Test Alpine ILX-702D
Ciao a tutti,
Sul numero di ACS - Audio Car Stereo n° 224 di Aprile/Maggio 2019 è stato pubblicato il test della sorgente all'oggetto, qualcuno di voi,
se in possesso della copia in questione, sarebbe in grado di postare il test anche con una semplice fotografia della/e pagine?
Vi ringrazio in anticipo come sempre per quanto e comunque potrete fare
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Re: Test Alpine ILX-702D
Ciao,
Avevo scritto in contemporanea anche al miei amici installatori Carlo e Giuseppe, e nel frattempo mi è arrivata proprio da loro la copia del test, provvedo quindi a postarla nel caso possa essere di interesse anche ad altri utenti del forum:
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Possono fare anche sorgenti che ti preparano il caffe', ma 1000 cucuzze di sorgente e non c'e' una cappero di uscita digitale, vabbe'...
Almeno accertati che Il suo crossover interno ti permetta di realizzare il 2 vie + sub. Così eviterai processori esterni collegati in analogico.
In realtà, c'è un in-out HDMI. Ed esistono adattatori che permettono di estrarre l'SPDIF dal flusso digitale. Tuttavia, non è affatto detto che in questo flusso HDMI passi l'audio prodotto dalla sorgente, dato che normalmente deve essere processato dalla stessa ed uscire in analogico.
Nel mio ampli A/V domestico, ad esempio, l'audio verso la TV presente nell'uscita HDMI, puó essere attivato da menù, per esigenze particolari. Ad esempio, per usarla come canale centrale. Ma di default è disabilitato. Perchè sennó, che te lo sei comprato a fare l'amplificatore A/V?
Bisognerebbe vedere se è presente un menù di scelta relativo a questa uscita e se l'audio eventualmente presente, non lo sia solo riproducendo una fonte video. O non sia addirittura solo "passante" quello proveniente dall'ingresso HDMI.
Altro limite, molto comune peraltro, probabilmente perchè alla fine molti costruttori usano lo stesso chipset multimediale, ha una sola USB. Che puó essere usata, o per una chiavetta dati, oppure per lo smartphone.
Quindi, se vuoi usare Apple Car Play o Android Auto con il massimo delle funzionalità (che non passano via Bluetooth, audio decente compreso), devi tenerti i files audio sul telefono.
Insomma: bella è bella. Di funzionalità ne ha tante, ma ha anche dei limiti non da poco, purtroppo, per chi cerca più la qualità audio che le funzionalità comode.
Questa va bene se ascolti Spotify o Youtube, che tanto hanno l'audio che fa abbastanza pena, quindi puó anche passare via Bluetooth..
Ci sono altre sorgenti che permettono la fruizione di Apple Car Play e Android Auto via wi-fi, permettendo una connessione con il massimo della qualità (e funzionalità: vedi copertine degli album, e altro) audio, senza impegnare la USB. Ma in questo senso sono compatibili con un numero ristretto di telefoni. Perchè serve che abbiano doppie schede radio e funzionalità specifica
Meglio informarsi bene, prima di fare un acquisto così importante.
Se questa Alpine ha un efficace DSP incorporato con funzionalità degne di questo nome, allora, ok. Comunque, con le limitazioni dell'unica porta USB. Se non ti permette nemmeno di realizzare il tuo 2 vie + sub In attivo, gestendo ritardi ed equalizzazioni separate fra i canali, penserei piuttosto ad altro.
Ciao mark3004,
Rettifico solo che l'importo della sorgente, per essendo sempre molto alto è tuttavia sceso di parecchio, ora la si può acquistare su Amazon ad Euro 548,00, il prezzo aumenta di un centinaio +/- di euro se si acquista con il kit customfit senza perdita delle funzioni della propria auto.
https://www.amazon.it/Alpine-iLX-702D-B ... B071GP91VJ
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Ciao Ozama,
Ti ringrazio tanto per tutte le osservazioni importanti che mi hai evidenziato.
Ti assicuro che ho già ottenuto svariati pareri da fonti attendibili e competenti, e da tutte indistintamente ho avuto la conferma che per quanto riguarda la qualità sonora c'è "sine dubio", sia per quanto riguarda la timbrica che per quanto riguarda la dinamica, solamente per questo dovrei poter ottenere quello a cui tanto ambisco, e cioè ottenere che i finali siano soggetti ad una minore saturazione del segnale in ingresso, imprimendo agli altoparlanti un maggior controllo alzando conseguentemente il fattore di smorzamento dei miei Mosconi.
Mi è stato inoltre confermato che le varie regolazioni di allineamento temporale correggono la scena sonora in modo esemplare, e gli
interventi di tono gestiti dai sistemi di equalizzazione contribuiscono a ottimizzare le eventuali deformazioni sonore nella misura
piu' opportuna, è da sottolineare che solo questo, e per quelle che sono le mie pretese e ambizioni di ascolto, è già tanto.
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Calma..
Il fattore di smorzamento dei finali che ora hai, non cambia assolutamente.. Quello rappresenta la resistenza in uscita del complessivo composto dalla resistenza di chiusura degli stadi che pilotano gli altoparlanti e della capacità di erogazione dell'alimentatore..
Se ti riferisci al basso fattore di smorzamento della sorgente di serie che pilota in high level i finali di potenza Esterni, beh, attualmente non costituisce un problema. Perchè pilota uno stadio che non ha l'inerzia meccanica di un altoparlante, ma lo stadio di ingresso dei finali, dell'impedenza di molti Kohm. Che costituiscono anche un carico estremamente riposante e che quindi permette alla sorgente di serie di lavorare molto meglio di quanto farebbe sugli altoparlanti.
Quello che cambia è che se ora usi la sorgente di serie e dopo userai quella, il segnale di partenza sarà di gran lunga migliore a livello di rapporto s/n e di distorsione.
Tuttavia, in ottica di miglioramento audio, io volevo evidenziare che se devi migliorare la situazione dell'allineamento degli altoparlanti, giocoforza di compromesso se usi il crossover passivo generico, quindi di "sentire meglio", se la nuova sorgente non dispone di un crossover elettronico a tre vie, potresti spendere i soldi per acquistare un processore DSP, mantenere la sorgente di serie per radio e viva voce, e collegare al processore il telefono, in digitale, direttamente.
Certamente la comodità non sarebbe la stessa e neanche l'estetica. Tuttavia, la qualità sonora sarebbe certamente superiore.
Se invece la sorgente Alpine dispone almeno della possibilità di filtrare in attivo da sé il due vie anteriore, allora hai buone possibilità di ottenere di più dal tuo sistema e di avere anche la praticità e l'estetica. Tranne che il tuo installatore non sia tra quelli molto esperti di passivi e che non abbia già provveduto a preparare dei crossover [ERRORE!!!].
Naturalmente, il due vie anteriore, se filtrato in attivo, deve essere bi amplificato. Non so come stai messo ora ad amplificatori.
Ciao ozama,
e non di poco eh…, la qualità della mia sorgente di serie è "dozzinale/misera" questo confermato da più di un addetto ai lavori, (meno di una sorgente esterna 1 Din "basica" da 70 euro)
Funk - Livorno
Avevo comunque intuito cosa volevi indicarmi, purtuttavia non è mi intenzione installare e far uso di un DSP esterno per lo meno al momento, poi tra 10 anni con un'altra tipo di vettura, chi sa?ozama ha scritto: ↑16 mag 2020, 14:38 Tuttavia, in ottica di miglioramento audio, io volevo evidenziare che se devi migliorare la situazione dell'allineamento degli altoparlanti, giocoforza di compromesso se usi il crossover passivo generico, quindi di "sentire meglio", se la nuova sorgente non dispone di un crossover elettronico a tre vie, potresti spendere i soldi per acquistare un processore DSP, mantenere la sorgente di serie per radio e viva voce, e collegare al processore il telefono, in digitale, direttamente.
Funk - Livorno
Funk
Ciao Brian,
mi fa piacere risentirti! (come è andata poi la scelta per il sub?)
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Dovevi orientarti sulla Clarion, con l'uscita digitale..
Penso di avere le idee chiare per sapere quello desidero.
Ti ringrazio ancora una volta per le tue indicazioni sempre molto dettagliate e appassionate, di cui comunque
ho sempre tenuto di conto con attenzione.
Funk - Livorno
Funk
Si, ma la mia era una battuta eh.. Era per indurti in tentazione.. Pensa un bel Mosconi Aerospace collegato direttamente in digitale..
