Scelta amplificatore subwoofer
Re: Scelta amplificatore subwoofer
Ricapitolando
tra i 30cm da abbinargli un box chiuso da 30-34litri (da vedere cosa si sceglie), sceglierei uno di questi :
https://www.amazon.it/MTX-RT12-04-Subwo ... B0037LJ0WI
https://www.rgsound.it/sub-p-30-db-subw ... 19557.html
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... hm-it.html
https://www.audiophonics.fr/en/hautparl ... 12583.html
Tra i 25cm da abbinargli un box chiuso da 18-20 litri :
https://www.amazon.it/MTX-RT10-04-Subwo ... B0037LGUNK
https://www.rgsound.it/p-25-fe-subwoofe ... 48943.html
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... il-it.html
Il Dayton da 30 lo puoi far lavorare anche in 20lt!!Darios ha scritto: ↑7 ago 2020, 18:31 Ricapitolando
"OPTIMUM CABINET SIZE *
Sealed Volume 0.71 ft.³
Sealed F3 53 Hz
Vented Volume 2.04 ft.³
Vented F3 30 Hz
* Enclosure volume/F3s based on BassBox "optimum" calculations"
E con la serie HO ne bastano anche meno, ma bisogna dargli piu' ciccia!
Grazie a tutti, adesso si che sono confuso... ho riguardato bene gli spazi nel baule e max lunghezza 45cm altezza 45 cm profondità quella che serve, per il box sub.
Per quanto riguarda diametri 25 o 30 cm, lo dovrei incrociare con degli hertz mp165.3, in porta trattata, tipo di caricamento non so, fin ora ho avuto lo stesso reflex dal '96, non so come suonano gli altri.
Per il box potrei costruirne uno su misura e optare per il solo sub....
Budget max 500 ampli + sub.
@magnesch che genere di musica prediligi/ascolti?
Comunque un cubo da 45cm non e' affatto male, hai oltre 60lt lordi a disposizione, ma ovviamente non e' detto che devi usarli tutti.
Un sub piu' grande sposta piu' aria, e quindi maggiore pressione sonora, 25 o 30 non fa differenza per un migliore incrocio con i wf.
Ascolto rock, metal, Battiato, un po' di thrash metal e qualcosa di dance solo primi anni '90
Si, 25 o 30cm non fa differenza per un migliore incrocio con i wf...
però un 30cm scende di più in frequenza, a parità di altri parametri...
Se sei "abituato" che avevi il reflex... direi un sub da 30cm per la chiusa
E con questi generi non hai mai ascoltato un sub in chiusa?
male sarebbe da ascoltare qualcosa prima di comprare
Scusa, dove hai visto queste "dichiarazioni" ??mark3004 ha scritto: ↑7 ago 2020, 18:53
Sealed F3 53 Hz
Vented F3 30 Hz
Mica avranno sbagliato ?!
Avevo visto su Parts Express ma la cosa migliore e' sempre verificare il sito ufficiale, ed e' scritto proprio cosi'.Darios ha scritto: ↑7 ago 2020, 19:57Scusa, dove hai visto queste "dichiarazioni" ??mark3004 ha scritto: ↑7 ago 2020, 18:53
Sealed F3 53 Hz
Vented F3 30 Hz
Qts e Vas molto bassi fanno comunque presagire che gli serve davvero poco spazio!
E allora hanno sbagliato nel sito dove ho visto io
Comunque quella è la misura minima... poi si sa che se si vuole più discesa in chiusa, un box più grande è più ottimale
La serie HO la escluderei per la cassa chiusa, ha un Qts di 0.31...
Quindi ?!
Come ti pare?
https://www.rgsound.it/q-onev2-amplific ... 48598.html
https://www.rgsound.it/sb-12-30-cassa-s ... 27541.html
I Link li ho presi a caso, nessuna pubblicità... non so se si trovano anche a meno...
P.S.
Considerando che il Sub ha una Re di 3.1ohm... con l' ESX a 3ohm eroga 400w...
O in alternativa il Crunch GTO 1750
2° P.S.
Ah... e un paio di questi... https://www.costruireaudio.com/material ... ianco.html
Come ti pare?
P.S.
2° P.S.
Ultima modifica di Darios il 7 ago 2020, 21:31, modificato 1 volta in totale.
Per l'ampli era la mia prima scelta, il sub lo trovo interessante, magari provo a progettare un box sul mio baule col 3d e vedo esattamente quanti litri tiro fuori sfruttando al mm lo spazio...
@rs250v purtroppo nella mia zona non ci sono negozi che trattano di car audio e ancora meno installatori, se ci sono, si sono nascosti bene, allora cerco di arrangiarmi, mi informo, studio se necessario, e alla fine... Faccio una cazzata.....
I dati del box su costruireaudio.com mi sembrano errati. Addirittura oltre 120lt in reflex per quel sub!!
In ogni caso visto anche il genere musicale e per avere minor margine di errore andrei di box chiuso, è sempre una garanzia!
Eventualmente anche il Box Gladen da 30 litri andrebbe bene,
44cm larghezza, 34.5cm altezza...
profondità, base inferiore 35cm, base superiore 24.5cm
riempito con i 2 fogli di fonoassorbente del Link
Si, infatti ti ho detto... avranno sbagliato...
Oppure, guardando, i parametri T.&S. sono giusti...
non hanno fatto copia e incolla dal sito, ma hanno fatto una simulazione loro con bassbox 6 pro
ma 20 litri sono pochi se si vuole discesa... minimo 30 litri riempiti di fonoassorbente
Credo che sia rimasto Centro Autoradio a Ferrara, dalle nostre parti. Dove ho acquistato il 4.9 e l'AP1d..magnesch ha scritto: ↑7 ago 2020, 21:27 Per l'ampli era la mia prima scelta, il sub lo trovo interessante, magari provo a progettare un box sul mio baule col 3d e vedo esattamente quanti litri tiro fuori sfruttando al mm lo spazio...
In realtà, verso il mare ce n'è uno che aveva portato una macchina al Perry Raduno dell'anno scorso, che non ricordo come si chiama. E poi a Pontemaodino, forse Pigaiani fa ancora qualcosa..
Ma non ho idea di come lavorino nessuno di questi. Anche io mi arrangio.
Bon, direi che sono quasi convinto, esx come ampli, adesso vedo per un box sul dayton come mi viene da 30l in su, alla peggio vado di box già fatto... Comunque se ci sono altri consigli, tutto è bene accetto.
Qui altre alternative di box
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... -nero.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... litri.aspx
I primi 2 si può scegliere il colore nero oppure nero melange
Si certo, a maggior ragione che non ha problemi di spazio anche se il volume minimo e' 20lt io lo metterei certamente in 30 con un po' di polyfill!Darios ha scritto: ↑7 ago 2020, 21:39Si, infatti ti ho detto... avranno sbagliato...
Comunque perche' non completare tutto con gladen? Non sembra male per quanto costa...
https://www.rgsound.it/rs-12_gladen-id-20074.html
