mettere a ponte un carver m240 aiuto
alby
Messaggio da alby »
allora il carver ha il tasto mono e fin qui ci siamo.ma sulluscita dei altoparlanti non cè segnato il collegamento in mono ecco.non vorrei far danni devo pilotare un sub
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: mettere a ponte un carver m240 aiuto
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
ho fatto qualche ricerca e trovato il service manual che allego nel caso tornasse utile (mentre, stranamente, il manuale utente no, introvabile...).
Per la configurazione a ponte:
  • Selettore su MONO, in questa configurazione il segnale dei due ingressi LEFT e RIGHT si sommano
  • Il polo "+" del subwoofer va connesso al LEFT + (ovvero L+) e il "-" al RIGHT - (ovvero R-)
Carver M240 service manual.pdf
(2.26 MiB) Scaricato 69 volte
alby
Messaggio da alby »
ok ho capito allora il più sinistro e il meno del canale destro.io l ho il manuale ma in inglese capisco poco.è perché prima essendo il sub doppia bobina lo collegavo in stereo.mo voglio provare in mono ecco
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Riguardo il collegamento del subwoofer doppia bobina (che presumo sia un 4+4Ω) in mono/ponte però ti consiglio di collegare le bobine in serie e non in parallelo in quanto, nel caso del collegamento in parallelo, il carico visto dai finali (configurati a ponte) sarebbe di 1Ω e questo amplificatore non lo considero molto adatto a pilotare impedenze così basse.
luca74
Messaggio da luca74 »
L'ampli non può lavorare con le due bobine in parallelo.
L'impedenza minima x i canali stereo è 4 ohm e 8 ohm a ponte.
Non ricordo se anche questo ampli può lavorare a ponte su 4 ohm con una riduzione della potenza erogata,oppure solo il 4120 sui 2 canali dedicati al sub può farlo..
