CONTROLLA LE SPINETTE DEL DSP.. A me è capitato che i fast-on del connettore Output fossero troppo laschi e ci fosse un falso contatto sul canale 1. Ma il connettore di ingresso, pur più piccolo, è fatto con fast-on più piccoli ma dalla foggia similare.
Una volta ripristinati i canali in uscita, prova a muovere le spine mentre fai suonare i canali uno alla volta. Con il PC Software è semplicissimo metterli in "solo". Almeno escludi falsi contatti li.
Se non ci sono falsi contatti, per verificare se il problema è negli input del DSP, puoi collegargli IN INGRESSO solo uno dei due canali alla volta, prima di smontare la sorgente. Mi raccomando, tieni isolati i fili non collegati..
Se usando sia a destra che a sinistra il canale che si presume vada bene, si sente bene sia a destra che a sinistra, il problema è verso la sorgente.
Se invece con lo stesso canale della sorgente si sente sempre male a sinistra, il problema è dal DSP (compreso) in poi.
Ma, ripeto: fai prima la prova delle spinette. Il fatto che invertendo i canali vada solo il tweeter e rimettendoli a posto vadano sia woofers che tweeters, mi mette dei sospetti SERI sui connettori del DSP.
@Dude Anche io ho impilato il DSP e l'ampli per il sub. È previsto anche un kit dello stesso Costruttore. Tuttavia, ho messo sopra il DSP perchè statisticamente penso sia quello che puó avere più cose da segnalare. Ma anche perchè è più sollecitato, rispetto all'ampli del sub, nel mio impianto. Tuttavia, ho spessorato i due telai di circa mezzo cm, sia per migliore scambio termico che per vedere la spia di stato anche dell'amplificatore.
