Alpine PXA-H800 Domanda prima dell'acquisto
simfavjl81
Messaggio da simfavjl81 »
Salve a tutti, sarei intenzionato all'acquisto di questo processore, ma prima di farlo vorrei essere certo che sia compatibile con la mia radio ed il mio amplificatore.
Autoradio: Alpine CDE-178BT Con solo uscite RCA
Amplificatore: Audison VRX 6.420
Posso utilizzare il processore con i miei componenti? Grazie mille
lorddegio
Re: Alpine PXA-H800 Domanda prima dell'acquisto
Messaggio da lorddegio »
Premesso che non verrà sfruttato in pieno il PXA-H800 utilizzando le uscite RCA della tua sorgente, avrai bisogno del RUX-800 per controllare il processore in quanto la CDE-178BT non controlla nessun PXA.
L'abbinamento con il VRX 6.420 lo vedo possibile, in quanto accetta segnali in ingresso fino a 5.5V.
Ma è il tipo di abbinamento che non mi torna, la CDE processa il segnale, che viene inviato al PXA per un secondo processo, per poi arrivare al VRX che ha mille tagli e e controlli con ulteriori passaggi forzati per il segnale che certo non ne trae vantaggio.
A meno che non sia una versione dotata della funzione DIRECT, in cui tutti i tagli e controlli venivano bypassati (snaturando un amplificatore molto particolare....).
Sono tutti oggetti molto belli, sopratutto il PXA, ma metterli insieme è un po uno spreco, non vengono sfruttati al meglio.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
simfavjl81
Grazie mille per il consiglio, se devo essere sincero avevo pensato anche io al fatto del VRX, dovrei vedere se è possibile bypassare il suo modulo interno. Più che altro avevo paura che non funzionasse il processore tra autoradio o amplificatore in qualche modo, magari aspetto anche qualche altra risposta per esserne totalmente sicuri. Grazie ancora
Lato sorgente non c'e' problema, entri con gli RCA. Ovviamente sfruttare l'ingresso digitale sarebbe l'ideale. Lato amplificatore non conosco il vrx ma lo colleghi comunque, sara' solo un problema di qualita' se non si puo' bypassare il suo crossover. E come ti hanno detto ti serve il RUX.
Comunque nonotante i suoi anni 'H800 rimane un gran bel processore!
mark3004 ha scritto: 20 mag 2020, 3:17 Comunque nonotante i suoi anni 'H800 rimane un gran bel processore!
