Consiglio su primo impianto hi-fi per peugeot 3008
enricobernardini
Re: Consiglio su primo impianto hi-fi per peugeot 3008
#41
Messaggio da enricobernardini »
Ok tnks per tutto!
enricobernardini
#42
Dude ha scritto: 26 giu 2020, 17:16 Aaaaah, non sono dei coassiali full-range, perché non l'hai detto prima?
Allora sì che è completo, praticamente si compone un tre vie con il Phonocar, e non c'è nessun fronte posteriore.
Questa è una buona notizia, posto che le predisposizioni dell e portiere anteriori della tua auto siano in grado di ospitare sia i Phonocar che questi coax.
La cattiva notizia è che L'Earthquake, pur se un ottimo componente, "potrebbe" mostrare un po' la corda per gestire tutto il tre vie.
Poi, dici che i coax sono da 10cm e 4 ohm, ma le specifiche parlano di 5cm e 2ohm, e i 5 cm sono confermati anche dalla dicitura sulla scatola: 2", ossia due pollici.
https://servlib.com/jbl/car-audio/centu ... ml?start=3
A questo punto secondo me occorre fare un po' di lavoro, perché l'insieme non è proprio ben assortito.
L'Earthquake a questo punto, pur se potrebbe sembrare assurdo, converrà provarlo in mono a ponte sul subwoofer, visto che dovrebbe erogare circa 150W max in tale configurazione.
Non è moltissimo per un sub da 30, e certamente mostrerà la corda, ma sempre molto meno che a dover pilotare un tre vie, per giunta con un carico tra i 2 e i 3 ohm, visto che i coax già loro sono da 2 ohm.
Il tre vie verrà affidato all'ampli JBL.
Dopodiché, quando avrai "digerito" per bene come suona l'impianto con questo materiale, potrai decidere se e come migliorare.
Dunque ho usato il tuo consiglio 😅
Una cosa: il jbl è 2x75, si possono montare le 4 casse? Da quello che sto leggendo sembrerebbe di no mi perdo qualcosa? Ad ogni modo installatore professionale obbligatorio
enricobernardini
#43
Mi stava frullando (momento di GAS) una cosa dopo aver passato molto tempo su siti del genere e non più su pornhub:
In ottica di una semplificazione e di sfruttare il front un sistema fatto così secondo voi è meglio?
Rimane il crossover e i 2 ampli ma cambio terminali:
Lo schema sarebbe questo: crossover-amoli jbl (75x2) e questi coassiali hertz sul front (rms 70watt quindi dovremmo starci)
Hertz cx 165
Poi per il sub per evitare che l'ampli tiri la corda come detto da dude metterei (in cassa apposita) questo sub:
SUBWOOFER HERTZ DS-25.3 SERIE DIECI DA 25 cm (600 W)
Rms 150 watt e ci dovremmo essere con l'heartquake
Mi sembra che gli alto hertz siano tenuti in buona considerazione
Quelli che ho già mio fratello mi ha detto che li vorrebbe (ovviamente glieli regalo)
Boh secondo me sembra più "semplice" come sistema
Insonorizzo ovviamente le portiere e faccio fare tutto da un installatore
Che dite?
#44
No dai, non dei coassiali.
Se cambi altoparlanti, prendi un kit due vie, se no tanto vale lasciare quello che c'è.
enricobernardini
#45
Yes infatti stavo vedendo dei kit due vie
Hai consigli?
Quel sub come è? Credo che a wattaggio vada meglio con l'ampli che ho
#46
I watt che sopporta un AP è un parametro inutile, non è indice di quanto suona forte è solo marketing
il dato che interessa se mai è la sensibilità, quanto suona forte con 1watt
enricobernardini
#47
rs250v ha scritto: 6 lug 2020, 21:25 I watt che sopporta un AP è un parametro inutile, non è indice di quanto suona forte è solo marketing
Cavolo hai ragione, mi sto seguendo dei video sul canale "il microfono "
Molto interessante sto al punto che dici tu su watt e sensibilità :yes:
enricobernardini
#48
Domanda (a forza di leggere escono fuori domande)
Se ho capito bene il sistema è: crossover macron-taglia in due, un segnale va all'ampli heartquake che alimenta il sub e fin qui ok.
Vediamo se ho capito x il front: faccio solo un lato tanto l'altro è uguale:
Dal cross parte un "segnale" (passate il termine) con frequenze per tw, mid e woofer che va all'ampli jbl e da qui il segnale va alle casse
Collego in parallelo il woofer e il coassiale (questo ha il suo crossover passivo). La domanda è: ma così al woofer arriva tutto? Non servirebbe un crossover a monte (ma dopo l'ampli) per levare le frequenze che non devono arrivare?
#49
enricobernardini ha scritto: 8 lug 2020, 11:10 Domanda (a forza di leggere escono fuori domande)
non chiamiamole casse... ^^
No, il Wf verrà tagliato con un passa/alto a 70/80 Hz (o quanto deciderai tu) dal crossover macrom...
Il problema è sopra.... secondo me ti serve un passivo...... ma ho perso un po' il filo del tuo progetto......
#50
Macrom.
Cmq sì, il Macrom è un crossover attivo a due vie, riceve un segnale pre a gamma piena e ne restituisce due, sermpe "pre", uno filtrato passa basso (ossia contenente tutte le frequenze inferiori a quella di taglio impostata) e uno passa alto (ossia contenente tutte le frequenze superiori a quella di taglio impostato).
Le due frequenze di taglio possono essere impostate indipendentemente una dall'altra, per ottenere incroci "aperti" o viceversa "sovrapposti", a seconda dell'effetto che si ricerca, ma qui siamo a un livello di sofisticazione fuori luogo per la tua esperienza, c'è tempo per arrivarci.
Per ora vediamo il caso attuale, ossia un subwoofer e un sistema frontale.
Il tuo passa-basso sarà, ad esempio, da impostare a 80Hz, e il passa alto per adesso consideriamolo uguale, per comodità.
enricobernardini ha scritto: 8 lug 2020, 11:10 Vediamo se ho capito x il front: faccio solo un lato tanto l'altro è uguale:
Agli altoparlanti, non casse.
Al di là di ciò, sì, espresso in maniera un po' così, ma non del tutto corretto
Con i coassiali JBL dovresti avere un crossover passivo, che riceverà i cavi di potenza in uscita dall'amplificatore.
A quel punto collegherai i woofer phonocar ad una delle uscite del crossover passivo, e i coax JBL all'altra, con uno schema particolare (tre cavi per i Century) come vedi in figura dal Manuale che ho già postato a suo tempo, e che mi par di capire tu non abbia consultato... ;)
Lo riposto:
enricobernardini ha scritto: 8 lug 2020, 11:10 Collego in parallelo il woofer e il coassiale (questo ha il suo crossover passivo). La domanda è: ma così al woofer arriva tutto? Non servirebbe un crossover a monte (ma dopo l'ampli) per levare le frequenze che non devono arrivare?
Se è chiaro quanto scritto sopra, sai già che questa tua ultima osservazione/dubbio non hanno ragione di esistere. :)
Detto tutto ciò, resta il fatto che per un uso ottimale di quel crossover passivo, ci vorrebbe il woofer coordinato di quel sistema, non un Phonocar.
I crossover passivi sono la quintessenza della personalizzazione, non vanno MAI bene universalmente, sono studiati in base ai parametri degli altoparlanti con cui dovranno lavorare, quindi si capisce che se li si accoppia con un altro altoparlante, sarà una cosa un po' raffazzonata.
Ma per cominciare può cmq andare bene.
Se e quando deciderai di alzare l'asticella, se potrà parlare.
enricobernardini
#51
Ah ok perfetto sei più chiaro di un libretto di istruzioni!
Allora secondo te: cosa abbineresti a quel woofer Phonocar?
enricobernardini
#52
cmq grazie dude sempre chiaro e disponibile!
#53
enricobernardini ha scritto: 8 lug 2020, 14:35 Ah ok perfetto sei più chiaro di un libretto di istruzioni!
Semmai cosa abbinerei a quelcrossover e coassiale JBL...
E la risposta può essere una una sola, ossia uno dei woofer JBL che facevano parte di quel sistema, e per il quale è stato progettato quel crossover passivo.
Se invece, per motivi tuoi preferisci tenere i woofer Phonocar, devi farti fare un crossover passivo ad hoc da un installatore, per mettere insieme Phonocar e JBL Century.
Oppure lasciar perdere i Century, verificare se quel woofer Phonocar faceva parte di un kit, e reperire i restanti pezzi (tweetrt e crossover passivo).
Oppure lascia stare il Macrom e prendere un crossover attivo a tre vie più un altro amplificatore.
Oppure... oppure... insomma, ci sono diversi modi di procedere.
Quello di cercare cosa associare ai Phonocar per me è l'ultimo, privilegerei, almeno per il momento la prima e ala seconda opzione che ho elencato, con preferenza per la seconda.
enricobernardini
#54
Ho tagliato la testa al toro ho preso questi
Le altre le do a mio fratello (ci penserà lui poi!)
enricobernardini
#55
Scusate ho sbagliato kit.....ho preso il 2 vie separato
enricobernardini
#56
Eccolo
Il sub invece è quello giusto
enricobernardini
#57
Ciao, il progetto ha subito modifiche
Dunque:
Solo front (il posteriore è il MALE!)
subwoofer
Ampli con crossover
A seguito le foto
La domanda riguarda il box subwoofer: dalle specifiche serve stare sui 15 litri
Ora le opzioni sono: un box da mettere nel portabagagli rimovibile se necessario o nella ruota di scorta (ci sono modelli con litraggio compatibile)
La domanda è: nella opzione ruota scorta, non ho capito se la ruota rimane ma soprattutto, se si sente bene (sul web e anche qui non ho trovato molto) voi avete esperienze?
enricobernardini
#58
ho messo due volte le foto del due vie hertz vabbè
#59
enricobernardini ha scritto: 18 lug 2020, 22:53 ho messo due volte le foto del due vie hertz vabbè
Ho tolto io una foto:
Puoi benissimo cliccare in alto a destra il tasto con la matita e modificare il messaggio:
Cancellare una foto è un attimo.😀
enricobernardini
#60
Alessio Giomi ha scritto: 19 lug 2020, 1:04
Tnks
