Kit 2 vie
Kit 2 vie
Buonasera che kit 2 vie consigliereste per sound quality sotto i 200 euro, mi piace sentire bene gli strumenti, la voce, accompagnate dai bassi, per una Juke ,non conosco la profondità di installazione grazie a tutti
Re: Kit 2 vie
Re: Kit 2 vie
E' inutile cambiare il Kit se prima non insonorizzi... suonerà peggio di quello di serie
Re: Kit 2 vie
Ciao grazie per le risposte in realtà ho già insonorizzato ma ho un kit Impact che non mi piace per niente con un amplificatore Pioneer d1004 di quelli ISO diciamo , forse il problema è proprio l' amplificatore ,dato che purtroppo i tweeter già cominciano a gracchiare( non so se dipende da loro o dai crossover , sono neofita in materia, sto iniziando ad appassionarmi un pochino) , gracchiano con il pianoforte quasi sempre e con alcune voci , quindi chiedevo qualcuno esperto di indicarmi una strada che riguarda una buon sound quality da abbinarci un amplificatore anche usato grazie ancore
Re: Kit 2 vie
Premetto che dovrei lasciare l'autoradio di serie(Nissan connect) anche se non fa scopa con sound quality questo lo capisco, comunque un consiglio per sentire bene la musica sicuramente molto meglio di come sto ora grazie
Re: Kit 2 vie
Secondo me, dovresti farti consigliare da un installatore.
Non è per "lavarmene le mani" eh.. È che ció che segue prevede una competenza abbastanza specifica.
Perchè, lasciando la sorgente di serie, lo step successivo è installare un DSP amplificato (visto che non hai amplificatori seri già in tuo possesso). E la scelta del prodotto, se non hai le idee chiare e un minimo di competenza sui filtri e sugli altoparlanti, è meglio lasciarla a chi poi farà le necessarie tarature. Che in un DSP non si limitano al livello di ingresso, come in un amplificatore. Perchè, per sfruttare al massimo gli altoparlanti, dovrai lavorare in attivo. Ovvero amplificare separatamente woofers e tweeters usando l'amplificazione ed il crossover elettronico incorporato nel DSP. E adoperare i ritardi temporali per limitare il problema di distanza asimmetrica degli altoparlanti, rispetto a te.
Inoltre, qualsiasi prodotto che permetta di superare le limitazioni che hai attualmente, è da alimentare diretto dalla batteria. Quindi ci sarà da stendere i cablaggi adeguati. Ovvero l'alimentazione del DSP, il collegamento dei segnali in ingresso ed una coppia di cavi per ogni altoparlante.
In tutto questo, rinuncerei a perdere tempo e risorse per i canali posteriori.
Io partirei da qui, prima di sostituire il kit. Una vera amplificazione ed una interfaccia in grado da tirare fuori il meglio dalla tua sorgente.
Re: Kit 2 vie
Grazie !ma i DSP amplificati costano un occhio della testa cavolo
Re: Kit 2 vie
Ne ho visto che, uno diciamo più economico ,è il macrom m-dspa.401 farebbe al mio caso?ma ho letto che se alimentato tira fuori 76w RMS bastano per kit a 2 vie con 100-120 watt RMS ?o comunque puoi consigliarmi un kit sui 150-200 euro grazie mille
Re: Kit 2 vie
Ciao Thebull79,
Un buon kit 2 vie da consigliare tra i vari, e da abbinare a un tuo prossimo progetto futuro, è l’Hertz CPK 165.
Per quanto riguarda il problema che hai ai tweeters penso invece che potrebbe con buona probabilità dipendere proprio da essi.
Io ho avuto il Pioneer GM-D1004 , e contrariamente a quanto alcuni possono supporre, è un finale che riesce ad esprimere parecchia potenza in termini di watt, ovviamente la qualità del suono è proporzionale al costo di acquisto (veramente irrisorio), ciononostante non penso sia da imputare a questo motivo la vera causa del guasto ai tuoi tweeters.
Personalmente ricercherei i motivi prima indagando per bene sullo stato di salute del kit (tweeter/crossover), soprattutto se si trattasse di un kit Impact di più che primissima fascia di prezzo.
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Re: Kit 2 vie
Grazie Funk ma quindi quel dsp macrom abbinato al kit da te consigliato credi sia una buona scelta?
Re: Kit 2 vie
Ciao Thebull79,
Purtroppo a proposito di DSP non ho esperienza tale per poter dare suggerimenti e/o consigli in merito.
Ritengo valido il suggerimento che ti è stato dato di rivolgerti ad un installatore per un preventivo con progetto, poi il forum potrà supportarti successivamente per un giudizio valutativo a tali propositi.
Funk - Livorno
Funk - Livorno
Funk
Re: Kit 2 vie
Ok grazie allora spero in una risposta di qualcuno che lo abbia già o che comunque lo conosce grazie mille
Re: Kit 2 vie
Non è che devo fare chissà cosa (per essere chiaro) giusto sentire con più qualità lasciando l autoradio di serie e mi sa che il DSP amplificato sia l unica soluzione per migliorare i segnali che manda un'autoradio di serie
Re: Kit 2 vie
Nessuno credo abbia quel macrom purtroppo.....
Re: Kit 2 vie
Allora Incrocio le dita per un'anima pia che cada dal cielo
Re: Kit 2 vie
Nessuno????
Re: Kit 2 vie
Macrom non costruisce più, ormai, direttamente. È un "marchio" di prodotti OEM.
Un utente ha approcciato un prodotto che si regolava con una app via Bluetooth, che era stato anche recensito come prodotto entry level anche da ACS, in quanto il primo, all'epoca, a poter essere gestito da una app. Non so se quello che hai visto tu è lo stesso.
La recensione evidenziava un prodotto dalle possibilità abbastanza basiche, buone giusto per migliorare il suono di un impianto di serie. Nulla di chè.
L'utente non si trovó molto bene. L'uso dell'uscita pre per il sub, causava "bump" di accansione/spegnimento.
Parliamo comunque di prodotti molto economici, poco sopra il livello di quelli evidentemente inutili.
Parliamoci chiaro: un prodotto che ti cambia il suono dell'impianto, non costa meno di 300 Euro e non si collega all'alimentazione della predisposizione.
Io ti consiglio di spendere un po' di più e fare un impiantino, piccolo, ma fatto come si deve e senza scorciatoie. E magari, cominciando per gradi.
Poi, vero che magari non abbiamo tutti le stesse aspettative e decidiamo a casa nostra qual'è il budget "giusto" per l'incremento desiderato.
Re: Kit 2 vie
Ciao ozama innanzitutto grazie per la risposta tu cosa mi consiglieresti? Volevo mettere un kit focal ps165v1 dato che quel dsp è sconsigliato (comunque si collega anche alla batteria per avere 76watt rms) e devo lasciare l autoradio di serie su cosa mi oriento? (Magari un buon amplificatore anche usato e un un secondo momento metterò un processore dsp) dimmi tu grazie
Re: Kit 2 vie
Di ampli usati poi ce ne sono quanto ne vuoi, ci vuole un po’ d’occhio ma si trovano....
Re: Kit 2 vie
Comunque la qualità audio sarebbe migliore rispetto a quello che ho io ora? E per quanto riguarda l autoradio di serie influisce molto? Che mi consigli come amplificatore che dia un po di qualità al kit 2 vie?
