Amplificatori slim
lorddegio
Amplificatori slim
Messaggio da lorddegio »
Ciao a Tutti,
Per la nuova installazione sul 225xe sto rivalutando un po tutto e nello scegliere quali ampli utilizzare gioca un ruolo fondamentale lo spazio.
Mi sono reso conto che avrei a dispozione una bella superficie dove potrei alloggiare ampli con uno spessore massimo di 50mm, tra i miei ampli ci stanno molto bene i 3525 e 3542, già il 3544 è più alto , per non parlare dei 3558 e 3546.
Anche il PQ20 ci starebbe, ma è per il momento impegnato...
Sto valutando quali amplificatori possanno fare al mio caso, escludendo i GENESIS serie PROFILE che ho già avuto e non mi sono piaciuti, valutando tra nuovo, meno nuovo e old school (i miei preferiti).
Ovviamente ampli che suonino decentemente...
Anche i nuovi MOSCONI ci starebbero...ma hanno un bel prezzo!
Mi servono 4 canali (un ampli da 4 o 2 da 2)per pilotare il 2 vie anteriore in passivo e i woofer sottosedile, tutto su 4ohm.
Aspetto le voste idee! Grazie
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Re: Amplificatori slim
Beh, ce n'e' di roba, si potrbbe fare una lista chilometrica!
Proviamo a stringere il campo, che so budget, potenza...
lorddegio
Sotto i 50mm mica poi tanti...direi sui 100watt per canale e sotto i 500euro (considerando lo street price, non il listino)
Ad esempio i SINFONI AMPLITUDE sono forse un po fuori budget, mi piacerebbe trovare un paio di 3539 da rinfrescare, ma si fa fatica a trovarli e chi ce l'ha lo vende caro, anche gli HELIX dovrebbero starci...
SUB in arrivo
Si infatti un A4 competition é abbastanza slim, sull'usato come budget ci stai, ed é indubbiamente un ampli di qualitá e neanche troppo datato!
Non molto tempo fa ho visto dei sinfoni su subito, anche il 4 canali e su quella cifra. prova a farci un giro.
Ci sarebbero pure i Ground Zero serie GZIA, ma sono entrylevel... o lo GZUA 4.150 SQ Plus
Oppure i Gladen serie RC
Funk
Messaggio da Funk »
lorddegio ha scritto: 23 lug 2020, 15:02 Anche i nuovi MOSCONI ci starebbero...
Ma anche i più economici Gladen, per rimanere con certezza in ambito audiofilo.
Funk ;)
lorddegio
GLADEN, ecco, non li avevo presi in considerazione, parlando dei 4 canali intendiamo questi?
XL 150 c4 - alto 58mm
RS 100 c4 - alto 58mm
RC 105 c4 - alto 52mm
interessanti, non li avevo mai presi in considerazione, forse meglio puntare su XL o RS, anche se alto 58mm (ci starebbe al pelo) hanno delle ventole di raffreddamento che potrebbero risolvere un po di problemi.
Ma quando vedo le ventole di raffreddamento mi chiedo sempre se faccia parte dell'ingegnerizzazione del progetto o se servano a risolvere problemi di eccessivo riscaldamento, se servano (come nel mio caso) ad agevolare un'installazione in spazi angusti e poco ventilati o se servano per evitare che vada troppo spesso in protezione? Mah...
L'XL c'è anche 250... 4x241w su 4Ohm!!
SUB in arrivo
4 x 241w mi sembrano un tantino esagerato :huh: :D
Se ci stanno da 58mm, allora ce anche altro, aggiungendo oltre gli altri detti
Zapco ST-4X P
Ground Zero GZTA 4125X-B
Crunch GTX 4800
o 2 canali
Ground Zero GZTA 2255X-B
Gladen RC 90c2
Crunch GTX 2400
Helix G TWO
Con i 2 canali potresti fare anche accoppiate, tipo Crunch per gli wf ed Helix o Gladen per il kit2vie
lorddegio
Grazie per le dritte, purtroppo la mia testa è ferma ai primi del 2000...e ho ignorato il mercato degli ultimi anni, quindi non so come suonino questi ultimi ampli che avete indicato, ma mi devo informare.
Per gli old? Qualche idea? Tipo gli audioqeest...
SUB in arrivo
Trova il modo di montare i tuoi alpine 3xxx...
Gli ultimi zapco non lo avevo citati perché arrivano a 6cm di altezza, ma se proprio il 150.4LX (o LE) è un signor ampli. Non facile da trovare usato.
Funk
Messaggio da Funk »
lorddegio ha scritto: 24 lug 2020, 9:51 se servano (come nel mio caso) ad agevolare un'installazione in spazi angusti e poco ventilati
Penso che lo scopo sia proprio questo, io ho la serie ONE di Mosconi, e le ventole oltre che essere silenziosissime si autoregolano di velocità in base alle esigenze di raffreddamento.
La serie RC di Gladen è già qualitativamente buona, se saliamo però di budget scegliere Mosconi senza pensarci troppo, già la serie ONE non teme confronti con finali di categoria più alta, e non è solo una mia modesta opinione.
Funk ;)
Per quanto affezionato agli old, direi, se puoi e se il budget lo permette, di andare su qualcosa di "fresco" così da non dover stare ai sbattimento vari di recap e compagnia bella. Quindi ben vengano anche i mosconi!
Funk ha scritto: 24 lug 2020, 12:41
Non esageriamo, cosa hai provato di altro?
Io ho ascoltato la serie AS e non è che erano tutto sto' eccezionale...
Niente a che vedere con gli Alpine old school, come del resto anche gli altri entrylevel odierni, ma ovviamente costavano 800-1000€ al tempo...
massimino
Messaggio da massimino »
Ragazzi approfitto del topic per una domanda inerente l'areazione dell'ampli in uno spazio chiuso.
Al posto di quei due Mosconi devo installare un ampli 2 canali in classe ab (90A) collegato in bridge per pilotare in mono un sub.....l'ampli ha due ventole sullo chassis.
Devo necessariamente praticare un foro/apertura sul piano di chiusura (CHE VORREI EVITARE) o posso stare tranquillo anche senza?
Un paio di foto....una del posto dove ubicare l'ampli e l'altra con vano chiuso.
Funk
Messaggio da Funk »
Ciao Darios,
Fermo restando che non conosco i finali “Old School” poiché sono riapprodato all’Hi-Fi car nel 2016, e il salto dal 1983 è notevole, pensa che ero rimasto ai tempi del Pioneer G120, tanto per farti capire ^^
Quindi, sicuramente a me manca tutta la storia, e l’esperienza degli anni più propizi del Car Audio, che sicuramente hai tu ed altri, ne sono consapevole, e chiedo venia se fossi apparso "esagerato".
Tuttavia da quando nel 2016 mi riappassionai all’ascolto della musica in auto, sia nell’ambito delle mie amicizie, ma anche per caso quando per motivi di lavoro ero fuori regione, feci visita ad alcuni installatori, ed ho avuto modo e la fortuna di ascoltare alcuni impianti.
Tralascio che ogni ascolto andrebbe contestualizzato a parità di auto/componenti/tarature/generi musicali etc.etc.
Tuttavia dopo aver conosciuto la serie One Mosconi la mia personale impressione ascoltando altri finali e sempre stata la stessa, suggellata spesso anche da chi di finali ne ha installati tanti.
Ti porto gli esempi concreti di amplificatori che ho avuto modo di ascoltare:
Alpine serie PDX
Hertz HDP
Hert ML
Hertz HCP
Audison LRX
Funk ;)
Funk
Mi fa piacere che sei soddisfatto con gli One, ci mancherebbe... per questioni di gusti hai scelto il tuo entrylevel migliore per te...
rispetto agli altri entrylevel che hai ascoltato...
Sicuramente ti è piaciuto di più rispetto ad Alpine serie PDX,
ma di sicuro ci metto la mano sul fuoco che non può competere per niente con un Apine Mrv F900, per esempio... o anche l' Mrv F407 di fascia media...
ma li poi si deve anche partire da una sorgente di livello, Pioneer ODR o P99RS... alpine F1 status, ma è un altro discorso...
Mau++ro
Messaggio da Mau++ro »
Ho tenuto quasi 1 anno e mezzo un mosconi as 100.4 e non sono mai riuscito a farmelo piacere timbricamente. Tralasciando il gusto personale , li reputo comunque validi ed un ottima assistenza. La scelta migliore sarebbe poter ascoltarli e magari avene l opportunità di provarli.
Funk
Messaggio da Funk »
Darios ha scritto: 24 lug 2020, 12:08 Se ci stanno da 58mm, allora ce anche altro, aggiungendo oltre gli altri detti
Zapco ST-4X P
Crunch GTX 4800
o 2 canali
Gladen RC 90c2
Crunch GTX 2400
Helix G TWO
Sono d'accordo su tutto.
Tuttavia i finali segnalati nella lista erano anch'essi di livello entry-level e una comparazione con il Mosconi One
la vedo appropriata; se ti fosse possibile ascoltali, sono sicuro che ne rimarresti sorpreso molto positivamente come
è accaduto a tanti ;)
Funk ;)
