Amplificatore crunch 4 canali
Ciao a tutti ho un amplificatore crunch gpx 1000.4 la mia autoradio possiede due uscite RCA che ora pilota un amplificatore due canali,il problema è questo: posso pilotare con due uscite RCA un subwoofer due woofer e due tweeter avendo solo due rca?
Re: Amplificatore crunch 4 canali
Aggiungendo un DSP se vuoi fare tutto in attivo.
Alternativa economica (sotto tutti gli aspetti) se ti riferisci al crunch che hai, procurati due sdoppiatori rca in modo da entrare in tutti e 4 i canali. L'amplificatore dovrebbe essere dotato di HPF e LPF. l'uscita al sub la gestisci con 2 canali a ponte ed un LPF, le altre 2 uscite ci piloti wf e tw con un passivo tra loro. (e volendo un HPF).
Questi per sommi capi. Se ci vogliamo addentra più nello specifico ci dici bene come è attualmente composto l'impianto, cosa hai a disposizione e che target vuoi raggiungere (ed eventuale budget).
Ce li ha già a bordo il Crunch, gli sdoppiatori: ha un'uscita pre-out che non può essere altro che un bel parallelo con il pre-in Front.
Una bella coppia di RCA corti, dal pre-out al pre-in Rear e il gioco è fatto.
Ma anche aggiungendo un DSP, se non è amplificato, resta necessario il passivo...
Raga io non ci capisco nulla di quello che avete scritto per me è arabo se vi metto le foto dell'amplificatore mi dite bene come collegare tutti i fili?
Per ora monto un amplificatore due canali che è più facile collegare ma un 4 canali non riesco proprio a capire che avete scritto
Per ora o preso due sdoppiatori rca domani proverò
Devo pilotare due tweeter che hanno una scatola che serve per non farli rompere ma visto che il crunch a il crossover non li monterei,due woofer e un subwoofer che cos'è un DSP?
Per due uscite rca intendi una coppia destro e sinistro, oppure 2 coppie front e rear ( destro e sinistro 4 rca)? tu vorresti usare il 4 canali 2 canali mono per il sub e gli altri 2 per il kit woofer e tweeter ?
La radio a due uscite destro sinistro e basta si devo metterci due woofer due tweeter e un subwoofer ma non capisco come collegare il tutto
Con gli sdoppiatori entri nei due ingressi R e nei 2 ingressi L , poi se hai il manuale trovi i collegamenti per il sub ed i woofer a pag 30, per i tweeter non puoi togliere in questo caso il suo crossover.
Ok con gli sdoppiatori uso sia il fronte che il retro giusto?retro per il subwoofer e il fronte tweeter e woofer giusto?Nei tweeter metto il suo crossover e lo attacco all'amplificatore
Dany, ma sei italiano?
Installato tutto perfettamente solo che si sente il motore della macchina alle casse l'altro amplificatore non lo faceva consigli?
Sono gli rca che fanno rumore alle casse rimedi?La massa è sempre quella del vecchio amplificatore i fili rca passano insieme ai fili dei woofer avete qualche consiglio?In più quando accendo i fari il ronzio è più forte
Se tolgo gli rca dell'anteriore non fa più rumore appena li rimetto inizia il ronzio che palle
“Perfettamente “ che vuol dire?
Non hai detto niente di come è installato, hai usato gli sdoppiatori ? (potevi non farlo come suggerito da Dude).... Massa e alimentazione dove le hai prese?
metti una foto,
Suona bene non o usato gli sdoppiatori La massa è stata messa nel bullone delle cinte posteriori dove era prima sul vecchio amplificatore, l'alimentazione lo presa dal filo fusibili dove era anche l'altro amplificatore quindi sono gli rca che fanno questo problema,o seguito lo schema dell'ampli per mettere le casse.
Un rca sinistro lo passato intorno alla plastica dell'auto e l'altro rca a destra insieme ai fili del woofer
La massa prima di metterla o grattato per bene fino a che non usciva la vernice della macchina ma il ronzio proviene dagli rca dell'anteriore quelli per il subwoofer non fanno problemi
Gli rca sono della boss audio system ma secondo me non sono per niente buoni doevo prendere dei phonocar
