Scelta amplificatore subwoofer
magnesch
Messaggio da magnesch »
In ottica di espansione del mio impianto stavo cercando un amplificatore da accoppiare al mio audison ap8.9 per il sub. La scelta più comoda ( ma meno economica) sarebbe di restare in casa audison con ap1d anche come facilità di montaggio sotto il sedile montandolo a torre con il dsp. Visto che mi sto progettando un supporto, una base dove mettere sia gli ampli che i portafusibili e raccoglitore di massa, non mi cambierebbe tanto realizzare il supporto che mi permetta di montare un ampli con diverse dimensioni e forature di montaggio. La mia scelta si riduce a questi:
JBL CLUB A600
ESX Q-ONEv2
Gladen RC 600c1
L'ipotetico sub da pilotare sarebbe questo:
Kicker VCWC124
O questo, non conosco i vantaggi del 2ohm
Kicker VCWC122
Come fareste?
mario2000
Re: Scelta amplificatore subwoofer
Messaggio da mario2000 »
A prescindere dalla scelta dell'amplificatore per il sub quel Kicker ha solo il nome, sembra essere di bassa qualita'...
Se vuoi fare uno spet migliore, cerca un sub piu' votato alla qualita' .....
magnesch
mario2000 ha scritto: 7 ago 2020, 12:44 A prescindere dalla scelta dell'amplificatore per il sub quel Kicker ha solo il nome, sembra essere di bassa qualita'...
Di quali parametri dovrei tenere conto per capirne la qualità, almeno sulla carta?
Funk
Messaggio da Funk »
Ciao magnesh,
magnesch ha scritto: 7 ago 2020, 10:56 La scelta più comoda ( ma meno economica) sarebbe di restare in casa audison con ap1d
Ti esprimo il mio parere personale; io rimarrei in casa Audison, non solo per quanto riguarda il finale da te menzionato, ma anche
per il Subwoofer, completando la tua catena audio con un bel APBX 10.
Questo connubio di componenti è frutto di un progetto Audison importante che sicuramente non deluderà le tue aspettative in
fatto di qualità sonora.
Funk ;)
magnesch
In fatto di audison, era stato il mio primo pensiero, poi guardando anche i prezzi su quei componenti, ho cominciato a prendere in considerazione la concorrenza, sul sub ho sentito parlare bene ma non l'ho mai sentito dal vero...
magnesch ha scritto: 7 ago 2020, 10:56 La mia scelta si riduce a questi:
JBL CLUB A600
ESX Q-ONEv2
Gladen RC 600c1
Tra questi direi ESX... che è stabile anche fino ad 1 ohm
O in alternativa, Helix D One / M One... o Crunch GTO1750... Ground Zero GZHA Mini One... stabili anch'essi ad 1ohm...
Ultima modifica di Darios il 7 ago 2020, 15:58, modificato 1 volta in totale.
Come sub, mi ispira di più un MTX RTE 12 AS... in cassa chiusa...
Oppure scegliere un componente singolo ed abbinargli un box...
P.S.
Tipo
https://www.rgsound.it/sub-p-30-db-subw ... 19557.html
https://www.rgsound.it/04830-cassa-chiu ... 16725.html
magnesch
Grazie delle risposte, per quanto riguarda l'ampli ho tenuto in considerazione l'ingombro in quanto sotto al sedile c'è una nicchia che è lunga quanto il sedile ( tra tunnel centrale e montante cintura) mentre è larga meno di 200 mm, l'8.9 ci sta giusto, per l'altezza non ho problemi, per questo dovrei fare un supporto in modo da tenere l'ampli per il sub sotto e ap8.9 sopra ma garantire l'areazione. Se utizzassi un amplificatore quadro 230x230 come quello che ho già lo devo montare sopra ma sporge troppo. Per il sub, non ho molto baule, uno come mtx mi costringe a smontarlo ogni 10 min.
Scusa è ... ti confondi per 5mm :huh: :huh: :huh:
Il Kicker è largo 44.5cm, alto 40.6cm... profondità base maggiore 37.2cm base minore 29cm
L' MTX è largo 45cm, alto 36.5cm... profondità base maggiore 31.8cm base minore 19.1cm
Cioè, il Kicker è 5mm meno largo, ma più grande in tutte le altre misure...
Il Kicker è circa 44 litri
L' Mtx è circa 31 litri
P.S.
Il Box Phonocar da 34 litri è largo 46cm, alto 34cm, profondità base maggiore 36cm
e gli potresti abbinare uno di questi
https://www.amazon.it/MTX-RT12-04-Subwo ... B0037LJ0WI
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... hm-it.html
Ultima modifica di Darios il 7 ago 2020, 16:56, modificato 2 volte in totale.
Recentemente ho fatto la cassa a mio nipote per un Focal 25 quello in lino, mosso appunto da un apd1, accoppiata fantastica
magnesch
Darios ha scritto: 7 ago 2020, 16:46 Scusa è ... ti confondi per 5mm :huh: :huh: :huh:
P.S.
Hai ragione mi sono sbagliato avevo letto 455mm.....
rs250v ha scritto: 7 ago 2020, 16:46 Recentemente ho fatto la cassa a mio nipote per un Focal 25 quello in lino, mosso appunto da un apd1, accoppiata fantastica
Si, da vedere cosa vuole... reflex o chiusa...
sub da 25cm o 30 cm...
magnesch ha scritto: 7 ago 2020, 16:57
P.S.
Oh, 1cm allora... ma il Kicker è più grande in tutte le altre dimensioni ;)
E' che le foto possono ingannare... illusione ottica ;)
Ultima modifica di Darios il 7 ago 2020, 17:02, modificato 1 volta in totale.
25cm in chiusa da 21litei, se opti per il 30 credo sei comunque più piccolo degli altri
Ce ne anche altre, avevo considerato quella da 34litri, per avere più discesa in chiusa per un 30cm...
Volendo ce ne altre... tipo 30 litri
https://www.rgsound.it/sb-12-30-cassa-s ... 27541.html
Ce ne saranno anche altre ancora, al volo avevo trovato queste...
O 20 Litri per un 25cm... anche se sinceramente gliene darei di più
https://www.rgsound.it/sb-10-20-cassa-s ... 27542.html
Questo?
https://www.rgsound.it/p-25-fe-subwoofe ... 48943.html
La versione FS quella col magnete in neodimio
https://www.rgsound.it/p25fs-sub-shallo ... 42626.html
rs250v ha scritto: 7 ago 2020, 17:56 La versione FS quella col magnete in neodimio
Sinceramente non mi piace... un Qts da 0.78... meglio l'altro che ho indicato con Qts da 0.45 e che ha anche più escursione ;)
Ti assicuro che suona molto molto bene, qts alto è da chiusa infatti
poi vabbe c'è ne saranno altri di validi
Ultima modifica di rs250v il 7 ago 2020, 18:31, modificato 1 volta in totale.
Di subwoofers/ampli ce ne sono quanti ne vuoi... tutto sta nel budget a disposizione, e gli spazi. Da quello che ho letto per l'amplificatore devi andare certamente in classe D.
Per il sub se il budget e' limitato e vuoi rimanere con poco ingombro i Dayton Audio Reference rimangono sempre un best buy. i 10" li fai lavorare in chiusa in volumi ridicoli.
Ma le due cose vanno accoppiate (ampli/sub) quindi la scelta di uno puo' limitare la scelta dell'altro.
