consiglio impianto completo 2 vie senza sub
Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio per un amico siccome è diversi anni che non mi aggiorno sulle ultime novità tecnologiche (sono rimasto ai nostalgici cd).
Vorrebbe installare un semplice impianto 2 vie senza sub su un Land Rover. Niente di esoterico quindi.
Partendo dall' autoradio: io sarei orientato su Alpine. Mi sembra quella migliore ed affidabile. Oppure conviene lasciare la sorgente originale? Ci sono centraline specifiche allo scopo?
Amplificatore: pensavo ad un Audison entry level 2 vie.
Altoparlanti: un kit 2 vie che riesca a riprodurre decentemente la banda ultrabassa vista l' assenza di sub.
Che componenti mi consigliate?
VW Polo / Varta Silver Dynamic / Phonocar Phv16 / Dex P99RS / Jl audio C5 su Vrx 4.300cs / ML2500 su Hv16 thk
Re: consiglio impianto completo 2 vie senza sub
1)Insonorizzazione+supporto per i Wf prima di tutto.robsa ha scritto: ↑24 mag 2020, 18:53 Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio per un amico siccome è diversi anni che non mi aggiorno sulle ultime novità tecnologiche (sono rimasto ai nostalgici cd).
Il resto...
2)Nuova sorgente+ampli oppure sorgente originale con dsp amplificato.
3)kit 2 vie
Se opti per la nuova sorgente consiglio di sceglierne una con un minimo di DSP interno (cross over e ritardi temporali) ed un ampli 4 canali per poter sfruttare il DSP sia sui Wf che sui tw
Obbligatorio.Alessio Giomi ha scritto: ↑24 mag 2020, 21:251)Insonorizzazione+supporto per i Wf prima di tutto.robsa ha scritto: ↑24 mag 2020, 18:53 Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio per un amico siccome è diversi anni che non mi aggiorno sulle ultime novità tecnologiche (sono rimasto ai nostalgici cd).
Sennò possiamo anche risparmiarci di parlare di basse frequenze.
Non esiste nessun kit del genere.
La gamma ultrabassa, in porta, semplicemente non si riesce a farla riprodurre.
Se si fa un trattamento MOLTO approfondito di porta, pannello e supproto woofer, si può raggiungere - con pressoché qualsiasi woofer da 16cm di buona qualità - una soddisfacente riproduzione dei bassi diciamo dai 60/70Hz in su.
Che poi, a volercela proprio dire tutta, al di sotto di tale soglia c'è veramente poca musica che ci vada, e cmq il cosiddetto "punch" è da lì a salire, non a scendere.
Ok grazie. Per quanto riguarda l' insonorizzazione ho omesso di scriverla ma era preventivata. Dude, ti ringrazio per avermi spolverato un' attimo la mente rimasta a 8anni fà circa!
Come filtro userei i crossover dei kit compresi nel due 2 vie che a mio parere sono sufficienti per l' uso e la spesa che affronterà il mio amico. Quindi eliminati i ritardi, tanto non ne puoi più fare a meno solo se li provi. Come il buon vino che se non lo hai mai assaggiato non può mancarti.
Il 4 canali e ritardi sarebbe l' ideale ma la spesa ho paura salga parecchio.. o mi sbaglio?
Invece per quanto riguarda i componenti sapreste consigliarmi nel concreto qualche pezzo?
Mha , per la sorgente dipende.... quanto è il budget?robsa ha scritto: ↑24 mag 2020, 22:38 Ok grazie. Per quanto riguarda l' insonorizzazione ho omesso di scriverla ma era preventivata. Dude, ti ringrazio per avermi spolverato un' attimo la mente rimasta a 8anni fà circa!
Ci sono sorgenti non top di gamma che però hanno un dsp
che ti permette di ritardare i canali....
Ampli da 2 a 4 canali idem... l’aumento di prezzo non è proporzionale al numero di canali, specie sull’usato....
Se questi sono i presupposti e la sorgente di serie basta come funzioni
Prenderei un semplice ampli con ingressi hi-level oppure un interfaccia hi-level rca e ampli 2 canali
Così alla veloce avevo preventivato:Alessio Giomi ha scritto: ↑25 mag 2020, 0:37 Mha , per la sorgente dipende.... quanto è il budget?
sorgente Alpine UTE-93DAB (200,00 circa)
Ampli Audison SR2 (130,00) - non mi convince molto
Altoparlanti Audison kit APK 165 (140,00)
Con questa configurazione mi aveva risposto di che il prezzo era interessante. Però ora mi avete aperto la via dei ritardi......
Ho valutato un audison sr4.300 con kit altoparlanti apk165. Potrebbe essere una scelta valida? Autoradio ha una jvc due din che se non ricordo male ha già filtro digitale e ritardi. Non è molto recente ma risparmierebbe dei soldi.
