audison lr605xr consiglio veloce :)
ciao ragazzi mi vogliono vendere un audison lr605xr 5 canali 50wrms x 4 a 4ohm + 1x200 rms a 4ohm/1x290 a 2ohm. Che ve ne pare? Io ho i coral monza mi ha detto il venditore di usare un canale per ogni pezzo del kit (2 per i 2 woofer e 2 x i 2 tweeter). E' una scelta buona? Alla fine avrei 50watt rms per ogni pezzo..ma se uso un 2 canali ad esempio da 75watt rms per il kit, alla fine ad ogni pezzo arrivano la metà dei 75 watt? Quindi 37,5watt rms a pezzo?
P.s. mi ha detto che i canali non sono pontabili.
Grazie mille
Grazie mille
Re: audison lr605xr consiglio veloce :)
a quanto te lo vende? il tuo budget?
devi pilotare solo il kit anteriore?
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
160€ usato ma dice in ottime condizioni. Non so se però lasciarlo solo per la parte anteriore o anche per il sub. Per ora la userò solo per la parte anteriore che tanto neanche lo tengo il sub. Il budget più o meno è quello.
considera che se volessi utilizzare i 4 canali per il kit, dovresti biamplificare, perciò dovresti tagliare molto probabilmente in attivo, che sorgente hai?
hai problemi di spazio quindi vuoi solo un amplificatore oppure in futuro (magari se prenderai il sub) valuteresti di mettere un'altro amplificatore?
Come sorgente: ho un alpine cde 121rr (non ha passa alto o passa basso) per il sub è probabile che metta un'altro amplificatore solo per lui se questo dell'audison non è il massimo per un sub. Mi ha detto di togliere un condensatore dal crossover del kit e usarlo solo per i tweeter, mentre per i woofer usare quello dell'ampli.
A me non piace assolutamente....con quel prezzo prenderei altro. Cioè ci prendi un Lrx4.300 che oltre ad essere più nuovo suona decisamente meglio
Potresti valutare anche un Alpine MRV-F357 si trovono a dei prezzi redicoli e suonono alla grande
in tal caso andrei su un ampli 2 canali fossi in te, così da prendere un ampli di qualità nettamente superiore ed utilizzare il crossover del kit, poi un domani che decidi di prendere un subwoofer valuti l'acquisto di un altro ampli.
Consiglio mio guarda tra gli old school
grazie per le risposte allora nn lo prendo sul web stavo cadendo nel tranello perché ne parlavano bene...8/10 gli davano...ma una domanda forse molto cretina per il kit è meglio un 2 canali o un 4 canali (uno x ogni pezzo) e inoltre se ho ad esempio un 2 canali da 50watt rms alla fine su ogni kit mi arrivano solo 25 watt visto che devono dividersi su 2 pezzi?
Se hai un ampli 2 canali in genere si intende 50 W per canalefabius ha scritto:grazie per le risposte allora nn lo prendo sul web stavo cadendo nel tranello perché ne parlavano bene...8/10 gli davano...ma una domanda forse molto cretina per il kit è meglio un 2 canali o un 4 canali (uno x ogni pezzo) e inoltre se ho ad esempio un 2 canali da 50watt rms alla fine su ogni kit mi arrivano solo 25 watt visto che devono dividersi su 2 pezzi?
Per il fatto del 2 canali o del 4 canali, dipende da come vuoi muoverti.....
Se il cross-over del kit ti permette di biamplificare allora andrei su 4 canali
non mi pare che il crossover del kit monza abbia la possibilità di biamplificare, per questo motivo e per il fatto che l'autoradio non ti permette i tagli ti consiglierei di andare tranquillamente su un 2 canali
ok allora 2 canali comunque io volevo dire un'altra cosa...se ho un 4 canali posso collegare ad ogni canale un tweeter o un woofer quindi se è 50watt a canale ogni pezzo riceve 50watt...ma se ho un 2 canali per ogni canale dovrei collegare un tweeter e un woofer per ogni canale...quindi se sono 50watt a canale alla fine, dato che sono 2 pezzi, arrivano 25watt a pezzo? Spero di essermi spiegato bene
L'audison LR 605xr ha il crox integrato. Può biamplificare con lui, se non ho sbagliato a leggere il manuale.Darkzaga ha scritto:non mi pare che il crossover del kit monza abbia la possibilità di biamplificare, per questo motivo e per il fatto che l'autoradio non ti permette i tagli ti consiglierei di andare tranquillamente su un 2 canali
Non la vedo male come soluzione per un buon inizio
Ho avuto il 604xr e su quel kit ce lo vedo proprio bene
Magari il prezzo è un po' alitino...
Ecco un sunto dal manuale:
Mode: Selettore posizionato su MULTICH. (Multichannel).
Consente di realizzare un impianto HI-FI di tipo solo FRONT a due vie + SUB. Singolo ingresso utilizzabile IN FRONT che gestisce un filtro Lo pass (50Hz - 150Hz) per SUBWOOFER, un filtro Band pass per WOOFERS (50Hz - 150Hz /150Hz - 850Hz) e un filtro Hi pass per MID-TW (150Hz - 850 Hz).
Le frequenze di crossover tra SUBWOOFER e WOOFER sono gestite da due regolatori di frequenza indipendenti; la frequenza di taglio tra WOOFER e MID-TW è controllata da un singolo regolatore. Ciascuna delle tre uscite di potenza è regolata da un proprio controllo di livello. La sezione Hi pass del filtro MID-TW (150Hz - 850Hz) è replicata sull’apposita uscita preamplificata OUT M-TW e non dispone di regolatore di volume; il livello di uscita è pari a 0 dB.
Evvai pareri discordanti Ahah e che prezzo potrebbe andare bene?
Sotto le 100.fabius ha scritto:Evvai pareri discordanti Ahah e che prezzo potrebbe andare bene?
Si trovava a 130 usato intorno al 2007.
Io pagai sulle 100 € il 604xr nel 2005 (o giú di lí)
se il sunto è corretto rimango della mia opinine, non si può incrociare tw e wf a 850hz
io pero' tagliare un tw a 850hz la vedo dura
piuttosto LRX 5.1K tutta la vita anche usato magari..costera' di piu' ma se lo gode per un bel po...
Hai ragione..... Ma che ca@@o di taglio...... Vabbè ci mette un medio al posto del Tw.....Darkzaga ha scritto:se il sunto è corretto rimango della mia opinine, non si può incrociare tw e wf a 850hz
OK scartiamo L'audison in biamplificazione
AhahAh ok lo mando a quel paese xD voleva 180 ma poteva scendere a 160 figuriamoci xD beh su questi prezzi cosa mi consigliate? Meglio biamplificare o un 2 canali? Che amplificatore prendo? i tweeter sono 100watt rms e i woofer 120watt rms ma anche un 75 credo basti avanzi alla fine basta che si senta bene soprattutto x i bassi
