2 vie in attivo
newniko
2 vie in attivo
Messaggio da newniko »
un saluto a tutti, devo impostare il taglio da dsp bit one del due vie al quale sto ultimando l'installazione, premetto che la porta è trattata ed il supporto è in mdf (su quest'ultimo ho risolto il problema del pannello che toccava), ma aimè il tutto è in predisposizione.
fatta premessa dell'installazione in predisposizione e conseguenti svantaggi (griglia orientamento ecc) vi chiedo sulla base dei grafici sotto, qual'è la zona di massima linearità del woofer (che ho già) e dei tweeter (che sto valutando e qualora non lo riteneste appropriato visto il fuori asse perché installato a cruscotto, è ben accetto un vostro consiglio) così che io possa impostare dei tagli di massima (ma in un range giusto sulla base dei grafici come già anticipato, misurando magari o sicuramente uscirà altro...) in attesa di monetizzare per far fare una taratura? grazie.
subito sotto il woofer e due tweeter (un cupola 28 e un 25)
woofer
woofer
cupola 28
cupola 28
cupola 25
cupola 25
Re: 2 vie in attivo
Con un tw installato a cruscotto hai poco da fare, il fuori asse è pesantissimo. Potresti giocare con o riflessi sul parabrezza ma questo solo una misura fatta a modo può dirtelo.
Il 2 vie è sempre una scelta molto pratica quanto delicata perché bisogna scegliere bene i componenti!
newniko
Re: 2 vie in attivo
mark3004 ha scritto: 28 lug 2020, 17:56 Con un tw installato a cruscotto hai poco da fare, il fuori asse è pesantissimo. Potresti giocare con o riflessi sul parabrezza ma questo solo una misura fatta a modo può dirtelo.
vero è!
newniko
Re: 2 vie in attivo
il woofer ormai lo ho già, magari si riesce anche ad adattare.
visto il grafico del solo woofer a questo punto, su quali frequenze mi devo tenere per evitare breakup?
quando si parla di incrocio tra tweeter e woofer, esempio 3000 passa basso woofer, 4000 passa alto tweeter e pendenze 12db, a quant'è l'incrocio?
scusate se in qualche modo cerco di capirci qualcosa.
Re: 2 vie in attivo
Non esiste un incrocio "standard", purtroppo dipende da molte variabili in gioco ed e' difficile stabilirlo cosi' sulla carta.
Generalmente, e ripeto MOLTO generalmente un tw si taglia non meno del doppio della sua fs (quindi se esempio ha una fs di 900hz non andrei sotto i 1800-2000).
Sempre generalmente un tw a cupola piu' grande tende a scendere meglio.
Discorso wf... dovendo coprire uno spettro abbastanza ampio fino al tw, piu' lo fai scendere e piu' potra' rendere "meno bene" in alto (la oramai trita e ritrita coperta corta...)
L'incrocio puo' essere aperto (es. woofer tagliato a 2000 e tw a 2500/3000), speculare (entrambi con lo stesso taglio p/a e p/b), oppure sovrapposti (es, wf a 2500 e tw a 2000).
Le variabili in gioco possono essere diverse... installazione, orientamento, pendenza dei tagli... tutte cose che con 2 righe non si possono ne' desrivere ne' valutare anche perche' l'ambiente in gioco (abitacolo dell'auto) non e' uguale per tutti ed influisce, anche il medesimo componente potrebbe essere necessario dargli un settaggio diverso a seconda dove va installato.
Devi quindi giocarci tu, se hai buone orecchie fai prove su prove, ascolti prolungati, e cerchi di capire. Oppure misure strumentali (ovviamente sarebbe la cosa migliore).
Re: 2 vie in attivo
Ma che woofer è? ... sembra un sub...
a 3000Hz sei in pieno break-up...
e non voglio azzardare che anche 300Hz e 1.2Khz lo siano anche... è lineare fino a 200Hz
Poi... 2 Tw ???
newniko
Re: 2 vie in attivo
Darios ha scritto: 28 lug 2020, 22:20 Ma che woofer è? ... sembra un sub...
Poi... 2 Tw ???
allego immagine dati woofer
per i tweeter, una coppia. chiedevo quale potesse se pur su carta, andar meglio.
qualora volessi vedere le predisposizioni, trovi tutto qui:
viewtopic.php?f=14&t=14432&start=20#p238921
grazie.
woofer
woofer
newniko
Re: 2 vie in attivo
@Mark grazie.
newniko
Re: 2 vie in attivo
per avere un'incrocio a 3000hz esempio, come si calcola?
qualora fosse possibile spiegarlo... grazie.
Re: 2 vie in attivo
newniko ha scritto: 28 lug 2020, 22:42 per avere un'incrocio a 3000hz esempio, come si calcola?
In che senso come si calcola? Intendi un passivo?
Comunque a vedere solo il grafico del midwoofer di lineare c'e' ben poco soprattutto in alto, lo vedo davvero molto poco adatto per un 2 vie!
Re: 2 vie in attivo
Ho toppato ... non è un sub @_@
Ad occhio direi 2000-2500Hz
Per il tw, il cupola 25 lo vedo migliore
Ma poi cosa hai di già e cosa ti manca??
Poi perchè un woofer da 15cm (che in realtà è un 13-10cm) e non da 16.5cm??
Non ci va il 16.5cm???
Inoltre mms 11.2gr, quasi quanto un 16.5cm... Xmax +/-2.5mm... Sd 86.6...
Mah... volevano fare troppo con questo progetto, ma la coperta è corta...
newniko
Re: 2 vie in attivo
mark3004 ha scritto: 29 lug 2020, 2:59
ho letto che c'è differenza tra taglio e incrocio passivo o attivo che sia.
ad esempio un crossover passivo di un kit 2 vie nelle specifiche ti dice taglio 3800hz che è appunto l'incrocio, ma il taglio dei singoli componenti?
ecco perché mi chiedevo quale fosse la differenza tra taglio e incrocio.
altro esempio, incrociare il woofer con il tweeter a 2500hz, cosa vuol dire? a quanto il tweeter e a quanto il woofer?
in attivo basta un "clic" per far delle prove e cercare di capire come meglio si "amalgama" ma era giusto per capire.
grazie Mark.
newniko
Re: 2 vie in attivo
Darios ha scritto: 29 lug 2020, 3:25 Ho toppato ... non è un sub @_@
ho solo il woofer che è un 13cm Tec SQ5, mi manca il tweeter.
per il 16cm tocca fare la tasca perché in predisposizione non ci sta (non so se ricordi la Megane dell'utente Robby viewtopic.php?f=19&t=393&start=20#p48933) dove appunto ha fatto la tasca.
cosa mi consigli per far suonare sto 13cm?
grazie Darios.
Re: 2 vie in attivo
newniko ha scritto: 29 lug 2020, 8:36 ho letto che c'è differenza tra taglio e incrocio passivo o attivo che sia.
grazie Mark.
Si, al taglio elettrico poi corrisponde il relativo taglio acustico... in base alla risposta in frequenza del componente...
Re: 2 vie in attivo
newniko ha scritto: 29 lug 2020, 8:44 ho solo il woofer che è un 13cm Tec SQ5, mi manca il tweeter.
grazie Darios.
Te l'ho detto
Ad occhio 2000-2500Hz... da provare...
newniko
Re: 2 vie in attivo
Darios ha scritto: 29 lug 2020, 14:51
grazie Darios.
Te l'ho detto
ok, nel caso, un tweeter (visto il woofer, credo serva un componente che scenda bene) a quanto andrebbe tagliato visto il taglio del woofer a 2000 o 2500?
qualche idea su un'eventuale tweeter?
grazie Darios.
Re: 2 vie in attivo
Dipende dal tw, non meno di 2500Hz...
Se hai spazio tipo questo https://www.axiomedia.it/download/16b85 ... d054198734
Se hai meno spazio , come flangia o diametro di montaggio,
a 3000Hz (taglio elettrico) uno di questi...
https://www.audiokit.it/it/altoparlanti ... ustic.html
https://www.audiokit.it/it/altoparlanti ... 25-mm.html
