Tata Indigo 1.4 (lo so, sono pazzo!)
Re: Tata Indigo 1.4 (lo so, sono pazzo!)
#141
miki24p ha scritto: 26 ott 2020, 22:48 Metto "Come Together" dei Beatles ed alzo il volume (non in modo assordante, ma diciamo alto): il basso dell'introduzione della canzone era notevolmente "distorto" (non so come spiegarlo meglio... "trombeggiava" pesantemente). Abbassando il volume ovviamente il disturbo svaniva.
Dove ho sbagliato?
Tenderei a pensare nella regolazione del gain.
miki24p ha scritto: 26 ott 2020, 22:53 mi è parso di vedere con la coda dell'occhio che l'altoparlante Hertz nella portiera del passeggero SI ILLUMINASSE PER UN ISTANTE come per una scintilla!!!!.... Ero stanco, e in quel momento stava passando una macchina con i fari accesi nel buio, quindi magari l'ho sognato... ma certo che l'impressione nel buio di vedere un flash perfettamente rotondo della grandezza dell'altoparlante, nella posizione ESATTA dell'altoparlante, l'ho avuta....
Che ne dite? Allucinazioni, o può essere qualche collegamento fatto male che ha prodotto una scintilla?
La prima che hai detto. :D
#142
Anche woofers in contro fase, magari..
Controlla bene le polarità. E fatti coraggio che è solo l'inizio! :D
#143
Vedo che il selettore è circa a 80Hz o comunque basso...
incrocia più alto i wf con i 10cm, fanno da sub adesso? :D
considera 300-350Hz
Canali AB MTX da 10 cm, HPF 350Hz
Canali CD wf da 16, LPF 350Hz +HPF 50Hz (LPF bandpass)
Ultima modifica di Darios il 27 ott 2020, 1:00, modificato 1 volta in totale.
#144
Verifica un paio di cose, visto che hai detto di aver smanettato con sorgente ed amplificatore:
NO loudness, anche se a volume alto non dovrebbe intervenire
NO bass boost, vedo che l'amplificatore ne e' fornito.
Equalizzatore dalla sorgente in FLAT
Metti il selettore sull'amplificatore in FLAT
Attiva sulla sorgente un HPF sull'uscita altoparlanti, non so che frequenze sono selezionabili prova con 80hz e poi se ti permette scendi un po' e vedi come va.
#145
Dimenticavo, la sensibilita' dell'amplificatore (gain) va regolato con tutto in flat.
#146
mark3004 ha scritto: 27 ott 2020, 1:00
Ha già la possibilità di bandpass con l'ampli, e per tagliare in attivo ed avere il passabasso, il passaalto non è disattivabile...
quindi tanto vale usare quello dell'ampli...
#147
Partendo da sx
Canali CD - woofer
Bass boost 0 dB, tutto in senso antiorario
LPF 40Hz / 4KHz ... puoi provare a metterlo a metà, in verticale
X-Over su LPF
HPF 15Hz / 4KHz ... mettilo vicino a 15Hz, un po più in senso orizzontale
di com'è adesso, lo hai quasi annullato ... tipo hp a 40Hz a lp a 80Hz
Canali AB - 10 cm
HPF in verticale a metà
X-Over HPF
#148
Darios ha scritto: 27 ott 2020, 1:06
Non si capiva come aveva i collegamenti dell'ampli. In tal caso allora si, anche se con quel potenziometro li' non sa mica a che frequenza taglia, cioe' abbastanza orientativo... -.-
