Appunto!!! Tra l’altro è un signor wf, nella sua categoria ovvio (10 cm), messo lì secondo me è sprecatissimo
La mia Mini!!!
Re: La mia Mini!!!
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Purtroppo sono a vista da me e non vorrei lasciarle senza nulla
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Processore/Dsp - Audison Bit One
Amplificatore Tweeter-Mid - Helix A4 Competition
Amplificatore Woofer - Audison Lrx 4.1 k
Tweeter - Morel MT 230
Mid Bass - Morel MW 4
Woofer - Rockford T3 Bmw Sub
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Si Morel lo dichiara fino a 70 hz, ma non so se ci arriva, la mia idea(non so se giusta) era quella di tagliarlo in basso tra i 150 e i 200 e gli woofer da 20 sotto i sedili tagliarli in alto sempre tra i 150/200 e lasciarli scendere(con i loro limiti ovviamente) fin dove arrivano, con la prospettiva un domani di mettere un sub nel bagagliaio
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Re: La mia Mini!!!
anche le mie erano a vista, ma difficile che qualcuno ci arrivasse coi piedi
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Se devo essere sincero non era paura per i piedi la mia, ma proprio per un discorso visivo
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Sì, mi inventerò qualcosa del genere
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Ragazzi in queste settimane ho battuto la fiacca(o per meglio dire mi sono dedicato ai miei amori a due e quattro zampe), ho messo il Bit One, ma ho ancora i cavi volanti, posto le foto del bagagliaio appena sistemo i cavi .
Al Bit ho fatto una configurazione al volo, senza sistemare neanche i ritardi temporali anche perchè nel frattempo deciso di prendere un secondo ampli e passare all' attivo, ho trovato un bel Helix Old School usato, A4 Competition a 230€ le condizioni non sembrano male, se non ci sono problemi oggi me lo dovrebbero spedire.
Appena arriva lo monto e setto tutto a puntino, cosa ne pensate di questo ampli?.
Prossimamente mi metto alla ricerca del sub ideale.
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Mi dicevano che sulla medio alta non dovrebbe andare male, alme in confronto all'Audison 4 canali che ho
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Amp arrivato, devo dire che è molto bello l'interno da vedere, l'ho provato e uno dei canali il C da problemi, scompare e gracchia, intanto lo sto smontando e controllo le saldature, secondo voi cos'altro potrebbe essere o dovrei controllare?
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Re: La mia Mini!!!
Io col brax ho avuto problemi con la scheda crox, disattivandola l'ampli funzionava perfettamente, prova se è simile e se si può escludere
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Ok grazie mille
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Problema del canale all'amp risolto, ho rifatto le saldature del connettore rca, quelle del potenziometro del gain che ho anche pulito con un disossidante, solo che ora si è presentato un altro problema: lo monto faccio la configurazione del bit one, finalizzo e salvo, e appena chiudo il software Audison non si sente più nulla, riapro il software e riparte la procedura di configurazione del bit one, praticamente non memorizza il settaggio nonostante abbia fatto finalizzo, sapete percaso cosa possa essere? Aggiungo che se carico le impostazioni salvate come backup, mi riconosce quelle relative alle uscite e tagli di frequenza ma non quelle relative agli ingressi, mi spiego meglio io utilizzo gli ingressi ad alto livello che sono 4 canali, 2 per la medio alta e due per la medio bassa che poi vado a de equalizzare, lui quando carico il file salvato me li vede come 2 canali full a basso livello.
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Re: La mia Mini!!!
Per programmare il Bit One, usi un software SICURAMENTE COMPATIBILE con il firmware installato?
Perchè sembra che tu agisca "per finta".. Come quando usi il software in modalità "demo", ma invece sembra prendere i comandi.
Ti dico questo perchè ho un Audison AP4.9bit, e quando lo aggiorni, devi verificare questa cosa. E quando carichi files salvati con versioni precedenti, è scritto che possono non essere compatibili con il firmware successivo, in funzione del numero progressivo di versione. Quindi, non prende i settaggi.
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Ciao Ozama, grazie per la risposta, tornato da lavoro poco fa mi ci sono messo per vedere di capire cosa fosse, ad essere sincero come prima cosa, avevo pensato a quello che hai appena scritto, ma controllando sia firmware che software erano alla versione più recente controllando quelli sul sito Audison, comunque alla fine ho risolto staccando l'alimentazione per un po' e una volta rimontato e settato ha mantenuto la memoria, cosa sia successo non me lo so spiegare.ozama ha scritto: ↑3 giu 2020, 22:09 Per programmare il Bit One, usi un software SICURAMENTE COMPATIBILE con il firmware installato?
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Re: La mia Mini!!!
da quello che mi sembra di aver capito leggendo qui sul forum e un po' in giro, sembra che anche il DRC o collegamento poco stabile dello stesso, faccia "impazzire" sto Bit One...
Re: La mia Mini!!!
Vero. Eventualmente, se non sei sicuro del cavo, staccalo dal lato DSP e lascialo staccato per un po' di giorni, se non ti è indispensabile. Così puoi cercare di capire se il problema è lui..
- xfranceskx
Re: La mia Mini!!!
Grazie ragazzi, farò questa prova e lo lascio staccato, tanto non lo utilizzo al momento il DRC
Under construction
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Auto - Mini F56
Sorgente - OEM
Re: La mia Mini!!!
Confermo,
il drc è connesso al bus "AC Link" (che banalmente è un bus seriale 2 fili di tipo RS485, sul connettore 6 poli RJ12 ci sono poi anche alimentazione e il contatto di comando accensione che è esterno al bus) e costantemente (circa 2 volte al secondo) effettua il "polling" (ovvero invia un comando di interrogazione per censire la presenza e lo stato di tutti gli altri dispositivi connessi) sul bus attraverso il quale dialoga, anche, con la cpu del bit one (che poi è il chip dsp che gestisce sia la parte di elaborazione segnali audio che la logica complessiva del sistema), la cpu quindi risponde ogni volta confermando la sua "presenza". Nel caso in cui il bit one sia connesso a pc via usb la comunicazione, attraverso la porta usb e da qui ad un chip di emulazione uart rs232 e successivo chip di interfaccia RS485, avviene sempre allo stesso modo, su un unico bus comune (il suddetto "AC Link" come battezzato da Audison) al quale si possono aggiungere anche altri apparati della "famiglia" (come alcuni ampli della serie Thesis che attraverso il bus ricevono comandi e inviano anche dati di diagnosi relativi a temperatura ecc..).
Se il contatto con il bus è precario (ovvero plug RJ12 ballerino o con crimpatura imperfetta o per via della piattina "intorcinata" e danneggiata) allora i "pacchetti" scambiati sul bus risultano "corrotti" ovvero errati e la comunicazione diventa precaria (e ciò impatta su tutti i dispositivi connessi, essendo un bus a canale comune, di tipo RS485 appunto: http://www.emcu.it/MCUandPeriph/RS485/RS485.html) inclusa la cpu del bit one che può andare in stallo o comunque avere comportamenti "scomposti" per dirla in modo banale.
Inoltre, tipicamente appena connesso il drc su un bit one, se questo ha il positivo permanente e massa (a prescindere dal remote che può non essere presente o disattivo) si accende (ricevendo l'impulso di accensione sui contatti della porta RJ11 AC-Link), nel caso di contatto "ballerino" ciò può provocare l'accensione imprevista del bit one (e di tutto l'impianto ovviamente se poi il remote del bit one comanda l'accensione degli ampli).
Proprio in questi giorni ho effettuato una riparazione di un bit one (e revisione del cablaggio del drc che è sempre bene controllare) riscontrando sia un problema sulla piattina (che poi è un comune cavo standard per impianti telefonici a 6 poli, i cui conduttori sono piuttosto sottili e quindi meglio non sottoporre a stress quando si cabla l'impianto o sottoporre a calpestio) che sul connettore RJ12 che ho sostituito.
Tempo permettendo, quando possibile, pubblicherò un thread di approfondimento sul bit one visto che ci ho messo su le mani in più occasioni e ho avuto quindi modo di conoscerlo più da vicino (e poi perchè sul web non c'è nulla di pubblicato che vada un pò nel dettaglio).
