e sono i soldi meglio spesi, molto meglio di cambiare AP
certo se fai da solo risparmi
Fatti un'insonorizzazione fatta bene, poi vai da Claudio e gli dici se ti realizza un supporto in MDF da ancorare alla lamiera interna....leocava99 ha scritto: ↑30 lug 2020, 19:37 Mh, a quanto pare non è decisamente un lavoro semplice.. meglio affidarsi a qualcuno tipo drivestore che consiglia Alessio Giomi. La cosa """bella""" è che in questo caso per far rendere bene delle casse da 70€, ne devo spendere 300€ dietro fra insonorizzazione e supporti vari
Posso comunque insonorizzarla da solo, o prima è meglio farsi fare il supporto per l'AP?
Ottimo, aspetterò allora settembre quando riparte con l'attività.Alessio Giomi ha scritto: ↑30 lug 2020, 23:06Fatti un'insonorizzazione fatta bene, poi vai da Claudio e gli dici se ti realizza un supporto in MDF da ancorare alla lamiera interna....leocava99 ha scritto: ↑30 lug 2020, 19:37 Mh, a quanto pare non è decisamente un lavoro semplice.. meglio affidarsi a qualcuno tipo drivestore che consiglia Alessio Giomi. La cosa """bella""" è che in questo caso per far rendere bene delle casse da 70€, ne devo spendere 300€ dietro fra insonorizzazione e supporti vari
Non credo che la spesa sarà esagerata, magari parlagliene prima.....
P.S. non sono casse
Resuscito il post per farvi una domandaAlessio Giomi ha scritto: ↑30 lug 2020, 23:06Fatti un'insonorizzazione fatta bene, poi vai da Claudio e gli dici se ti realizza un supporto in MDF da ancorare alla lamiera interna....leocava99 ha scritto: ↑30 lug 2020, 19:37 Mh, a quanto pare non è decisamente un lavoro semplice.. meglio affidarsi a qualcuno tipo drivestore che consiglia Alessio Giomi. La cosa """bella""" è che in questo caso per far rendere bene delle casse da 70€, ne devo spendere 300€ dietro fra insonorizzazione e supporti vari
P.S. non sono casse
Si mi ha detto che è inutile.. l'unica cosa che mi ha consigliato è di rifare tutta la portiera (la tasca, se non mi sbaglio), in modo tale da farla suonare bene. Gli ho chiesto insonorizzazione e supporto in MDF per gli altoparlanti. Di budget non ne abbiamo parlato..Alessio Giomi ha scritto: ↑13 set 2020, 22:48 Ma veramente claudio ti ha detto questo????
Ma cosa gli hai chiesto?
Gli hai per caso dato un budget troppo basso?....
Cavolo strano....
Strano dude.... lo conosco, lavora bene e lo fa per passione (non solo per mero guadagno), peró è la seconda volta che succede una cosa del genere... (ricordi Vangelis? Con le coassiali in predisposizione? L’installatore è sempre lui).
Prima che mi guardasse la macchina, eravamo rimasti per 50€ a portiera, ma non c'era stata nessuna trattativa o budget predisposto, semplicemente avevo chiesto una insonorizzazione. Si il Nick corrisponde alla mia età!Alessio Giomi ha scritto: ↑14 set 2020, 0:53Strano dude.... lo conosco, lavora bene e lo fa per passione (non solo per mero guadagno), peró è la seconda volta che succede una cosa del genere... (ricordi Vangelis? Con le coassiali in predisposizione? L’installatore è sempre lui).
Probabilmente si fa un’idea della persona che ha davanti e gli propone quello che ritiene possa soddisfarlo senza spendere troppo.... non saprei
leocava99 ha scritto: ↑14 set 2020, 1:14 Comunque credo sia anche meglio come opzione per recuperare i bassi, certo, l'insonorizzazione da una grossa marcia, però considerando che la macchina è quel che è, ed in futuro sicuramente la cambierò, è meglio investire 200€ in un sub che poi smonto e rimonto sulla nuova, piuttosto che in delle portiere che fra 1/2 anni non avrò più
Beh ma a finestrini abbassati non senti più niente neppure su una Rolls Royce.
Io consiglio di cambiare approccio.
Chiaro, ma io non ho dato limiti di budget. Ovviamente come ogni persona in questo mondo, predilige spenderli bene piuttosto che spenderli male, ed io inesperto del settore mi sono attenuto a quello che mi ha consigliato l'installatore, ovvero indirizzarmi su un subwoofer dato che i 200€ spesi in insonorizzazione sarebbero stati inutili.Dude ha scritto: ↑14 set 2020, 8:53leocava99 ha scritto: ↑14 set 2020, 1:14 Comunque credo sia anche meglio come opzione per recuperare i bassi, certo, l'insonorizzazione da una grossa marcia, però considerando che la macchina è quel che è, ed in futuro sicuramente la cambierò, è meglio investire 200€ in un sub che poi smonto e rimonto sulla nuova, piuttosto che in delle portiere che fra 1/2 anni non avrò più
Eh no, credi male.
Il sub da sotto sedile non è oer nulla ddtto che sia trasferibile nella prossima auto, gli spazi in quella posizione variano moltissimo.
E in quanto ai tempi, abessi ddtto che l'auto la dai via tra pochi mesi, ok, ma 2 anni o anche solo uno, giystifixa o ampiamemte quelnpiccolo imvestimento a perdere che ti consente di risparmiare i soldi del sub sotto sedile (che di fatto non è un subwoofer na apounto un "bass reinforcement", con un effetto sicuramente migliore.
L'insta ha detto quello che dice qualsiasi professionista che sappia "leggere" il cliente; la macchima non c'entra, nel tuo caso ha "visto"quello che hai appena detto (o ti ci ha condotto, non importa) e ha capito che non sarebbe mai riuscito a farti accettare una spesa in cose che non si vedono.
Per la cronaca, non è una particolare bravura di questo insta, fanno tutti così, perché tutti i clienti con auto vecchcie e budvet i"mpossibili" la pensano in tal modo e il rischio di scontentare il. Liente conuna sprsa "a perdere", magari per giunta inefficace perché tenuta bassa, è un deterrente formidabile.
Resta il fatto, tuttavia, che il PRIMO, INDEROGABILE lavoro è proprio il trattamemto - ben fatto, non raffazzonato - delle porte.
L'insta dice il contrario perché deve vendere, ed è assai più facile vendere hardware che ore di lavoro.
Qui nessuno guadagna nulla a dirti le cise come stanno, e in diversi, per "anzianità di servizio", pur se non di lavoro (ma qualcuno anche diavoro) hanno qualiciche ed esperienza del tutto equivalenti a quelle di molti professionisti.
Tempo perso.
In questo casi, probabilmente entra il discorso della macchina, che potrebbe non giovarsi granché di un lavoro leggero.
E non sarà un amplificatore, di qualsiasii potenza e/o livello qualitativo, a farti sentire meglio im tale situazione.
Ah, il sottosede basta fissarlo. Con strisce di velcro.
Sìsì ma il mio post era per spiegarti il motivo reale per cui Drivestore ti ha sconsigliato l'insonorizzazione.leocava99 ha scritto: ↑14 set 2020, 9:12 Chiaro, ma io non ho dato limiti di budget. Ovviamente come ogni persona in questo mondo, predilige spenderli bene piuttosto che spenderli male, ed io inesperto del settore mi sono attenuto a quello che mi ha consigliato l'installatore, ovvero indirizzarmi su un subwoofer dato che i 200€ spesi in insonorizzazione sarebbero stati inutili.
Se l'installatore mi ha detto che erano spesi meglio sul subwoofer, unito al fatto che il subwoofer in futuro posso prenderlo e metterlo su un'altra auto, ho dedotto che sicuramente fosse meglio fare come diceva lui, sia per la sua esperienza, sia per il mio portafoglio. Poi per me non c'è problema spendere in insonorizzazione.
Ho chiesto la vostra opinione proprio perché erano discordanti e volevo sapere anche la vostra.
Boh, qua entriamo nei gusti personali, io a finestrini aperti non la vorrei nemmeno accesa, la musica...leocava99 ha scritto: ↑14 set 2020, 9:12 Riguardo all'ampli, per adesso sono pilotate da un Kenwood km-204, decisamente entry level, 4x50w fasulli. Il discorso del "non sento più nulla se abbasso i finestrini" è perché non posso alzare più di un tot l'audio sennò inizia a distorcere qualsiasi cosa. Con l'ampli sarei libero di alzare quanto voglio (nei limiti ovvi) e non sentire distorcere (sempre nei limiti ovvi).
Esatto.
Proverò a riproporgli l'insonorizzazione, vediamo se ha cambiato idea. Alla fine mi chiese 50€ a portiera.. 100€ non sono nulla in questo mondo. Dei supporti in MDF per gli altoparlanti quanto potranno mai venire?Dude ha scritto: ↑14 set 2020, 9:41Sìsì ma il mio post era per spiegarti il motivo reale per cui Drivestore ti ha sconsigliato l'insonorizzazione.leocava99 ha scritto: ↑14 set 2020, 9:12 Chiaro, ma io non ho dato limiti di budget. Ovviamente come ogni persona in questo mondo, predilige spenderli bene piuttosto che spenderli male, ed io inesperto del settore mi sono attenuto a quello che mi ha consigliato l'installatore, ovvero indirizzarmi su un subwoofer dato che i 200€ spesi in insonorizzazione sarebbero stati inutili.
E' una situazione comunissima, praticamente 9 casi su 10.
Il punto è che sotto un certo livello di spesa, non solo non c'è miglioramento, ma spesso e volentieri si finisce per peggiorare.
Perché gli impianti di serie, con i loro limiti, sono ottimizzati per fare un po' di bassi comunque, mentre il 100% dei sistemi aftermarket suoneranno da schifo, sui bassi, in portiere non trattate.
Certo, con un amplificatore porti più in alto il punto in cui il sistema comincerà a distorcere, ma resta cmq il fatto che sentirai giusto il canale sinistro, in mezzo al rumore dell'aria, che non verrà in alcun modo attenuato.
Cioè, si sentirà malissimo lo stesso. Direi che come motivazione per mettere un amplificatore sia un po' deboluccia...
Esatto.
Come vedi, gira che ti rigira, quello è il primo punto da affrontare.
Fattela da te, l'insonorizzazione.
Non ne ho la più pallida idea, ma anche lì, sono ore di lavoro.
È quello che ti avevo detto anche io all’inizio della discussione: Prima insonorizza e poi vai da Claudio e ti fai fare i supporti in legno (se non sei in grado di farteli da solo)
Alessio Giomi ha scritto: ↑14 set 2020, 11:22È quello che ti avevo detto anche io all’inizio della discussione: Prima insonorizza e poi vai da Claudio e ti fai fare i supporti in legno (se non sei in grado di farteli da solo)
Dude ha scritto: ↑14 set 2020, 10:55Fattela da te, l'insonorizzazione.
Risparmi e la fai esattamente come vuoi. Qui sul forum trovi un'infinità di esempi, non c'è bisogno di cercarne uno specifico per la tua auto, il lavoro è sempre lo stesso.
Certo, ti devi sbattere un pochino, ma credimi, è l'unico modo per dare un senso all'oggetto di questo thread, che comincia con la parola "Upgrade", che può avvenire solo se si fa un trattamento adeguato delle portiere.
E un installatore, se non pagato adeguatamente, lo fa in modo al limite dell'ininfluente.
Che è poi il motivo epr cui la maggior parte cerca di sconsigliarlo.
Che puoi fare tranquillamene tu.
Dopotutto si tratta solo di acquistare un paio di pannellini e di ritagliarli a cerchi, fare qualche prova e poi assemblare il prodotto finito.
Ah, meglio multistrato, sinceramente vorrei che di MDF non se ne parlasse mai più...
Forse chiedo una stupidaggine, ma buone sorgenti ,che possono essere quasi comparabili ad un ampli da un centinaio di euro, esistono? Perchè se devo spendere un 100€ di ampli e 100€ fra cavi e mano d'opera per un ampli, tanto vale che spenda 200€ per una sorgente a modo, che così prendo due piccioni con una fava.Alessio Giomi ha scritto: ↑18 set 2020, 22:04 Amplifica!! Se devi ascoltare spotify la sorgente può anche andare....
Amplificherei anche l’altra auto non insonorizzata....
ovviamente non aspettarti miracoli....
