Amplificatore nuovo Alphasonik PMA2175
Marcog60
Messaggio da Marcog60 »
Buonasera a tutti, ho una domanda da porvi, ieri sera ho cambiato l'ampli sulla medio alta, togliendo il soundstream ref1000s e montando un alphasonik pma2175 nuovo, del 1988, che non era mai stato usato.
Ora ascoltando l'insieme, ho dovuto invertire la fase della Medio-alta per avere un timbrica corretta, simile a prima. È una cosa normale che cambiando un Ampli possa succedere questo o c'è qualche cosa che non va secondo voi?
max1974
Re: Amplificatore nuovo Alphasonik PMA2175
Messaggio da max1974 »
Cioè l'ampli che hai montato non è mai statousato dal 1988?
Stai contento che non è esploso.
Ci saranno da cambiare tutti i condensatori elettrolitici che dopo 32 anni saranno secchi come il deserto.
Esatto.
Occhio che la possibile perdita di elettrolita non corroda il rame sullo stampato. Almeno ispezione visiva accurata interna! O_O
Detto questo, io ne ho avuto uno molti anni fa', ma pilotava un 3 vie + sub, tutto in passivo. Che poi sostituii con il 2300. :) Quindi non ho riscontri. Tuttavia, è possibile che sia invertente, come diversi suoi colleghi.
Considera che la maggior parte degli amplificatori ha almeno un canale invertito di fase, con la stessa ricuperata in uscita invertendo la serigrafia dei connettori, in modo da caricare scaricare alternativamente i condensatori sui due rami di alimentazione, comune ai due canali. E, come sotto prodotto, puó essere usato in "trimode" o messo semplicemente a ponte alimentandolo su entrambi i pin jack. È normale che il + ed il - possano essere stati "battezzati" diversamente. :)
Magari era il precedente che era invertente. Oppure è quello dei woofers. Non mi preoccuperei di quello. Invece, mi preoccuperei dei condensatori. ^^
Marcog60
A trovarlo un 2300😋😋
Comunque, lo ho controllato, aprendo il fondo, e non ho visto niente di strano, nessuna perdita o bruciatura, stasera proverò a ricontrollare....
Grazie mille, sempre gentili
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Ecco, adesso mi sale la scimmia anche per questi alphasonik...bravi!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Marcog60
Ne ho 3 di questi pma2175 ma il 2300 neanche mai visto
Marcog60 ha scritto: 14 lug 2020, 7:47 A trovarlo un 2300😋😋
Se l'elettrolita del condensatore é secco non vedi niente. Stesso se ha cominciato a perdere, il guaio lo vedi solo dissaldando il componente.
Ed in ogni caso, premesso che non conosco questi alphasonic, hai tolto un Reference 1000s, te ne rendi conto vero?? ^^
Marcog60
Cavoli, allora sarà meglio che faccio controllare l'alphasonik, cmq questi Ampli hanno una timbrica che mi piace molto e, senza togliere nulla al soundstream, ogni tanto mi piace cambiare Ampli, solo per far dei confronti😀
Buon gustaio.. :D
