Aiuto per uno completamente inesperto
Ciao a tutti,
Possiedo una Citroen c3 del 2018. L’allestimento è quello intermedio (con touchscreen). Premetto che sono completamente ignorante della materia. Avrei bisogno da voi qualche consiglio per migliorare la qualità dell’audio generale. Se ci fosse qualcosa di più potente di quello che attualmente ho.
Grazie in anticipo a tutti
Re: Aiuto per uno completamente inesperto
si puo fare di tutto!!!
quanto è il tuo budget?
cosa ascolti?
cosa ascolti?
non è proprio una domanda con un significato.
mi spiego meglio, tu chiedi se c'è qualcosa di meglio di quanto hai adesso, qui ti si può rispondere (come si potrebbe dire su una qualsiasi cosa) c'è sempre di meglio...
quindi, hai mai ascoltato un'auto con un'impianto?
cosa senti che non va nel tuo sistema OEM?
come ti piace ascoltare la musica?
chi farà eventuali lavori?
Alessio Giomi ha scritto: ↑7 giu 2020, 21:52 si puo fare di tutto!!!
cosa ascolti?
Grazie per la risposta.
Non saprei credo intorno ai 150€
Principalmente ascolto rock pop e jazz
Grazie per la risposta.Brian ha scritto: ↑7 giu 2020, 21:55 non è proprio una domanda con un significato.
Scrivo da profano completo. Sento che manca di spinta specie come profondità di suono (non ambisco a sistemi con subwoofer che facciano tremare i vetri) vorrei un suono più ricco e potente. Non so se rende.
Non ho idea proprio di nulla ne di siti o di posti dove facciano questi interventi per quello ho chiesto
Beh, per migliorare la situazione, stanti le richieste abbastanza "classiche", la prima strada da percorrere è sicuramente aumentare l'esigua potenza dell'unità di serie, per aver maggior controllo sulla gamma bassa, unitamente al trattamento con materiale smorzante delle portiere e alla chiusura dei cortocircuiti acustici, che fanno suonare tutta la porta assieme all'altoparlante. Disperdendo e generando risonanze.
Se vuoi maggiore corpo in basso, L'ULTIMA COSA DA FARE, se non intendi procedere in questo senso, è cambiare gli altoparlanti. Non fare il classico errore che fanno in tanti.
Ti consiglio di concentrarti sul fronte anteriore, specie per i generi che ascolti.
Tuttavia, il tuo budget è veramente esiguo, per un miglioramento tangibile. Basta appena per l'acquisto di un amplificatore al limite della qualità, che abbia ingressi ad alto livello ed accensione automatica, per potersi adattare alla tua autoradio di serie.
Non pensare che l'amplificatore sia una cosa fatta "per fare casino". Serve per fargli fare quello che prevede il segnale musicale, anzichè pilotarlo approssimativamente e senza fiato, generando il suono esile e rimbombante che senti ora.
Anche un sub woofer installato correttamente per rifinire verso il basso, è utile. Ma prima deve suonare bene l'anteriore. Da solo, fa proprio l'effetto che non vuoi ottenere: che suoni solo lui. Per ora, stacci lontano..
E stai lontano anche da amplificatori cinesata, che promettono centinaia di Watts e magari si alimentano assieme all'autoradio, dalla plancia. Un amplificatore decente, nuovo, da 50/60 W VERI per canale, non costa meno di 150/200 Euro. E richiede una alimentazione diretta dalla batteria. E per il trattamento delle portiere con butile adesivo, non spenderai meno di 50/60 Euro di materiale..
Che poi, è necessario smontare le cartelle, per verificare la situazione eh.. Ogni Costruttore fa un po' come vuole. In genere, più la macchina è di fascia bassa, più c'è da lavorare..
Farai i lavori tu, o devi farli fare da un installatore? Perchè, logicamente, c'è una notevole differenza di costo. Nel caso che sia tu a fare i lavori, smonta e posta foto. Su questo forum è molto semplice. Basta che non usi Tapatalk. C'è una semplicissima funzione e non devi neppure ridimensionare. Puoi fare tutto dallo smartphone.
150€ son veramente pochi purtroppo.
Concordo con i consigli di Ozama, io darei una bella botta di insonorizzazione con fogli bituminosi e cercherei un amplificatore usato con ingressi high level.
non c'è bisogno di far tremare i vetri per ascoltar bene e non è l'unica strada percorribile per farlo (va a gusti insomma)
questo è un punto "a tuo sfavore" nel senso che non avendo *proprio idea* viene difficile consigliarti una strada piuttosto che un'altra (fatta eccezione dei punti base/suggerimenti già postati)Non ho idea proprio di nulla ne di siti o di posti dove facciano questi interventi per quello ho chiesto
dovresti rivolgerti ad un centro car audio (se ce ne sono dalle tue parti) così da poter ascoltare qualcosa e almeno cercare di capire cosa più ti aggrada.
di lì buttar giù un progetto e fare qualche preventivo
visto il budget, dovrai metter mano tu, e qui ti chiedo, credi sia possibile? hai manualità in queste cose?
il forum non ti abbandona se hai voglia di fare eh!
tutto dipende da te però!
grazie per i consigli! che stima mi daresti per una modifica del genere?ozama ha scritto: ↑8 giu 2020, 7:13 Beh, per migliorare la situazione, stanti le richieste abbastanza "classiche", la prima strada da percorrere è sicuramente aumentare l'esigua potenza dell'unità di serie, per aver maggior controllo sulla gamma bassa, unitamente al trattamento con materiale smorzante delle portiere e alla chiusura dei cortocircuiti acustici, che fanno suonare tutta la porta assieme all'altoparlante. Disperdendo e generando risonanze.
sai dove posso guardare?Alessio Giomi ha scritto: ↑8 giu 2020, 7:58 150€ son veramente pochi purtroppo.
Brian ha scritto: ↑8 giu 2020, 12:12non c'è bisogno di far tremare i vetri per ascoltar bene e non è l'unica strada percorribile per farlo (va a gusti insomma)questo è un punto "a tuo sfavore" nel senso che non avendo *proprio idea* viene difficile consigliarti una strada piuttosto che un'altra (fatta eccezione dei punti base/suggerimenti già postati)Non ho idea proprio di nulla ne di siti o di posti dove facciano questi interventi per quello ho chiesto
sono della provincia di Bologna. cosa dovrei guardare esattamente?
purtroppo in questo settore non ho manualità. avrei bisogno di una soluzione pronta o comunque fatta da professionisti.
il budget capisco sia un limite ma non voglio spendere tanto perché
- l'impianto non è completamente orribile solo che vorrei qualcosa di più
- non penso valga spendere tanti soldi per una macchina che tengo ancora un paio di anni
Le elettroniche si spostano da un auto all’altra
Io ho spostato proprio tutto il doppiofondo dalla vecchia auto alla “nuova”.
L’unica cosa irrecuperabile è l’insonorizzazione
E cmq due anni sono un bel periodo, mica due giorni...Alessio Giomi ha scritto: ↑8 giu 2020, 23:39Le elettroniche si spostano da un auto all’altra
Eh, se fai fare un'insonorizzazione degna di questo nome ad un installatore, probabilmente ti serviranno attorno ai 100 Euro A porta, considerato che serve parecchio tempo.
Dovresti farti fare un preventivo da un professionista, se non pensi di farla tu.
Nel caso il budget non sia compatibile, privilegia l'installazione dell'amplificatore e non cambiare gli altoparlanti.
Io facevo l'installatore 20 anni fa'.. Non ho proprio idea delle tariffe attuali.
Se vuoi sentire cosa si puó ottenere, posso farti sentire la mia auto, che va con la sorgente di serie, un DSP amplificato ed un 2 vie + sub, fatto con la minore spesa possibile. Ma comunque con almeno 1000/1200 Euro di materiale..
È solo un upgrade, ma è già abbastanza "importante".
Se il budget è limitato io farei un progettino da realizzare a step, come ti è già stato detto: prima amplificatore, poi insonorizzazione, altoparlanti FA e poi sub.
Prenditi il tempo per leggere un po di post, sentire consigli e magari cercare con calma materiale usato per risparmiare (io ho quasi tutto usato).
Anche io di Bologna, di dove sei di preciso?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
