Mini F55 5 porte
Gui
Mini F55 5 porte
Messaggio da Gui »
:sick: Buongiorno a tutti, ho una mini F55 5 porte e mi piace ascoltare musica in auto, ho fatto fare un impianto da un i nstallatore a Roma, ho messo un kit 2 vie dell audison K4E e due woofer sotto sedili sempre audison apbmw s8_4, alimentati da un crunch gtx 4800.gli fatto qualche domanda e mi ha risposto che ha messo i due woofer a 4 ohm e il kit 2 vie in parallelo. Secondo voi è possibile giusta come installazione?
Grazie a chi mi risponderà.
Ultima modifica di Gui il 6 ago 2020, 15:01, modificato 3 volte in totale.
Re: Mini F55 5 porte
Se hai un ampli 4 canali la cosa più logica è pilotare i due woofer con due canali e con gli altri 2 la medio-alta
Così da fare un passa basso ai woofer e un passa alto si medi
Poi non so’ cosa ti abbia fatto l’ installatore....
Brian
Messaggio da Brian »
il GTX 4800 è un 4 canali, 2 al due vie e 2 ai sotto sedile
il 2 vie, avendo solo il crossover per il tweeter, non saprei se l'installatore si sia "sforzato" ad effettuare un taglio ad-hoc
che sorgente hai?
Gui
Messaggio da Gui »
-.- grazie per le risposte innanzitutto quindi l'installatore ha eseguito correttamente l'impianto come dite voi perché ha messo 2 canali per i due woofer e 2 canali in parallelo per il kit 2 vie, come sorgente ho un android che ha la stessa forma di quello che monta in originale.allora forse si deve tarare bene perché non l ha fatto.
Brian
scusa eh, ma qual'e il problema?
Gui
Messaggio da Gui »
Nessuno, ho chiesto se per voi era giusto come impianto fatto dall'installatore e poi datosi che non me l ha tarato mi ha detto di provarci io come preferivo ed essendo inserto non so dove mettere mani sull ampli.
Bhe ma ti sei spiegato male, se c’è un filtro tra mid+tw non è tecnicamente in parallelo, lavorano a frequenze diverse
Da tarare c’è da dare un passabasso ai woofer (circa 200hz) e passa alto si medi circa 250hz
Dubito che l’insta non te l’abbia fatto
Ultima modifica di rs250v il 6 ago 2020, 14:20, modificato 1 volta in totale.
Brian
mah, non potevate "tararlo" (tra virgolette perché non è che ci sia molto da "tarare") insieme?
(a maggior ragione visto che l'hai pagato) questi "installatori" certe volte...
cosa senti che non va?
vorresti migliorare cosa?
il tutto è in predisposizione?
purtroppo senza ascoltare, da dietro uno schermo è difficile/impossibile capire/aiutare...
Gui
Messaggio da Gui »
L ho specificato che non sono competente, ho un kit 2 vie e 2 woofer sotto sedili
Gui
Messaggio da Gui »
Si tutto in predisposizione
Brian
la sorgente ha un DSP integrato?
nel caso è in flat e i tagli (vedi RS250V) sono stati fatti da amplificatore?
se ha un DSP, potresti provare a "giocare" con i ritardi...
ma ripeto, visto che l'hai pagato (perché l'hai pagato vero? o è un "favore" tra amici?) tornaci e ti fai appunto fare una taratura, e se la sorgente ha un DSP, per quel che si può, settare anche dei ritardi, o provare altre pendenze sui filtri.
Gui
Messaggio da Gui »
La, sorgente non ha dsp, non ho insistito a farmelo tarare perché non lo vedevo che ne capiva più di me, certo l ho pagato, l'impianto è stato stato fatto con cura, cavi messi buoni, insonorizzazione.
Gui
Messaggio da Gui »
Come si allegano le foto, volevo farvele vedere dell ampli.
Brian
Gui ha scritto: 6 ago 2020, 14:34 Come si allegano le foto, volevo farvele vedere dell ampli.
leggi qui:
viewtopic.php?f=40&t=13343
p.s
magari naviga un po' nel forum, potresti trovare delle risposte a qualche domanda che magari ti stai ponendo o ancora schiarire qualche dubbio...
Brian
Gui ha scritto: 6 ago 2020, 14:33 La, sorgente non ha dsp, non ho insistito a farmelo tarare perché non lo vedevo che ne capiva più di me, certo l ho pagato, l'impianto è stato stato fatto con cura, cavi messi buoni, insonorizzazione.
un lavoro lasciato così, non so fino a quanto si possa ritener "fatto bene" :hmm:
ad esempio, cosa ha insonorizzato? le porte per il medio?
dopo magari gli alloggi dei woofer sono stati lasciati in plastica e non rinforzati nemmeno...
(penso eh!) ma mi auguro non sia così!
Gui
Messaggio da Gui »
Ho messo le foto dell ampli nel primo messaggio.
Gui
Messaggio da Gui »
I medi no, sono stati insonorizzati sub sotto i sedili
Gui ha scritto: 6 ago 2020, 14:33 non ho insistito a farmelo tarare perché non lo vedevo che ne capiva più di me...
Ma allora era un elettrauto e non un installatore ?!
Nelle foto, il crossover dei canali 3 e 4 è messo in Full, quindi nessun taglio
Invece i canali 1 e 2 in HP, passaalto...
Ipotizzando che i canali 3 e 4 sono collegati ai 20cm... devi effettuare un passabasso, quindi metti la levetta su LP/BP... e puoi fare sia il subsonico, sia il passabasso...
Quindi in corrispondenza dei canali 3 e 4, trovi LOW PASS... ruotalo tutto in senso orario a 150Hz, che è il massimo... e HIGH PASS tutto in senso antiorario a 10Hz... o leggermente meno... 20-30Hz
Invece in corrispondenza dei canali 1 e 2 messo su HP, metti l' HIGH PASS a circa 200Hz, ad occhio, o se il manuale ti indica più o meno dove sta a 200Hz
Questo se i 20 cm sono collegati nei canali 3 e 4... ed il kit nei canali 1 e 2...
Se sono al contrario devi fare l'esatto opposto...
Ti ho segnato in rosso dove più o meno le devi mettere
High pass dei 20cm a circa 20-30Hz + il low pass a 150Hz
High pass del kit a circa 200Hz... poi se sono dei midwoofer e non medi, anche 150Hz puoi provare... che sta tra 90 e 500Hz... più o meno dove ti ho segnato in rosso
