Consiglio su primo impianto hi-fi per peugeot 3008
- enricobernardini
Re: Consiglio su primo impianto hi-fi per peugeot 3008
Domanda: nella ipotesi che entri tutto sulle portiere anteriori insonorizzo solo queste o sempre tutte e 4?
Nel caso invece debba usare anche le posteriori che ci metto i phonocar?
Per la resa audio, se installi altoparlanti solo nelle portiere anteriori (che è la cosa migliore da fare, visto che il fronte posteriore è IL MALE e, a parte particolarissime eccezioni, andrebbe sempre evitato peggio che la peste), a rigore non hai bisogno di trattare anche le posteriori. Se lo fai, in ogni caso, ne trai cmq vantaggio perché abbatti la rumorosità complessiva all'interno dell'abitacolo.enricobernardini ha scritto: ↑27 giu 2020, 9:39 Domanda: nella ipotesi che entri tutto sulle portiere anteriori insonorizzo solo queste o sempre tutte e 4?
Ehnnò, dai, che domanda è?enricobernardini ha scritto: ↑27 giu 2020, 9:39 Nel caso invece debba usare anche le posteriori che ci metto i phonocar?
Sono "n" post che diciamo che i phonocar da soli non bastano, essendo solo dei woofer, e nel mio precedente post, quando hai postato la foto della scatola dei coax ho evidenziato che quelli sono necessari a integrare l'emissione proprio dei phonocar, per cui non possono essere destinati al fronte posteriore... e ora tu pensi di mettere i soli woofer davanti?
- enricobernardini
Ok quindi in un modo o nell'altro tutto avanti
Sì però non è quello che volevo evidenziare.
Perché al di là del fatto generale, sempre valido, che il fronte posteriore è dannoso ed è meglio evitare... se proprio uno sente di non poterne fare a meno, può tranquillamente metterlo, basta che ne sia contento lui e siamo contenti tutti.
Il tuo specifico caso, con i tuoi specifici componenti, è diverso: sarebbe sbagliato mettere *I TUOI* woofer davanti e *I TUOI* coax dietro, perché avresti davanti solo le frequenze fino a 500-1000Hz e dietro tutto il resto.
Non è questione di in un modo o nell'altro, è proprio una cosa da non fare, puro NON-SENSE.
Ultima modifica di Dude il 27 giu 2020, 10:04, modificato 1 volta in totale.
- enricobernardini
Ok tnks
Sono proprio basic
Mi ricordo a 18 anni il massimo era buttare tutto sul pianale posteriore.....sono un dinosauro estinto!!
Sono proprio basic
- enricobernardini
Eh no allora insonorizzo tutte e 4 allora
Ma quello aveva un senso, e al di là della pericolosità intrinseca della soluzione (pensa a un tamponamento o a un incidente in generale con il pianale che parte in volo dentro l'abitacolo...), acusticamente aveva i suoi pregi.enricobernardini ha scritto: ↑27 giu 2020, 10:04 Ok tnks
Sono proprio basic
Ancora oggi potrebbe dire la sua, per un utente che non abbia interesse verso questioni di sound-stage & C. ma che voglia principalmente avere un effetto discoteca all'interno dell'auto.
Invece mettere i woofer davanti e la medio alta dietro non è proprio un'opzione, non si faceva nemmeno all'epoca.
Ultima modifica di Dude il 27 giu 2020, 10:10, modificato 1 volta in totale.
Ottima idea.
Che ti porterà rapidamente e inesorabilmente dentro il "tunnel".
Perché poi a quel punto ti sorgerà spontanea la domanda: "e perché allora non trattare anche il portellone/cofano posteriore? e il tetto?"
- enricobernardini
Ultima domanda (x ora)
Secondo voi ci vanno quei wf e coax nelle porte? Non è un kit x 3008 ma dovrebbero essere sistemi compatibili che dite?
- enricobernardini
E boh?enricobernardini ha scritto: ↑27 giu 2020, 10:22 Ultima domanda (x ora)
Questo lo vedi assai più facilmente da te, che hai fisicamente l'auto.
Personalmente non conosco la 3008 quindi non ho idea.
Immagino che ci sia la classica predisposizione da 16cm in basso, mentre per i coax è da vedere, ci sono forse delleulteriori predisposzioni a cruscotto? (che sarebbe anche MOLTO meglio che in portiera)
Oppure, visto che sono molto piccoli, magari riesci a fare un'insallazione a montante/triangolino dello specchietto, costruendo un supporto ad hoc.
Continuo a non trovare niente sui century C2205....
Giusto per capire di cosa si tratta.....
Ti sono sfuggiti:Alessio Giomi ha scritto: ↑27 giu 2020, 15:50 Continuo a non trovare niente sui century C2205....
- il marchietto JBL sulla confezione
- il particolare che la sigla non termina con 5 ma con S
- la mia descrizione, derivata dal link al loro manuale che ho postato...
Le prime due cose non mi erano sfuggite... avevo provato anche con S ma non trovavo nulla.... (Anche perché cercavo dei coassiali....quindi cassavo qualsiasi altra cosa .)
il tuo link sì... mi era proprio scappato
- enricobernardini
- enricobernardini
Mi ha dato anche 2 super tweeter molto tutto (correzione.....faccio montare tutto, io farei esplodere la macchina....)
- enricobernardini
"L'Earthquake a questo punto, pur se potrebbe sembrare assurdo, converrà provarlo in mono a ponte sul subwoofer, visto che dovrebbe erogare circa 150W max in tale configurazione.
Non è moltissimo per un sub da 30, e certamente mostrerà la corda, ma sempre molto meno che a dover pilotare un tre vie, per giunta con un carico tra i 2 e i 3 ohm, visto che i coax già loro sono da 2 ohm.
Il tre vie verrà affidato all'ampli JBL."
Dude il jbl secondo te è sufficiente per gestire il tre vie?
- enricobernardini
No scusa ho invertito
Heartquake 20+20 come mai dici che eroga 150 a ponte?
- enricobernardini
Se vuoi citare qualcosa scritto da altri, non serve perdere tempo a selezionare il testo e ricopiarlo, e poi doverlo ancora evidenziare per far capire che è una citazione.enricobernardini ha scritto: ↑3 lug 2020, 21:22 "L'Earthquake a questo punto, pur se potrebbe sembrare assurdo, converrà provarlo in mono a ponte sul subwoofer, visto che dovrebbe erogare circa 150W max in tale configurazione.
C'è la funzione apposita: vai sul post che intendi citare, e clicchi sulle "virgolette" (primo pulsante in alto a destra)
Ti si aprirà la schermata di composizione del nuovo messaggio, con tutto quello da cui sei partito rinchiuso tra un "header" e un "footer" (tutto quello che vedi racchiuso tra parentesi quadre) come puoi vedere in questa foto qui sotto, che altro non è che lo screenshot dal mio schermo mentre sto componendo questo post...
Dalla foto vedi anche che ho fatto due citazioni differenti, entrando nel corpo del tuo testo e interrompendolo dove volevo terminare la citazione e chiudendolo con il footer.
Quando poi ho voluto passare alla successiva citazione, ho copiato l'header iniziale, con il tuo nickname, e l'ho incollato sopra il resto del testo.
Il risultato finale sul forum, lo vedi nel post che stai leggendo.
Sicuramente lo è più dell'Heartquake.enricobernardini ha scritto: ↑3 lug 2020, 21:22 Dude il jbl secondo te è sufficiente per gestire il tre vie?
