Meno efficente in quanto i finali in quel tipo di configurazione amplificano anche il segnale poi non effettivamente riprodotto dall'altoparlante (che riprodurrà solo la differenza tra i due canali essendo connesso a ponte) quindi maggiore stress per i componenti, più calore, più assorbimento di corrente (che influenza anche la riserva dinamica).
Ad esempio: se in un dato istante il segnale applicato in ingresso ai due canali in ingresso all'ampli è perfettamente in controfase, diciamo per esemplificare L=100 e R=-100, nel caso di un amplificatore con stadio di ingresso sommatore ai finali arriverà segnale pari a L+R=100-100=zero (quindi i finali saranno a "riposo") mentre nel caso di una configurazione come in questo Audio Art ai finali arriverà L=-100 (inverito in fase) e R=-100 che in effetti si traduce in zero differenza di potenziale ai capi dell'altoparlante connesso a ponte (che dissiperà zero potenza) ma escursione piena di entrambi i finali che pur non erogando corrente verso il carico dissiperanno una potenza in calore (in proporzione al livello di efficienza dell'amplificatore).
- Indice forum Discussioni Generali Tweak e Autocostruzione Amplificatori
- Oggi è 26 apr 2024, 17:53
Zapco serie Z e Studio: modifica guadagno/sensibilità
Re: Zapco serie Z e Studio: modifica guadagno/sensibilità
Ok, grazie Eta
Sorgente: CarPC con DAW
