Alessio Giomi ha scritto: ↑11 giu 2020, 21:50A spanne: Generalmente al sub gli si da un passa basso intorno ai 60/80hz mentre ai Wf si parte con un passa alto da un frequenza simile .GiovanniMasini93 ha scritto: Salve,
ah ho capito grazie mille...mentre riguardo la traccia audio guardando un video ho visto che non deve essere agli stessi hz per tutti ovvero AP e Sub ma esempio 80hz/50hz per sub e per gli AP diversa,che frequenza devo usare per gli AP? Le mie sono a 2 vie woofer e tweeter
Tra Wf e Tw lascia il cross over del kit.
Leggi leggi....
Salve e grazie della risposta,
Per il sub ho scaricato una traccia audio sia a 50hz e 60hz 0db 44.1kHz credo che vada bene giusto? Mentre per tweeter e woofer ho scaricato una traccia audio a 1000 Hz 0db leggendo penso che vada bene giusto?
In pratica per il Wf e Tw non devo toccare il regolatore di frequenza dietro all'amplificatore ma lasciarlo al minimo? se ho capito bene,non so se ti riferisca a quello
Mi scuso se molte volte sono ripetitivo ma sto cercando di capire il più possibile,sto leggendo sul forum sia su google trovando anche termini più semplici magari che mi facciano capire al meglio il succo,non sono proprio esperto sui termini purtroppo,ma col tempo si può sempre imparare
Salve,ozama ha scritto: ↑11 giu 2020, 22:01 Ti prego, dacci del "tu".
Qui siamo tutti amici e colleghi di hobby. È usuale darsi del tu. E anche ritrovarci ogni tanto, per stare in compagnia, ascoltarci gli impianti e berci una birra, se non si è troppo lontani..
Siamo in una atmosfera "conviviale". Si fa tutto per divertimento. Si cerca di aiutare, per "spirito di corpo".
Comunque, Stefano (rs250v) ti ha spiegato già bene. Ma vorrei aggiungere alcune cose sul costo degli altoparlanti.
Non tutti gli altoparlanti dello stesso tipo e che reggono la stessa potenza, sono "uguali". La qualità costruttiva migliore permette di avere maggiore linearità, minore distorsione, o peculiarità particolari che li rende adatti ad esprimersi in particolari circostanze, a parità di pressione sonora prodotta.
Poi, a parte il maketung, ammesso che i parametri dichiarati siano veritieri, un altoparlante di pari sensibilità che regge più potenza, ha ragione di esistere. Perchè se lo colleghi ad un amplificatore più potente, suonerà potenzialmente più forte in assoluto, a parità di distorsione, rispetto all'altoparlante che sopporta meno potenza.
ah vabbene,si come idea non è male siccome alla fine tutti condividiamo la stessa passione,non siamo tutti forse esperti in materia ma insieme tutti possiamo imparare
Si ringrazio Stefano (rs250v) per la sua pazienza,ne avrà molta per sopportarmi e per le sue informazione dettagliate.Infatti questo volevo sapere,ovvero la differenza del costo e dei watt e ho visto che dipende da molti fattori però avendo un minimo di potenza in più sopportata e un amplificatore più potente si ha una maggiore potenza in audio,ovverò suonerà più forte come hai detto tu
Vi ringrazio molto per il supporto e la disponibilità
