Vi allego foto d'insieme dell'interfaccia
Questo é l'interfaccia dell'audison, come vedete ha dei semplici connettori iso per poterci fare delle prolunghe ma non c'é segnata nessuna corrispondenza sui vari cavetti colorati.
Questo invece é un semplice connettore iso maschio con cui creeró la prolunga per i cavi del front e sui cui cavetti colorati sono segnate le rispettive corrispondenze tipo rear right +, front left - ecc... La mia domanda é: quelle corrispondenze i cui colori combaciano con l'iso femmina dell'interfaccia audison a cui verrà collegato coincidono con i cavi dei miei altoparlanti? Perché se fosse così il problema di individuare i cavi del front non esiste
Spero di essermi spiegato
Aiuto per connessione e configurazione Audison 4.9bit
Re: Aiuto per connessione e configurazione Audison 4.9bit
Questo invece é un semplice connettore iso maschio con cui creeró la prolunga per i cavi del front e sui cui cavetti colorati sono segnate le rispettive corrispondenze tipo rear right +, front left - ecc... La mia domanda é: quelle corrispondenze i cui colori combaciano con l'iso femmina dell'interfaccia audison a cui verrà collegato coincidono con i cavi dei miei altoparlanti? Perché se fosse così il problema di individuare i cavi del front non esisteSpero di essermi spiegato
vado a memoria, i front sono quelli centrali sul connettore iso, mi sembra bianco/bianco-rigato, e grigio/grigio-rigato
mentre il rear è verde e viola
quello rigato è il negativo
come non c'è segnato? c'è anche scritto
Certo c'è scritto tutto sul connettore maschio semplice che utilizzerò come prolunga ma sul connettore femmina dell'interfaccia audison non c'è scritto nulla nonostante combacino i colori.Il mio dubbio era proprio quello cioè se alla fine le corrispondenze dei cavi scritte sulla prolunga corrispondessero agli effettivi cavi dell'auto visto che hanno colori completamente diversi a monte dell'interfaccia
Ultima modifica di tomcat84 il 23 mag 2020, 10:54, modificato 1 volta in totale.
SI, il connettore ISO per gli AP è uno standard, a meno di cappelle clamorose da parte del costruttore del cablaggio, ma non credo
Non ci sono schemi sulla sorgente?
Non ti è stata fornita istruzione con il cavo?
Comunque, se il cavo è cablato al connettore degli ingressi del DSP, visto che nelle istruzioni del DSP c'è lo schema del suo connettore, puoi ricavarne facilmente le corrispondenze con i colori sulla spina verso la radio.
Comunque, se hanno usato le colorazioni classiche "ISO":
- bianco e bianco/nero è anteriore sinistro.
- grigio e grigio/nero è anteriore destro.
- verde e verde/nero è posteriore sinistro
- viola e viola/nero è posteriore destro.
Ovviamente i rigati neri sono i negativi.
Sono a dato a memoria.. E comunque, trattandosi di un cavo da usarsi così com'è, non sono tenuti "ad uno standard".
Verifica lato DSP, per sicurezza, che non puoi sbagliare.
non trovo nessuno schema nemmeno sul manuale d'uso
nessuna istruzioneNon ti è stata fornita istruzione con il cavo?
Ho fatto proprio così anche su suggerimento di Brian.Grazie per l'aiutoComunque, se il cavo è cablato al connettore degli ingressi del DSP, visto che nelle istruzioni del DSP c'è lo schema del suo connettore, puoi ricavarne facilmente le corrispondenze con i colori sulla spina verso la radio.
Stavo smanettando il software del dsp e nella configurazione guidata offline mi sono imbattuto in questa scelta
E poi dato che sono in fase inoltrata di installazione, ho visto che sull' ap1d c'è un selettore della sensibilità low/mid/high. Considerato che entro con i cavetti dsp out dal 4.9bit come lo devo impostare? Ozama ci sei?
Non ho capito cosa va scelto e perché E poi dato che sono in fase inoltrata di installazione, ho visto che sull' ap1d c'è un selettore della sensibilità low/mid/high. Considerato che entro con i cavetti dsp out dal 4.9bit come lo devo impostare? Ozama ci sei?
Se dal dsp vai (come penso) tramite rca dovrai impostare il selettore su “low”; ma lascio a Stefano l’ultima parola...
No vado da uscite dsp con cavetti ma non rca, non credo siano a basso livelloAlessio Giomi ha scritto: ↑9 giu 2020, 15:49 Se dal dsp vai (come penso) tramite rca dovrai impostare il selettore su “low”; ma lascio a Stefano l’ultima parola...
Dal dsp vai in high level ad un altro ampli?
Allora “high”.... ma aspetta comunque Stefano.... è suo territorio
Dalle *uscite* si esce con cavi RCA se sono quelle Pre, o con cavi altoparlanti se il DSP incorpora anche uno stadio di amplificazione; in questo caso, sapendo che l'amplificazione c'è, saranno cavi "di potenza".
Negli ingressi si entra con cavi altoparlanti o cavi RCA, a seconda di cosa si ha a disposizione.
Ma con quella schermata di set-up in ingresso, le uscite non hanno niente a che fare...
Scusa, o sono rintronato, oppure non comprendo perchè tu stia parlando delle uscite...Alessio Giomi ha scritto: ↑9 giu 2020, 16:16 Dal dsp vai in high level ad un altro ampli?
Quella che ha postato tomcat è la procedura di regolazione di ingresso...
Edit: sono rintronato io, non avevo visto la riga di testo sotto la foto...
Perdonato
Sono al mare Haimè.... e non ho quotato il solo testo
Ok, ora ho afferrato di cosa stiamo parlando, e parte subito una domanda:tomcat84 ha scritto: ↑9 giu 2020, 16:06No vado da uscite dsp con cavetti ma non rca, non credo siano a basso livelloAlessio Giomi ha scritto: ↑9 giu 2020, 15:49 Se dal dsp vai (come penso) tramite rca dovrai impostare il selettore su “low”; ma lascio a Stefano l’ultima parola...
perché mai nella vita dovresti connettere in high-level un ampli a un DSP???
Pazienza per la connessione con la sorgente, se non ha le uscite pre o digitale, ma l'ampli a valle del DSP non ha alcun senso, collegarlo in high-level.
Ecco questa, nonostante sia sulla sdraio al mare, te la quoto e sottoscrivoDude ha scritto:
Le uscite del dsp per connettere il 9 canale sono pre, sia col jack che anche con i cavi di uscita del nono canale
Ma penso che siano pre anche il 5, 6, 7, 8
Il 4.9bit può essere collegato all'ap1d in questo modo. È fatto apposta e lo spiega chiaramente anche sul manuale. Inoltre da questa uscita che sul 4.9bit é chiamata appunto dsp out c'è il remote out che sull'ap1d diventa remote in che permette di accendere l'amplificatore assegnandogli un ritardo per evitare bump. Non è che mi stia inventando niente e...
Poi che sia hi o low level questo non l'ho capito infatti chiedevo a Ozama o qualcuno che li conosce bene per dirmi come settare l'ingresso sull'ap1d
è low
appunto perche non avrebbe senso, e solo 4 canali 1234 sono amplificati
sulle istruzioni del ad1p non c'è niente a riguardo? mi sembra strano
