stesso prezzo dell'esx mi fa pendere di più verso audison, tutto qua.
#55
magnesch ha scritto: 8 ago 2020, 19:28 Ho preso in considerazione alternative all'audison per questioni di prezzo, da questo è uscito esx. Con ap1d riesco ad interfacciarlo bene con ap8.9 anche come montaggio realizzando un supporto molto più semplice. Il fatto che lo ho trovato allo stesso prezzo dell'esx mi fa pendere di più verso audison, tutto qua.
Non lo conosco, ma se hai trovato un buon affare e ti viene più facile installarlo male non è di certo, vado "a fiducia". ;)
#56
Sono d'accordo con Dude..
A questo punto, se viene comodo il montaggio, allo stesso prezzo di ESX (che personalmente non conosco), senza possibilità di far prove, starei su Audison. Io l'ho pagato 260 Euro in negozio, se ricordo bene.. :hmm:
Tengo a precisare peró che la mia situazione è provvisoria, perchè sto usando un sub di ricupero, comunque. Era gratis e ho preferito dedicarmi al fronte, per ora, che ritengo più importante del sub. Solo per questo lo faccio lavorare a due ohm. Tuttavia, il piccolino non si tira indietro, ecco. E non sembrerebbe neppure sforzarsi tanto.. :D
Per quello posso "raccomandarlo" a ragion veduta. Ma è una considerazione, basata sulla mia limitata esperienza. Se uno ha provato anche ESX e va bene, perchè no. :yes:
#57
@magnesch
Comunque, per quel che vale, se vuoi sentirlo, ci troviamo.. Io sono di Copparo e lavoro a Gambulaga.. Passo attraverso Masi quasi tutti i giorni per andare e tornare dalla sede lavorativa. Non facciamo fatica a trovarci.. :D
#58
Dude ha scritto: 8 ago 2020, 19:09 Mah, io francamente le fisime sulla stabilità a bassi carichi comincerei a farmele su amplificatori di categoria elevata.
Se lo dichiarano stabile ad 1ohm... significa che lo è... entrylevel o alta fascia che sia...
Perchè se uno lo compra e lo fa lavorare ad 1 ohm e ha problemi, l' azienda farebbe brutta figura...
Ed ESX non è Majestic o Audiola...
Ultima modifica di Darios il 9 ago 2020, 0:02, modificato 2 volte in totale.
#59
Tranquillo, fai come vuoi tu... prendi l' Audison, che è iper-pubblicizzato e magari più rivendibile in futuro...
Magari in America sarebbe l'opposto per l' ESX, è più rivendibile l' ESX...
#60
