Tb W2-780SD
cimi80bmw
Tb W2-780SD
Messaggio da cimi80bmw »
Salve a tutti,se possibile volevo chiedere ai più esperti se qualcuno mi può dare una mano nel calcolare il volune di lavoro di questo full range di casa Tb.
vi allego i dati:
http://polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_46.pdf
Grazie per l'aiuto :)
msmgpp
Re: Tb W2-780SD
Messaggio da msmgpp »
Chiusa o reflex? Che discesa vuoi ottenere? Dove lo devi installare?
Io lo uso a montante in un box di circa 200 ml...dovrebbero avere un qtc di 0.63...
Ecco una ipotetica simulazione
cimi80bmw
Re: Tb W2-780SD
msmgpp ha scritto:Chiusa o reflex? Che discesa vuoi ottenere? Dove lo devi installare?
Mah direi in chiusa, volevo fare un paio di prove a montante in una macchina di un amico, dal momento che li aveva presi tempo fa e poi mai installati...
Re: Tb W2-780SD
Qualcuno li ha provati senza tw....come vanno?
Re: Tb W2-780SD
Vanno tagliati con un passalto almeno sui 500-hz, e il carico acustico da 500-hz a salire conta poco....un volume giusto per chiudere il posteriore e riempirlo di cascame sarebbe sufficiente.... :)
msmgpp
Re: Tb W2-780SD
Niko perdonami ma alla domanda sul caricamento cimi aveva avuto risposta gia il 30 settembre...
Per Bravo...io lo ho montato per un periodo senza tweeter (mentre aspettavo di realizzare i montanti) chiuso in 200 ml con del dacron e posso dirti che se pur da rodare si lasciava ascoltare...l'estremo alto mancava (tant'è vero che ho messo il tw)...per altre info sono a disposizione
Re: Tb W2-780SD
msmgpp ha scritto:Niko perdonami ma alla domanda sul caricamento cimi aveva avuto risposta gia il 30 settembre...
Grazie per la risposta,volevo togliermi lo sfizio di provarli....tutto qui!
Voglio vedere come si comporta senza e poi vedremo:-))
Re: Tb W2-780SD
Mi sembrava che la discussione fosse iniziata ieri.... ^^
cmq la mia risposta potra servire a altri che lo vorranno provare.... :)
msmgpp
Re: Tb W2-780SD
Per quanto costano....semmai ci fai 2 satelliti per il pc...
golf IV
Re: Tb W2-780SD
Messaggio da golf IV »
ciao , come erano orientati i due tb ???
ti chiedo questo perchè li vorrei provare montati nei triangolini degli specchietti e puntati verso l' ascoltatore senza tw.
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
Torna a “Fullrange”
