Nissan Qashqai j11 piccolo impianto Sound Quality
Re: Nissan Qashqai j11 piccolo impianto Sound Quality
tomcat84 ha scritto: 8 giu 2020, 14:16 ma volendo fare un lavoro più bello esteticamente e più solido come lo potrei fare? Secondo voi se lo ricoprissi con la resina andrebbe bene?
Ti sei risposto da solo....resina
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
rs250v ha scritto: 8 giu 2020, 18:21
La mia preoccupazione é che la resina reagisca in qualche modo con quel materiale con cui é fatto quel sostegno e me lo deformi quando lo andrò a ricoprire. Se sto dicendo cavolate ditemelo X3
Ink Blue
Messaggio da Ink Blue »
Fai una prova sul pezzo che hai rimosso
nastro carta o normale, distaccante e resini sopra, altrimenti ho visto usare la plastilina come distaccante
tomcat84
Ink Blue ha scritto: 8 giu 2020, 19:33 Fai una prova sul pezzo che hai rimosso
Eh si ma siccome mi é venuto quasi perfetto mi dispiacerebbe rovinarlo ^^
tomcat84
rs250v ha scritto: 8 giu 2020, 19:37 nastro carta o normale, distaccante e resini sopra, altrimenti ho visto usare la plastilina come distaccante
Non sapevo esistessa un prodotto distaccante. Mi informo meglio grazie.
si chiama polivinilico
tomcat84
rs250v ha scritto: 8 giu 2020, 19:53 si chiama polivinilico
Perfetto grazie
Anche lo scotch funziona bene comunque
guarda il link qui
viewtopic.php?f=20&t=14512
Io lo rivestirei con finta pelle, carta adesiva opaca, stoffa.. Non lo vernicerei.
Comunque, dovrebbe essere nylon soffiato. Ho ben presente. Non resiste a solventi aggressivi come il diluente nitro. Quindi, non usare colle tipo Bostik. Meglio roba acrilica. :yes:
tomcat84
Ciao Ozama avevo pensato anche io di rivestirlo in qualche modo, il problema è che essendo un materiale morbido non penso si presti bene ad essere rivestito. Servirebbe un pó di rigidità in più per questo avevo pensato alla resina
Ma del feltro adesivo nero? :hmm:
Puoi anche usarlo direttamente al posto di quel materiale. Lo trovi nei Brico. Puoi ritagliarne con il cutter alcuni strati da sovrapporre. Sicuramente esteticamente viene meglio. :yes:
Io, comunque, il DRC l'ho fissato con bi adesivo sullo specchio retrovisore. Era provvisorio ma alla fine l'ho lasciato li.. È comodissimo e non da fastidio. :D
Fra l'altro, puoi impostare, oltre al colore preciso, anche il livello di luminosità variabile con la luce ambiente, unitamente allo spegnimento quasi completo dopo un periodo di inutilizzo programmabile. Ad esempio, 30 secondi o 1 minuto. Con riaccensione al primo comando. Quindi non da fastidio di notte ed è discreto.
tomcat84
In questi giorni mi sono dedicato all'insonorizzazione delle lamiere e dei pannelli porta. Purtroppo per ora ho fatto solo il lato dx
Passiamo alla lamiera parte interna con chiusura fori di servizio e sfiati vari
Ed infine trattamento dei pannelli interni
In alcune di queste foto il lavoro come si vede non era ultimato ma da un'idea di come sarà il risultato finale.
Brian
Messaggio da Brian »
perché hai utilizzato il blu (2 mm) dentro e l'arancione (2.5mm) fuori? :hmm:
la parte esterna (dove c'è quello blu) è finita così come si vede in foto?
tomcat84
Brian ha scritto: 9 giu 2020, 18:39 perché hai utilizzato il blu (2 mm) dentro e l'arancione (2.5mm) fuori? :hmm:
Domanda più che lecita.Ho a disposizione 2 rotoli già iniziati di reckhorn,uno blu e l'altro arancio che è più spesso del blu.Avrei preferito fare tutto con l'arancio per ovvi motivi ma non mi sarebbe bastato perciò ho deciso di utilizzarlo dove secondo me ci sarebbero state le sollecitazioni maggiori dovute al woofer.
Per la domanda sulla parte esterna,se ti riferisci alla lamiera che da all'esterno, no non è finita ma l'ho completata dopo la foto.Se leggi bene l'ho specificato nel post :)
Brian
tomcat84 ha scritto: 9 giu 2020, 19:03Domanda più che lecita.Ho a disposizione 2 rotoli già iniziati di reckhorn,uno blu e l'altro arancio che è più spesso del blu.Avrei preferito fare tutto con l'arancio per ovvi motivi ma non mi sarebbe bastato perciò ho deciso di utilizzarlo dove secondo me ci sarebbero state le sollecitazioni maggiori dovute al woofer.
avrei fatto il contrario ma va beh! "il mondo è bello perché vario"
credevo ti riferissi alle cartelle... ^^ pardon!
tomcat84
Brian ha scritto: 9 giu 2020, 19:54avrei fatto il contrario ma va beh! "il mondo è bello perché vario"
come mai avresti fatto il contrario? :hmm:
Perché la lamiera più importante è quella che è a contatto con l’esterno: è quella dove “sbatte” l’aria mossa dal wf ed inoltre è la lamiera più grande in assoluto della portiera, quindi quella più soggetta a “muoversi” se sollecitata meccanicamente.
E non deve muoversi!!😀
Brian
#39
si, magari se ti è avanzato un po' di quello blu o arancione, fai un doppio strato in buona parte nella zona dietro al woofer
tomcat84
#40
Brian ha scritto: 9 giu 2020, 22:03 si, magari se ti è avanzato un po' di quello blu o arancione, fai un doppio strato in buona parte nella zona dietro al woofer
Il doppio strato di blu dietro al wf lo avevo già fatto
