il mio impianto è cosi composto.
Sorgente originale , ampli Hertz Ml power 5 canali,
Fronte anteriore e posteriore 2 KIT Hertz MPK 165.3 pro.
Sub (che avevo già da anni) Jbl 1200 gti,il sub è allogiato nel baule con pianale di legno al posto della ruota di scorta.
Il mio problema è che il sub non rende e praticamente è coperto dal suono del fronte anteriore e posteriore.
Chiedevo se qualcuno di voi mi poteva consigliare un sub da pianale profondità max 17 cm che potesse andare bene.
Ho scritto alla Hertz e mi hanno detto che i loro sub sono tutti specifici in cassa chiusa oppure in reflex,l'unico che per loro si potrebbe adattare è il CS 300 S2
aiuto sub per audi q3
Re: aiuto sub per audi q3
Hai provato a escludere il fronte posteriore?
Un posteriore amplificato “impasta” tutto e vanifica gli sforzi del povero sub.....
no,non ho provato.Pensi che il sub JBL non sia il problema?
A meno che non sia rotto/guasto, è l'ultimo dei potenziali responsabili
Ciao Maurino
Se escludendo il fronte posteriore, e se anche il subwoofer risultasse non avere dei guasti,
il problema potrebbe dipendere da una taratura non eseguita ad hoc
Funk
prossimi giorni,proverò ad escludere il posteriore,poi vi saprò dire.per il momento grazie
