Pioneer P99RS: modalità 3 vie su 4
- playfortoday
Ciao a tutti,
ho in programma l'acquisto della Pioneer P99.
Possiedo una P88RSII di cui sono ancora soddisfattissimo... l'unico motivo della scelta è che nei futuri sviluppi dell'impianto avrò bisogno di una configurazione completamente attiva, senza ricorrere a un DSP esterno.
L'impianto è un 3 vie + sub, con però un unico ampli sulla medio-alta.
Dato che la P99 è predisposta per 4 vie mentre io ne userei solo 3, sono assalito da un dubbio e per essere sicuro al 100% chiedo a chi conosce bene la sorgente: sono libero di disattivare una delle 4 vie (alta) o comunque non collegarci niente?
Ho letto e riletto il manuale della sorgente ed ho controllato sia le frequenze di filtro (e farebbero al caso mio collegandomi sui canali sub, bassi e medi) sia il silenziamento degli altoparlanti.
E' proprio quest'ultima la funzione di cui ho bisogno? Perchè se ho capito bene (pp 34 e 35 del manuale) serve proprio a disattivare completamente una determinata via, rendendola non disponibile in tutte le successive impostazioni della rete...
Posso andare sul sicuro? Ci sono delle eventuali limitazioni?
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
Re: Pioneer P99RS: modalità 3 vie su 4
Si certo puoi spegnere il canale che vuoi e in più rispetto alla p88 che possiedi hai i tagli liberi
è in piu', suona anche meglioSinfonaio ha scritto:Ciao
Molto meglio.....
Tranne quella dei twSinfonaio ha scritto:Ciao
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
Mi pare che è quella dei medi che non si può spegnerepato* ha scritto:Tranne quella dei twSinfonaio ha scritto:Ciao
Io mi riferivo per il fatto dei tagli liberi.........è l'uscita del tw non è libera ha un limite!!
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
Ah, capitopato* ha scritto:Io mi riferivo per il fatto dei tagli liberi.........è l'uscita del tw non è libera ha un limite!!
riepilogando altrimenti non si capisce
Si possono disattivare le uscite SUB-WF-TW le uscite medi sono sempre attive.
i tagli sono libero tranne per l'uscita tw dove il taglio è impostato a 1Khz 12Db (se non erro)
In più si possono mettere in "MUTE" tutti i canali (ance separatamente). (per esempio se usi un solo SUB l'altro canale lo metti in MUTE).
Quindi se utilizzi una medio-alta in passivo attacchi all'uscita mid e disattivi l'uscita tw.
- playfortoday
Scusate se non mi sono fatto vivo ma nel weekend non avevo il computer sotto mano.
Grazie a tutti per gli interventi.
Ok, quindi da come mi dite non avrò problemi. Da una parte lo immaginavo, però vista la spesa è bene esser sicuri al 110%!!!
Purtroppo già quando presi la P88 non mi informai sufficientemente (mea culpa) e son rimasto fregato dal taglio fisso sui TW. Così l'ho sempre dovuta usare in modalità front-rear-sub. Poco male, avevo comunque il crossover attivo dell'ampli.
Ma ora che cambierò amplificazione si rendono necessari tutti i tagli da DSP.
Per il suono dico che mi sarebbe pure bastato che fosse pari alla P88, sorgente che non avrei mai cambiato se non per queste limitazioni. La migliore che abbia mai avuto.
Anche voi mi garantite che è pure meglio, quindi credo che non rimpiangerò nulla
- playfortoday
Approfitto per un'altra domanda: il collegamento USB è limitato alle chiavette oppure si possono collegare anche HD?
Se il problema è l'alimentazione, è possibile installare un HD alimentato indipendentemente senza che sia la sorgente a fornirgli corrente?
playfortoday ha scritto:Approfitto per un'altra domanda: il collegamento USB è limitato alle chiavette oppure si possono collegare anche HD?
Anche HDD da 2,5" (con alimentazione via USB non separata) e partizione FAT32 max 250GB.
scusate interruzione
playfortoday hai un pm....
- playfortoday
Ah, perfetto alloraAnnibale ha scritto: Anche HDD da 2,5" (con alimentazione via USB non separata) e partizione FAT32 max 250GB.
Così anche la ragazza è contenta, tutti i file glieli tengo li da parte, isolati e a (poca) disposizione
vai tranquilllo lo puoi fare ... io ho due vie più sub tutto attivo...playfortoday ha scritto:Ciao a tutti,
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
esatto io ho dovuto installarte i tweeters sull'uscita dei medi... ma con i giusti tagli del cross ho risoltoDarios ha scritto: Mi pare che è quella dei medi che non si può spegnere
PROJECT:
PROJECT:
Si , si può fare anche che metti gli wf sull' uscita dei medi ed i tw al suo posto... disattivando l'uscita woofer...Fabio ha scritto:esatto io ho dovuto installarte i tweeters sull'uscita dei medi... ma con i giusti tagli del cross ho risoltoDarios ha scritto: Mi pare che è quella dei medi che non si può spegnere
Nel suo caso, con mid e tw in passivo, la soluzione è disattivare l'uscita tw... e metterli sull' uscita mid, cosi' non ha limiti sulle frequenze
Insomma , si possono fare tante cose
- playfortoday
Perfetto, il passaggio è deciso
Dato che l'impianto è completamente smontato non ho fretta e ho tutto il tempo per trovarla magari usata, anche se è difficile.
caro "play"
se posso dirti la mia, che una p99 ce l'ho, come me penso ne rimarrai molto soddisfatto. E' una sorgente completa nel vero senso della parola (eccezion fatta per l'uscita digitale che non ha) e oltre ai ritardi temporali, ha un ottimo equalizzatore a 30 bande
PROJECT:
PROJECT:
- playfortoday
sono sicuro che l'apprezzerò molto. Già la P88RSII m'ha regalato veramente tante emozioni.Fabio ha scritto:caro "play"
Devo dire che è stata la mia prima sorgente "seria" e forse non è da paragonare alle precedenti... venivo da una Alpine 9812, prima ancora avevo JVC KD501.
Rispetto all'Alpine il salto è stato notevole, soprattutto per il mio gusto musicale... la Pioneer l'ho trovata molto più dolce, morbida, non mi ha davvero mai affaticato.
Pensare che la motivazione principale del passaggio alla P99 è poter avere il passabanda sui woofer perchè andrò su ampli puri e non potrò più affidarmi ai xover che avevo sul VRx... ma da una parte la prendo come scusa per godere di un suono ancora migliore per un bel po' di anni!
A livello di DSP che lacune ha (se ne ha) rispetto ai più completi BitOne o PXA?
