Scelta Amplificatore 3/4 canali
a riciao raga , vorrei acquistare un ampi ,il baged è intorno ai 100 euro ( sò ché poco ) ma non mi serve per un mega impianto SORGENTE : sony mex xb100bt ALTOPARLANTI : kit audison apk 165, 2 vie 100 wat rms . È in futuro un woofer . Curiosando su amazon hò visto questo : Crunch GPX 1000.4 Amplificatore 560 W
Cosa ne pensate ne pensate ?
Re: Scelta Amplificatore 3/4 canali
Ciao Bia76,
Per la cifra di cui disponi, che è veramente il "minimum", rivolgerei le mie attenzioni su un prodotto di cui ho letto
bene su dei forum Tedeschi, ti allego un paio di link per tua conoscenza:
https://car-hifi.de/endstufen/330/sinus ... 0w-rms?c=6
https://www.hifitest.de/test/car-hifi_e ... 005d_16989
Funk
Che vuol dire? Volevi dire subwoofer?
Il kit che hai ha gia un Wf.
Se intendevi sub allora ok un ampli 4 canali (Magari cercalo tra quelli postati da @Funk )
2 canali per il kit anteriore e 2 canali a ponte per il futuro Sub.
Insonorizzazione e supporto rigido per il Wf però mettili in conto....
Il kit che hò sono delle casse a 2 vie del audison penso medio + twiter le specifiche sono queste : Audison APK 165 è un kit a due vie 165mm, potenza RMS 100W a 4 Ohm, composto da coppia di woofer AP 6.5 compresi di griglie + coppia di tweeter AP 1 e coppia di crossover compatti dedicati. Tweeter AP 1 con diaframma di emissione di 26 mm di diametro unito ad ampia sospensione esterna per massimizzazione dell'effcienza e abbassamento della frequenza di risonanza. APCX TW crossover passivo per il tweeter di ridottissime dimensioni ottimizzato per l'OEM Integration dotato di un selettore di attenuazione per correggere la risposta in abitacolo secondo le diverse condizioni dâ€installazione. Woofer AP 6.5 con bobina mobile in puro rame da 32 mm, per elevata tenuta in potenza e un controllo eccezionale delle basse frequenze, profondità ridotta per installazione facilitata nelle predisposizioni OEM. Component 2-way Coaxial Size mm (inch) Woofer 165 (6.5) - Tweeter 26 (1) Power Handling W peak 300 - W continuos 100 Impedance ohm 4 Frequency Response Hz 60 - 20k Crossover type HP a 3,5 kHz - 6 dB Oct Componet adjustment dB + 2 0 Magnet size mm 85 x 40 x 15 Weight of one speaker kg (lb) Woofer 0,78 (1,72) - Tweeter 0,04 (0,09) Voice Coil diametro mm (in.) Woofer 32 (1,26) - Tweeter 20 (0.8 . Poi in futuro aggiungere un sub .
insonorizzate e mdf già sono in conto anzi già presi da un pò:)
Mi sà ché prenderò il Sinuslive SL-A4100D , a vedere le foto sembra ben fatto ,è le recensioni ne parlano bene . Un ultima cosa : sulla sorgente hò l uscita rca per il sub , collego quella al ampli in un ingresso del ampi è poi faccio ponte ? Ultima cosa ,per i cavi di collegamento che marca consigliate ?
Si, certo. Controlla le serigrafie dell’ampli se accetta un solo cavo rca o due.Bia76 ha scritto: ↑18 lug 2020, 12:11 Mi sà ché prenderò il Sinuslive SL-A4100D , a vedere le foto sembra ben fatto ,è le recensioni ne parlano bene . Un ultima cosa : sulla sorgente hò l uscita rca per il sub , collego quella al ampli in un ingresso del ampi è poi faccio ponte ? Ultima cosa ,per i cavi di collegamento che marca consigliate ?
Poi in uscita colleghi a ponte i cavi di potenza (anche lì controlli la serigrafia o manuale di istruzioni per capire a quali morsetti collegare i cavi.)
Per la marca dei cavi non ti stare a svenare.
Per l’anteriore prendi un cavo da 2,5mmq e per il sub un po’ piu grosso 8mmq... misure buttate lì...
Mentre l’alimentazione curala e prendi il cavo della sezione idonea.
C’è una tabella sul forum per il calcolo dei cavi e dei fusibili... ma sono al mare e ho difficoltà a trovarla...
Grazie Alessio , è scusa sé rispondo solo ora ,(periodo pieno tra lavoro è lavoretti sul auto mi so perso
