Consiglio 165 alta efficienza
Buongiorno! Sto cercando di sonorizzare un mezzo pressoché insonorizzabile a causa di elevati rumori di fondo e spazi angusti. Sono riuscito a creare un piccolo box da circa 8/9 litri netti dietro ai sedili. All'interno ho momentaneamente montato un paio di coassiali Pioneer da 13cm che avevo in giro, sorgente Kenwood KMM-BT204 e devo dire che a suonare suonano, almeno fino a 100 km/h.
Mi chiedevo dunque, mantenendo sempre l'autoradio come amplificazione, avrebbe senso passare ad un coassiale/kit da 165? Non ho molta esperienza con questa tipologia di ap ma so bene che è molto facile passare da un 13 strillone ad un 16 di "legno" se non si conoscono i prodotti per esperienza diretta e se la corrente a disposizione è poca. Mantenendo quindi un budget irrisorio su quale prodotto potrei orientarmi?
Grazie!
Grazie!
Re: Consiglio 165 alta efficienza
Box dietro ai sedili con coax da 13???
Non ha senso.....
Se vuoi passare ad un Kit da 165 devi trovare un alloggiamento ALMENO in portiera (ed insonorizzarla).
Di che auto parliamo?
Non ha senso.....
Ciao Alessio
capisco che in ottica ascolto non abbia senso, ma in questo caso parliamo di un impianto, se cosi possiamo definirlo, che deve rispondere a determinati requisiti quali essere rimovibile ed occupare poco, oltre a suonare forte, trattandosi di una Lotus non è fattibile fare portiere da 50kg, il proprietario non gradisce
La scelta è sicuramente di compromesso, ti allego una foto per meglio farti capire la situazione. Comunque ho visto che Norauto ha in offerta dei Pioneer 1720 a 25€, il prezzo è veramente irrisorio..varrebbe la pena provare mi sa.
- exige.JPG (35.92 KiB) Visto 1322 volte
ESTICAZZIPb81 ha scritto: ↑23 giu 2020, 10:00 Ciao Alessio
capisco che in ottica ascolto non abbia senso, ma in questo caso parliamo di un impianto, se cosi possiamo definirlo, che deve rispondere a determinati requisiti quali essere rimovibile ed occupare poco, oltre a suonare forte, trattandosi di una Lotus .....
OK per non appesantire le portiere... Allora Kick panel?
Sinceramente, su quella macchina non monterei nulla.. Mi godrei tutto il resto.
No, a parte gli scherzi, un altoparlante in quella posizione ti assorda e basta.
Non puó funzionare. Da proprio fastidio..
Abbiamo provato ma da sotto li il suono non esce, pensavo che la conformazione avrebbe favorito l'amplificazione naturale ma non è stato cosi, ci fosse posto per un 20 sarebbe la collocazione ideale per un bass reinforcement....magari reflex anche se non lo amo...vedo se gli faccio venire la scimmia vaAlessio Giomi ha scritto: ↑23 giu 2020, 11:17ESTICAZZIPb81 ha scritto: ↑23 giu 2020, 10:00 Ciao Alessio
Il succo è di produrre qualcosa che assordi più dello scarico, abbiamo misurato 110db a metà regime motore da fermi e da un metro, figurati quando subentra anche il rotolamento pneumatici in movimento, io ho fatto qualche oretta a bordo tra le varie prove e il piacere del sound nella parte guidata è proporzionato al disagio nei trasferimenti autostradali a velocità costante
Comunque ha acquistato un kit 2 vie pioneer (lo so... pioneer deve fare solo le sorgenti) da 92db, a breve lo montiamo.
Beh, nel mio piccolo posso dirti che già provare a far suonare la mia vecchia MX5 è stata una perdita di tempo, di LOTUS conosco solo la ELISE MK2 che aveva un mio amico e nasce per non avere un impianto...andrei di airpods.
Oggi, ad esempio, sulla mia Corvette mi guardo bene da mettere mano all'impianto, tant'è che la radio è sempre spenta quando la uso...il V8 deve cantare sopra ogni altra cosa!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Sottoscrivo senza riserve.
E aggiungo, se metti i 16 cm là dietro, non migliori NULLA.
Men che meno se ti aspetti che un qualsiasi miglioramento potrebbe provenire da una coppia di altoparlanti da 25€...
Ma sai qui non si tratta di migliorare, perchè attualmente non c'è impianto audio Si tratta solo di mettere il proprietario in condizioni di ascoltare un po di musica in autostrada.
La scelta della fascia di altoparlanti invece era una strada obbligata per una serie di motivi tra i quali la necessità di fare tanto casino in gamma media spendendo poco e senza volumi importanti, il requisito era "Devo arrivare in pista, smontare la cassa e girare, uscire riattaccare tutto e tornare a casa", finora usava gli auricolari con tutti i rischi del caso.
Che poi ti dirò, io avrei scelto Hertz, in fascia bassa li ho sempre odiati ma come strillano loro non c'è paragone
Una buona cuffia con cancellazione attiva del rumore ed un player da tasca o lo smartphone, eventualmente.
La vedo l'unica soluzione. Pur se illegale.
Il problema è che se devi superare dei rumori di quel genere, comunque non sentiresti nulla dei rumori che ti circondano.
La seconda soluzione è mettere l'auto su un carrello e portarla in pista con un'altra macchina..
Comunque sia, non credo proprio che risolveresti con qualsivoglia altoparlante.
Non puoi occupare volume e non puoi appesantire la vettura, non vedo soluzioni che possano essere efficaci, purtroppo..
Visto che le hanno dette tutte (e premesso che sono a favore del NULLA in QUELLA macchina) , se proprio vuoi buttare soldi provare uno di quegli speaker Bluetooth collegato al telefono? Ce ne sono alcuni che in termini di volume di ascolto si fanno sentire, tanto inutile stare qui a parlare di qualità!
Ciao Pb81,
Forse una cosina così da roll-bar, potrebbe essere un'altra alternativa?
Funk
Questa mi sembra la migliore idea, finora.mark3004 ha scritto: ↑27 giu 2020, 20:55 Visto che le hanno dette tutte (e premesso che sono a favore del NULLA in QUELLA macchina) , se proprio vuoi buttare soldi provare uno di quegli speaker Bluetooth collegato al telefono? Ce ne sono alcuni che in termini di volume di ascolto si fanno sentire, tanto inutile stare qui a parlare di qualità!
Sempre ad eccezione della migliore di tutte in assoluto, ossia di non mettere nulla e lasciar perdere la musica su quell'auto.
