In cerca di un dsp
Kronos
In cerca di un dsp
Messaggio da Kronos »
Buonasera a tutti, ho incominciato a fare un impianto sulla mia nuova auto, dato che è nuova e volendo mantenere lo stereo originale ( per le varie connessioni, climatizzatore ecc) ho acquistato un audison sr5 che ha entrate hi level, il problema è che tagliando solo con l'amplificatore i woofer strillano come degli addannati ma dato che nn mi va di sbattermi ( e lo sempre fatto) con crossover passivi ho deciso di comprami un dsp in modo da collegare le entrate hi level e poi di tagliare in modo corretto tutti gli altoparlanti. Il problema è che nn so dove sbattere la testa, conosco i vari audison bit, il mosconi, e gli helix, e vorrei anche non dover spendere un capitale enorme, posso rimanere intorno a i 350, 400 euro. Cosa posso scegliere?
Re: In cerca di un dsp
Appunto Audison bit, mosconi, helix, Alpine pxa.. (H700, 701 o 800). Ognuno ha le sue peculiarità. Valuta solo bene se vuoi che abbia un ingresso digitale ottico/coassiale. . Un domani potresti voler collegare un dispositivo esterno.
Kronos
mark3004 ha scritto: 26 lug 2020, 20:41 Appunto Audison bit, mosconi, helix, Alpine pxa.. (H700, 701 o 800). Ognuno ha le sue peculiarità. Valuta solo bene se vuoi che abbia un ingresso digitale ottico/coassiale. . Un domani potresti voler collegare un dispositivo esterno.
Ero orientato su un bit one ( magari trovandolo usato), in quella fascia gli altri ( mosconi, helix, Alpine) come si chiamano?
Scusa, prima di prendere decisioni affrettate spendendo 350-400€ con il rischio di non risolvere nulla,
spiegaci prima come è strutturato l'impianto...
L'amply SR 5 ha di già il crossover passabanda per gli wf... forse non sei riuscito ad attivarlo?! O hai sbagliato canali...
Su speakers out rear puoi fare sia passaalto , sia passabasso... insieme... per gli wf
Prendere un dsp per farci solo dei tagli è uno spreco. Se è solo per quello ed il tuo amplificatore ha un crossover dedicato forse dovresti prima approfondire e capire dove sta il problema.
Se poi vuoi fare un upgrade, e sfruttare appieno un dsp, qualunque esso sia, {tagli, ritardi, eventuale eq, tutte cose che vengono con una taratura dedicata) allora ci può stare.
Giustamente meglio che spieghi bene come è composto l'impianto e dove vuoi arrivare.
Infatti, bisogna anche saperlo usare e sapere come e cosa si sta facendo... non è che si monta il dsp e magicamente va tutto meglio...
Ma infatti, frena i buoi.
Per primissima cosa, analizziamo il problema, che così come l'hai definito non spiega nulla.
Cosa intendi con "i woofer strillano come dei dannati"?
Si parla spesso di tweeter e a volte midrange, che "strillano", ma i woofer mai, né peraltro sono in grado di farlo, per tipo di gamma di frequenze che riproducono.
Dettaglia bene come hai settato l'amplificatore e il resto dell'impianto, e da lì cerchiamo di capire meglio.
Kronos
Avete pienamente ragione, il sistema è composto :
Anteriore, 2 woofer faital pro sfe200, 1 medio centrale audiosystem av 3.0, 2 tweeter sp audio tw 15.
Posteriore, 2 audiosystem kf7
Subwoofer 1x audiosystem r8 flat
1 amplificatore audison sr5
1 amplificatore zapco st 4x
I 4 woofer in questione sono tutti midwoofer, probabilmente nn riesco a tagliare bene l'sr5 perché il passa banda lo fa solo sul retro ( seguendo lo schema), ma in questo caso lo zapco nn posso collegarlo perché il pre out si disattiva, quindi per forza di cose devo mettere il settaggio che taglia come hi-pass sia anteriore che posteriore.
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ma il medio singolo centrale e i mid-woofer al posteriore????
Dicci anche quali canali di quali ampli sono collegati a quali altoparlanti, grazie.
Se nel sr5 entri con segnale hi-level, nello zapco con cosa entri? Con l'uscita processata dell'sr5?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
eh ci credo che strillano, sono medi altaefficenza non woofer,(sono fatti apposta per strillare, hai sbagliato acquisto) ne hai 2 per porta o uno?
se vuoi qualità e non casino, hai decisamente troppa roba, il dsp non risolve nulla
poi perche amplifichi il posteriore? per sentire bene non si usa, figurati amplificarlo
Kronos
lorddegio ha scritto: 27 lug 2020, 11:16 Ma il medio singolo centrale e i mid-woofer al posteriore????
Diciamo che per rinfrescare il posteriore ho messo i midwoofer, di base l'auto aveva un coassiale. Si nel sr5 entro hilevel, e riesco con l'uscita processata che va allo zapco. Comunque l'sr5 ha collegati i 4 woofer ed il sub, lo zapco ha i due tweeter e il medio centrale.
Kronos
rs250v ha scritto: 27 lug 2020, 11:22 eh ci credo che strillano, sono medi altaefficenza non woofer,(sono fatti apposta per strillare, hai sbagliato acquisto) ne hai 2 per porta o uno?
Hai ragione anche te. Comunque ne ho 1 per porta, perché come dicevo nn volendo toccare l'auto che è nuova, sto utilizzando il sistema di base dell'auto. Questo impianto si trovava su una bravo, ma li non avevo lo stereo di serie e in più avevo un crossover elettronico audison sxr4.
Insomma , un po un macello... :hahahah:
Potresti entrare nello Zapco in Hi-level e poi con rca l'audison... però poi tagli passabanda solo i due canali rear, per esempio per gli wf anteriore, ma ti rimane solo il passaalto per il rear...
magari affantredici il posteriore, gli metti un induttanza per il rear...
Hai i 4 canali dell' Audison, con ogni canale un Mw, giusto?
I tw come li tagli?, col condensatore in dotazione?
il medio centrale? solo passaalto o passabasso?
Kronos
Darios ha scritto: 27 lug 2020, 14:59 Insomma , un po un macello... :hahahah:
I tw con il condensatore in dotazione, il medio con passa alto. Che poi quando ho preso lo zapco nemmeno ci stava lo spinotto di entrata hi-level e nemmeno riesco a trovarlo. Si con l'audison ci muovo i quattro mw. Messo così nn riesco a uscirne, sarebbe ideale cambiare i mw e mettere dei woofer puri ( che cmq taglierei con un passa alto, per via del collegamento dello zapco)?
Togli il posteriore, o scollegalo e concentrati sull'anteriore
il medio poi centrale cosa serve? che segnali escono da li?
Kronos
rs250v ha scritto: 27 lug 2020, 16:21 Togli il posteriore, o scollegalo e concentrati sull'anteriore
Presumo lo abbiano fatto per il finto surround il canale centrale ( c'è anche un'opzione sullo stereo per abilitare/disabilitare questa funzione), e quindi dato che avevo una coppia di audison voce, 1 di questi lo utilizzato per metterlo al posto di quello originale. Sinceramente nn so che tipo di segnale esce da li, anche perché i te erano filtrati mentre il medio no. l'impianto originale era così costituito :
2 tweeter e 1 medio sul fronte pilotati dallo stereo
2 woofer ant, 2 woofer coassiali post e il subwoofer pilotati dall'amplificatore originale.
quindi puoi anche non amplificarlo...abbastanza inutile aver messo dei voce li...
se fa dei suoni di sistema puoi tenerlo altrimenti altra cosa inutile che si puo eliminare
parti con solo sr5 sul FA (due canali sui midwoofer, due sui tw) piu sub
ma l'ampli originale l'hai tolto o c'é ancora?
Kronos
rs250v ha scritto: 27 lug 2020, 17:11 quindi puoi anche non amplificarlo...abbastanza inutile aver messo dei voce li...
L'ampli sta ancora sotto il sedile, perché c'è un filo che nn ho idea a cosa serva, ma se lo tolgo lo stereo nn alza più il volume, e la cosa strana che si interfaccia con lo stereo tramite USB. Il centrale in quella posizione tira fuori una voce che nn mi spiego.
Kronos
Devo ammettere che con l'impostazione 2 woofer e 2 tweeter e molto più controllabile, anche se quei midwoofer picchiano sempre sugli alti
Consiglio spassionato, cambia mw e metti un midwoofer normale non alta efficenza e da 16cm, magari un kit è bilanciato
Devi comunque filtrarli dando un passabanda o unnpassalto da ampli è un passabasso passivo per incrociarli coi tweeter
