Amplificatori classe d
Re: Amplificatori classe d
Ok grazie
@Alessio Giomi Le ventole buttano fuori, ma da qualche parte devono aspirare, peró..
Comunque, no. I miei ampli non hanno ventole. Sono due blocchi di alluminio con la parete delle connessioni ed il fondo costituiti da un unico pezzo di metallo piegato A "L" e forato opportunamente. Nessuna apertura verso l'esterno, tranne le tolleranze nell'intorno dei connettori.
D'altronde, tutti i dispositivi di potenza sono fissati al dissipatore e si trovano in alto, saldate sulla faccia che non si vede dello stampato. Quindi quasi tutto il calore prodotto va verso l'alto, sul telaio di alluminio. E non scaldano nemmeno tantissimo. Per capirci, anche dopo un'ora di musica a manetta, ci si tiene tranquillamente la mano sopra. Infatti, mai avuta protezione termica del DSP, anche quando era nel doppio fondo. Si è rotto, ma per un corto parziale su di un canale.
La mia soluzione è realizzata in quel modo perchè ci stavano. Essendo entrambi i telai 15x19x3,9, ci stavano bene anche affiancati, montati con le facce dei connettori in avanti, come ora. In modo che se dovesse arrivare qualche calcio (comunque molto improbabile se non impossibile, con il sedile in posizione di guida), arriverebbe sul blocco di alluminio.
Fortunatamente le connessioni sono tutte dalla stessa parte. Cosa che ho sempre molto apprezzato, perchè molto comoda, nella vita dell'installatore.
Hai ragione anche te
