Bassa qualità superata una certa soglia di volume
Buongiorno ragazzi, vi scrivo di nuovo per aggiornarvi sull'impianto della mia Clio e per chiedervi un parere. Ho installato oggi presso un buon installatore amplificatore Audison 4.9 bit (seguendo i preziosi consigli in particolare di @ozama ), che si è aggiunto a un kit 2 vie anteriore Focal 130AS e coassiali posteriori Focal 130AC (su questo punto ho fatto di testa mia e li ho mantenuti). Chiaramente mi ha fatto anche la taratura. Installazione tutto ok, la qualità audio e il volume sono aumentati notevolmente. Difatti sentendo le tracce con l'installatore tramite chiavetta USB il risultato era spaventoso. Tornando a casa invece, collegando la mia musica tramite bluetooth e riproducendola tramite Spotify, non potevo alzare più di una certa soglia, altrimenti distorceva (non solo i bassi, non avendo ancora l'insonorizzazione è normale, ma anche la parte cantata riprodotta dai tweeter). Prima questa distorsione avveniva a 28 su 32 di volume dello stereo, ora essendo più alto il volume di base avviene a 20 su 32. Secondo voi, dipende dal fatto che ascolto la musica tramite bluetooth con Spotify? Non riesco a capire come sia possibile ancora sentire una distorsione, soprattutto sulla parte cantata tralasciando i bassi. Il volume del telefono lo tengo al massimo di solito, regolando solo il volume dal volante dello stereo. Se avete qualche consiglio o sapete darmi una spiegazione, ve ne sarei grato
Re: Bassa qualità superata una certa soglia di volume
Ricorda anche che più un impianto è a punto (taratura, insonorizzazione etc.) più è facile sentire le porcate delle incisioni.....
Poi se ascolti Spotify (qualità PESSIMA) .... e per giunta con bluetooth....
Hai provato ad escludere i coax posteriori?
Potrebbe essere che siano loro a rompere le "UOVA"?
Buongiorno Alessio, grazie per le risposte. Pensavo che Spotify non fosse così penosa come qualità. Cosa mi consigli a tal proposito per sentire meglio in termini di qualità del file audio? Potrei provare a collegare il telefono tramite cavo eventualmente, sia USB oppure AUX (Che ne dici?). Poi volevo chiedere se il volume del multimedia del telefono andasse bene tenerlo al 100% (15/15) o fosse meglio tenerlo leggermente più bassoAlessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 13:59 Ricorda anche che più un impianto è a punto (taratura, insonorizzazione etc.) più è facile sentire le porcate delle incisioni.....
In realtà io il fastidio lo sento già davanti. Mi sembra di localizzarlo dai tweeter, posto che fino a quando non farò insonorizzazione nei bassi decenti dai woofer non ci spero troppoAlessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:01 Hai provato ad escludere i coax posteriori?
Guarda, Spotify a volte lo uso anche io (di rado) ma non col bluetooth....
Prova con il cavo... che smartphone hai?
La sorgente accetta file flac tramite USB?
Se la risposta è sì sei a cavallo.... prendi una pennina da 64 e la riempi .
No, sbagliatissimo.
E attendersi qualità da Spotify, e per giunta via BT, è illusorio, sorry.
Ci sta benissimo che i Mw senza insonorizzazione siano "moscetti" e tu tendi ad alzare troppo il volume fino a mandare in crisi il Twsimoas333 ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:11In realtà io il fastidio lo sento già davanti. Mi sembra di localizzarlo dai tweeter, posto che fino a quando non farò insonorizzazione nei bassi decenti dai woofer non ci spero troppoAlessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:01 Hai provato ad escludere i coax posteriori?
Io ho un Galaxy S9. Ho sempre usato Spotify più che altro per avere sempre la musica aggiornata, dato che amo sentire i nuovi pezzi usciti. Posso appunto provare col cavo, e vedere se la situazione migliora. A tal proposito, meglio USB o Aux?Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:13 Guarda, Spotify a volte lo uso anche io (di rado) ma non col bluetooth....
Riguardo al fatto di accettare i Flac non lo so sinceramente, dovrei informarmi. La macchina è del 2010.
Sicuramente posso passare al cavo e vedere se la situazione migliora. Accetta sia USB che AUX la sorgente di serie. Quanto mi consiglieresti di tenerlo il volume dello smartphone in ogni caso?
Sicuramente andrò a farla l'insonorizzazione delle portiere, per un fatto economico purtroppo posso procedere solo uno step alla volta anche se vorrei fare tutto subito ahahah idealmente potrebbe migliorate anche la resa dei tweeter che sono a cruscotto un'insonorizzazione delle portiere?Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:15Ci sta benissimo che i Mw senza insonorizzazione siano "moscetti" e tu tendi ad alzare troppo il volume fino a mandare in crisi il Twsimoas333 ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:11In realtà io il fastidio lo sento già davanti. Mi sembra di localizzarlo dai tweeter, posto che fino a quando non farò insonorizzazione nei bassi decenti dai woofer non ci spero troppoAlessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:01 Hai provato ad escludere i coax posteriori?
Meglio USB.... AUX dovresti prenderlo dall'uscita cuffie temo.... (che è BRUTTO )simoas333 ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:17Io ho un Galaxy S9. Ho sempre usato Spotify più che altro per avere sempre la musica aggiornata, dato che amo sentire i nuovi pezzi usciti. Posso appunto provare col cavo, e vedere se la situazione migliora. A tal proposito, meglio USB o Aux?Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:13 Guarda, Spotify a volte lo uso anche io (di rado) ma non col bluetooth....
Ni, nel senso che (come detto prima) l'insonorizzazione migliora la resa del Mw e non sarai costretto ad alzare troppo il volume mandando (suppongo) in distorsione il Tw.
Il volume dello smartphone prova a tenerlo a 3/4 e vedi come va.
Una volta collegato via usb dovrebbe essere indifferente (credo)
Diventa indifferente se il collegamento è digitale. E a quel punto necessita però di un controllo di volume esterno (o DSP + DRC). Se analogico, no non è indifferente, è uguale all'uscita cuffie.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:23Ni, nel senso che (come detto prima) l'insonorizzazione migliora la resa del Mw e non sarai costretto ad alzare troppo il volume mandando (suppongo) in distorsione il Tw.
Io ho dato per scontato che il collegamento USB fosse digitale.Dude ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:32Diventa indifferente se il collegamento è digitale. E a quel punto necessita però di un controllo di volume esterno (o DSP + DRC). Se analogico, no non è indifferente, è uguale all'uscita cuffie.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:23Ni, nel senso che (come detto prima) l'insonorizzazione migliora la resa del Mw e non sarai costretto ad alzare troppo il volume mandando (suppongo) in distorsione il Tw.
Nella mia sorgente quando colleghi lo smartphone via USB puoi alzare o abbassare quanto vuoi dal volume del telefono... non va.
Passa direttamente al volume della sorgente
Non l'ho mai collegato alla sorgente con USB, quindi vi saprò dire più tardi. Faccio questa prova e vedo se mi fa gestire tutto dalla sorgente oppure anche dal multimedia del telefonoAlessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:39Io ho dato per scontato che il collegamento USB fosse digitale.Dude ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:32Diventa indifferente se il collegamento è digitale. E a quel punto necessita però di un controllo di volume esterno (o DSP + DRC). Se analogico, no non è indifferente, è uguale all'uscita cuffie.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:23
Certo, in quel modo ok, però sinceramente non ci giurerei che siano tutte così.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:39 Io ho dato per scontato che il collegamento USB fosse digitale.
Bella domanda.... La chevrolet spark di mia moglie ha ingresso USB e spesso ascoltiamo le tracce che ho sull'iphone.... ma non ho mai fatto caso... provvedo subitoDude ha scritto: ↑11 giu 2020, 15:53Certo, in quel modo ok, però sinceramente non ci giurerei che siano tutte così.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 14:39 Io ho dato per scontato che il collegamento USB fosse digitale.
magari dovresti farti fare la taratura sulla base dei tuoi file/modi di ascoltare la musicasimoas333 ha scritto: ↑11 giu 2020, 13:43 Buongiorno ragazzi, vi scrivo di nuovo per aggiornarvi sull'impianto della mia Clio e per chiedervi un parere. Ho installato oggi presso un buon installatore amplificatore Audison 4.9 bit (seguendo i preziosi consigli in particolare di @ozama ), che si è aggiunto a un kit 2 vie anteriore Focal 130AS e coassiali posteriori Focal 130AC (su questo punto ho fatto di testa mia e li ho mantenuti). Chiaramente mi ha fatto anche la taratura. Installazione tutto ok, la qualità audio e il volume sono aumentati notevolmente. Difatti sentendo le tracce con l'installatore tramite chiavetta USB il risultato era spaventoso. Tornando a casa invece, collegando la mia musica tramite bluetooth e riproducendola tramite Spotify, non potevo alzare più di una certa soglia, altrimenti distorceva (non solo i bassi, non avendo ancora l'insonorizzazione è normale, ma anche la parte cantata riprodotta dai tweeter). Prima questa distorsione avveniva a 28 su 32 di volume dello stereo, ora essendo più alto il volume di base avviene a 20 su 32. Secondo voi, dipende dal fatto che ascolto la musica tramite bluetooth con Spotify? Non riesco a capire come sia possibile ancora sentire una distorsione, soprattutto sulla parte cantata tralasciando i bassi. Il volume del telefono lo tengo al massimo di solito, regolando solo il volume dal volante dello stereo. Se avete qualche consiglio o sapete darmi una spiegazione, ve ne sarei grato
il 4.9bit bi-amplifica il 2 vie o hai due canali sul 2 vie e due sui coassiali?
Eccomi, innanzitutto devo dire che con il volume del telefono a 10/15 e giocando sul volume dello stereo, sembra distorca molto meno. Ora l'unico vizio sono le vibrazioni sui bassi, che miglioreranno con insonorizzazione. Ma mi riservo di sentirla ancora qualche km per dirlo con certezza
Per il secondo aspetto purtroppo, mi sa che non supporta la riproduzione tramite cellulare con USB. Attaccando il telefono, lo carica ma non lo riconosce come dispositivo audio. Probabilmente telefono troppo nuovo e macchina troppo vecchia. Anche perché come modalità il telefono mi dice Trasferimento file/Android auto. Ma la macchina rimane ferma sul 'Riconoscimento dispositivo in corso', ma poi non fa nulla. Provo a informarmi
Se così fosse, alternativa al bluetooth è solo l'aux? Se si, migliora qualcosa rispetto al bluetooth o conviene tenere il bluetooth?
Grazie per il confronto a tutti e due comunque
