Configurazione dsp pioneer p88
Salve a tutti vorrei un consiglio Per quanto riguarda la configurazione della mia sorgente p88...ora è in modalità standard e vorrei configurarla in modalità nw cioè 3 vie più sub...per poter migliorare la qualità audio...mi hanno suggerito questo x sfruttare al massimo il mio impianto ,dato che ho 3 amplificatori:uno sui tweeter,l’altro x i woofer e L’altro esclusivamente x il sub...premetto che ho portiere abbondantemente insonorizzate e tweeter a montante...il sub si trova in cassa chiusa da 19 litri...L’unico mio problema è che con questa configurazione visto che la pendenza del sub arriva fino a 18db ed ha i livelli fino a -24db non riesco bene su alcuni brani e ad amalgamare bene il Sub con i woofer...
Pioneer dexP99rs
Hertz ml280.3///Audison VR206
Hertz ml1600.2///Audison VR209 evo
Cerwin Vega 104///Mosconi AS200.2
Re: Configurazione dsp pioneer p88
non capisco la domanda
vuoi sapere come impostare la modalità NW (3 vie)?
come effettuare i collegamenti?
adesso, tra woofer e tweeter hai un crossover passivo?
insomma, cerca di spiegarti meglio (dopo magari sono l'unico ad non aver capito) e cerca anche di spiegare com'è adesso la situazione dei collegamenti.
Ok scusami... è tutto filtrato in attivo tanto è vero che sè ho 3 ampli??!!quindi ognuno dedicato...la mia domanda è visto che ora la mia sorgente è impostata su standard cioè 2 vie più sub,e la Pioneer p88 la posso configurare in modalità nw cioè 3 vie più sub...qualitativamente ottengo più risultato visto che i tagli le pendenze e i livelli sono piu completi
Pioneer dexP99rs
che hai 3 amplificatori non vuol dire che *per forza utilizzi un sistema in attivo* puoi anche (un'esempio) avere il passivo sul tweeter no?
comunque, se dalla p88 esci con 3 RCA (front+rear+sub) e gli stessi sono collegati ai rispettivi amplificatori (front tweeter, rear woofer e sub subwoofer) impostando la sorgente in modalità 3 vie, (devi impostare il crossover degli amplificatori in "flat" o "off") hai il vantaggio (come hai intuito) di poter regolare (ad esempio) i ritardi su ogni singola via, la "comodità" di settare il tutto dal punto di ascolto, pendenze diverse ecc ecc...
dopo, se la sorgente suona meglio in flat piuttosto che con il suo crossover interno, questo lo puoi valutare tu stesso facendo prove di ascolto.
Scusami Brian ma se ho tweeter woofer e sub è ho 3 ampli...sè usassi un passivo come dici tu!!!avrei un ampli in auto giusto così x tenerlo ???a che mi servirebbe...questo discorso vale se avessi avuto 2 amplificatori...comunque si sono collegati come dici tu...per questo voglio impostarlo su 3 vie modalità nw
Pioneer dexP99rs
e ti faccio un'altro esempio, per avere più "birra" sui woofer hai scelto di mettere il as100 sui tweeter ed il as200 sui woofer anche perché non tutti gli amplificatori danno la possibilità di effettuare tagli "alti" sui tweeter, di qui il voler mantenere il passivo (non conoscendo gli amplificatori di persona e non avendo scaricato i manuali per assicutrarmene, mi è sembrato giusto chiedere no!?)
(la mia era una *semplice* domanda per capire, non ti stavo mica giudicando eh! )
Si ma figurati Brian...anzi grazie dei suggerimenti,ma è giusto per parlare...riguardo la configurazione della sorgente avendo la possibilità di effettuare più tagli pendenza e livelli andrò a migliorare???
Pioneer dexP99rs
e ci mancherebbe...
riguardo a migliorare o meno, non ti costa nulla, hai già tutto predisposto, ti resta che provare...
*io* farei tutto da sorgente (ma è un mio parere personale eh!)
Sisi farò tutto da sorgente anch’io...comunque grazie mille Brian alla prossima
Pioneer dexP99rs
Non necessariamente, hai più possibilità, ma se migliora o meno lo devi valutare tu
le sorgenti col dsp interno (vale anche per alpine) peggiorano invece il suono usando molto il loro dsp
perche è limitato, non a livello di uno esterno
Non capisco!!!perchè dovrebbe peggiorare???sè sfrutto al meglio il potenziale del dsp della sorgente potrebbe peggiorare la qualità del suono??
Pioneer dexP99rs
Cambio discorso..... @Rosicorsa perchè hai postato questa discussione nella sezione "Regole del forum"?
Te la sposto io..... facciamo attenzione la prossima volta
Si
cé molta differenza sia la p80/88 che l'alpine 193 etc, tra usarla in flat e usare il loro dsp, poi ognuno di noi ha la propria sensibilità
peggiora perche il dsp è quel che è, la potenza di calcolo non è il max, alcune per esempio la 9855 aveva un bug se si usavano troppi tagli/eq, bisognava abbassare il livello delle uscite di 3db, perche se no faceva dei rumori (digitali) random
per cui provare, ma non si può dire se migliorerà o no, dipende anche da come è tarato il sistema
A okkk capisco vb proverò a fare delle prove grz@rs250v
Pioneer dexP99rs
Okk scusa @Alessio Giomi grazie
Pioneer dexP99rs
E comunque la P88 in attivo (modalità network) gestisce 2 vie + sub non il 3 vie più sub.
Non ho capito come in modalità standard gestisci in attivo visto che in questa modalità avrai credo solo un passa alto su 2 delle 3 coppie di uscite (4 rca).
Io ho letto su molti forum che per la Pioneer p88 e la p99 definisce 2 vie+ sub, un 3 vie perché il sub ha una via a parte,e il 3 vie +sub un 4 vie...
p88:tastino 2Way / 3Way , penso che nella modalità STANDARD hai :
uscita rca sub ->passabasso 50/200hz circa
uscita rear ->passaalto 50/200hz circa
uscita front ->passaalto 50/200hz circa
Nella modalità 3 vie hai invece :
uscita rear ->passaalto 50/200hz circa + passabasso 1.250/10.000hz circa
uscita front ->passaalto 1.250/10.000hz circa
( "circa" perchè non ricordo le frequenze esatte Wink )
la Pioneer lo considera "3 vie" perchè , effettivamente , il sub è "1 via" !
nella p99rs il "4 vie" è un "3 vie + sub" , ma la si può utilizzare anche per un 2 vie(wf e tw)+ sub !
Pioneer dexP99rs
Siccome tu hai una P88, mi pare di capire che dovrai usare la modalità 3 vie (e basta), dove avrai sub, mediobassi, tweeters.
Non esiste la modalità 3 vie più sub..
Perfetto @ozama si questo volevo dire e la mia domanda iniziale è stata sè rispetto ad ora avrò un miglioramento...
Pioneer dexP99rs
si, infatti con la p99 (sembra anche "suonare meglio") puoi fare un 3 vie attivo più subwoofer o 2 vie attivo più subwoofer
con la p88 un 2 vie attivo più subwoofer
che è la tua configurazione (se è quella in firma)
qui ti ho risposto:
come già anticipato, visto che hai tutto già predisposto, ti resta altro da fare che provare.
Ultima modifica di Brian il 23 giu 2020, 22:52, modificato 1 volta in totale.
