How to...un po di tutto!
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Mi sono imbattuto per caso in questo canale Magicsound, è un ragazzo dell'est che realizza tasche, porte, montanti, alloggiamenti sub...un po di tutto!
Al di la del fatto che i suoi progetti non siamo prettamente sq, secondo me la sua tecnica è veramente apprezzabile e io resto incantato a guardare le sue realizzazioni.
Se qualcuno alle prime armi si volesse cimentare con queste modifiche credo farebbe bene a guardare un po di video per avere un'infarinatura.
Qui un esempio solo per raggiungere il canale velocemente:
https://www.youtube.com/watch?v=x3tAKejwCSM
Ad esempio: lui fissa la tela da resinare con colla sia su legno che su plastica o vtr, io non lo avevo mai visto fare...graffette quasi mai!
Dopo che ha resinato e stuccato pulisce sempre con un prodotto che non ho mica capito cosa sia...boh?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
max1974
Re: How to...un po di tutto!
Messaggio da max1974 »
Ho visto un po' di lavori.
Il risultato estetico è molto bello ma la struttura mi pare un po' leggera: a parte gli anelli o il pannello frontale in legno il resto è tutta vetroresina con spessore sottile senza rinforzi.
Non vi sembra un po' deboluccia per reggere tutti quegli altoparlanti?
Per quanto riguarda il prodotto per la pulizia, potrebbe essere diluente nitro.
O almeno io userei quello.
lorddegio
Ovviamente se si ha un po di esperienza si possono migliorare tante cose, ma io un po di spunti dal suo lavoro li prenderò.
SUB in arrivo
Beh io il video l'ho visto, e la struttira mi sembra abbastanza solida, dal retro continua a riempire con strati su strati di vetroresina ed in alcuni punti ci fa delle colate, La rigitdita' complessiva credo venga data anche poi dall'insieme con gli anelli in mdf. Ottimo spunto sicuramente ed il ragazzo la manualita' ce l'ha senza dubbio!
Indubbiamente una bellissima manualità (gli invidio tantissimo la precisione con il flessibile!) ma per reggere 4 woofer ci vuole altro.
Io come minimo, nell'interno avrei intercalato uno strato di vetroresina e una griglia metallica, opportunamente sagomata in anticipo.
Mi sbaglierò, ma quando poi saranno montate, se scappa la mano sul controllo del volume si spacca tutto...
In ogni caso ci sono davvero degli ottimi spunti.
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Indubbiamente una buona manualità ma niente di innovativo. Quel tipo di realizzazioni secondo me vanno bene solo per impianti dove conta solo l'estetica. Una struttura del genere andrebbe bene per dei tweeter in ferrite, al massimo per dei medi, figuriamoci per 4 woofer da 20 cm. Trovo tutto troppo poco solido, a partire dal materiale e dallo spessore degli anelli. Comunque ci sono ottimi spunti per delle installazioni serie. :)
bella solo esteticamente....
lorddegio
Un bell'esempio di insonorizzazione base porte (anche il tetto...):
https://www.youtube.com/watch?v=XpLXN7tMNt8
SUB in arrivo
Nick_GT
Messaggio da Nick_GT »
lorddegio ha scritto: 31 ago 2020, 16:26 Un bell'esempio di insonorizzazione base porte (anche il tetto...):
Fogli di butilovsky ok, poi spugnetta stp come si chiama due porte.. ma poi sul tetto cosa ha usato??
