consigli sezione sub
inkaz
Re: consigli sezione sub
Messaggio da inkaz »
ma guarda , ti dico......
l'xtr non lo vedo proprio sprecato per quel sub , anzi .
nemmeno come ingombro e' poi cosi' esagerato secondo me , per il prezzo .....e' un investimento ........ :yes:
l'idea di metter quel sub a 2 ohm non mi piaceva molto , un po' perche' non mi andava di far scender troppo l'ampli che avrei preso anche se certi ampli a 2 ohm han un controllo molto buono ovviamente , cosi' scelsi l'xtr proprio per lavorare a 8 ohm in tranquillita ' .......fortunatamente chi me lo vendette ( quanti loschi figuri :D ) non mi sotterro' di cambiali e il bello e' che e' da un anno li in garage al riparo , ogni tanto lo coccolo mentre aspetto di finire sta cavolo di macchina :@
vinman
Messaggio da vinman »
sergiob ha scritto:L'xtr 2150 non è stabile a 2 ohm :)
Non e' stabile a 2ohm in mono ... HCCA invece si
@ kathmandu' ho continuato a leggere e capito quale amp e sub prima di scrivere oltre
HCCA o XTR con un W6 .... very nice
Se non trovi un XTR 2150 anche 2 XTR 275 (uno per sub W6-DVC 4 ohm ) potrebbero andare .... a 2 ohm mono .(edit 2 ohm stereo .... un canale per ogni bobbina ... 150 w per ogni w6 )
Con un solo XTR 275 in stereo a 2 ohm i vecchi W6 andavano
Cheers ....... Vin
Ultima modifica di vinman il 30 set 2012, 2:08, modificato 1 volta in totale.
sergiob
Messaggio da sergiob »
scusa ma nemmeno l'xtr275 è stabile a 2ohm :)
johnnydisc
Messaggio da johnnydisc »
sergiob ha scritto:Se pensi di dedicarlo al sub io mi orienterei sull'hcca senza dubbio, con un sub da 2 ohm.
SUPERQUOTO!!!!!
vinman
Scusate .... ho corretto il precedente ..... volevo dire 2ohm stereo infatti avevo scritto " Con un solo XTR 275 in stereo a 2 ohm i vecchi W6 andavano "
Andavano .... anche perche' i W6 della prima versione sono 3 ohm per bobbina .
Nell'immagine di sinistra il sub e un DVC 2ohm per bobbina , perfetto con i XTR sia in stereo (un canale per bobbina ) che mono ( bobbine in serie )
Lo stesso sub (DVC 2 ohm per bobbina) e molto flessibile con gli HCCA ......
Tra i XTR e i HCCA della stessa potenza logicamente gli HCCA sono piu' flessibili specie se poi in futuro si cambia impianto o auto .
Come si vede nell'immagine e' utile avere multiple schede per il Xover .
@ kathmandu' - Non ho capito bene se hai posto per 2 sub ... o uno solo , per i focal e technology cosa usi da Xover (curiosita') ?
Spulciando la sezione vendite ho notato ..... sub JL + XTR e HCCA in vendita o venduti da poco ....un mese fa' e' stato venduto un Xtr2150 per meno di 200 cucuzze .... mi sembra che djbert ha ancora un NT200 da vendere ...
Vai Che Buono ...... Cheers ........ Vin
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Ho intenzione di mettere un solo sub (da 30) per occupare meno spazio possibile nel bagagliaio...per quanto riguarda l'xover focal/technology uso un passivo con componenti misti az/mundorf
Credo comunque che la scelta cadra' su un HCCA..l'NT l'avevo visto anche io ma è un po over budget per me..
alpine cda 9853r
vinman
Qui si dice " You want to play ..... you got to pay "
Il tuo front end e' molto ben fatto (complimenti) adesso bastano 600 euro per quel NT (c'e ne sono 2 ...ehehe) e il 12w6v2 per completare l'impianto .
Sarebbe un buon investimento che non perdera di valuta ... specie il NT .
Con 200 watts x bobbina credo sarai soddisfatto :D
Hai tutto disponibile a portata di mano , Vai Che Buono .... si vive una volta sola e ormai hai la febbre del "cazzuto" e non hai certo bisogno del mio input .... che sono arrivato ieri .... ehehe :)
Cheers .......... Vin
Robby
Messaggio da Robby »
Vai di Orion HCCA non te ne pentirai ;) ottimo investimento
Roberto
Le mie auto:
kathmandu'
Robby ha scritto:Vai di Orion HCCA non te ne pentirai ;) ottimo investimento
ho trovato un hcca 250 digital reference messo abbastanza bene,forse prendero' quello...per quanto riguarda il sub o vado di jl w6 oppure Re audio Se..nei prossimi giorni decidero' per benino..
alpine cda 9853r
sergiob
La mia opinione la sai già.
vinman
kathmandu' ha scritto: ho trovato un hcca 250 digital reference messo abbastanza bene,forse prendero' quello...
Very nice ... immagino che il Zapco e HCCA assieme sucheranno dai 60-100 amperi con i gain a 3/4 ...
L'alternatore e' O.K. ?
Cheers ....... Vin
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Cheers ....... Vin
60-100 Ampere??????Manco una centrale nucleare!!!come assorbimenti saremo sui 40 ampere ed è già tanto...secondo me neanche ci si arriva!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Annibale
Messaggio da Annibale »
L'hai mai provato a 2 ohm? Considerando un SUB in cassa chiusa l'impedenza è molto più alta.
sergiob
Anche con una ferrari puoi fare le strade bianche. Io non le farei.
kathmandu'
sergiob ha scritto:La mia opinione la sai già.
:yes:
alpine cda 9853r
vinman
Emanuele_lc ha scritto: 60-100 Ampere??????Manco una centrale nucleare!!!come assorbimenti saremo sui 40 ampere ed è già tanto...secondo me neanche ci si arriva!
Infatti con il 9833r di kathmandu' i gain sarebbe meglio metterli a meta' o ancora meno con un HCCA 250 delle prime 3 generazioni , credo che assieme al Zapco i 50-60 amperi si erogano in continuo facilmente .
Emanuele_lc
considerando che l'assorbimento alla massima potenza di un Genesis DMX è misurato attorno ai 15Ampere con la pinza amperometrica non penso che i valori dello Zapco Studio500(che tra l'altro ho anche io e monta 3 fuse da 30 ampere a differenza del DMX che ne monta 4 da 30 Ampere(ciò che mi fa pensare ad un maggior assorbimento da parte del DMX rispetto allo Studio500) e Orion insieme superino i 40Ah a Gain spalancati...in tutta tranquillità si può considerare un'assorbimento medio di 15-20Ah!
Ultima modifica di Emanuele_lc il 1 ott 2012, 14:06, modificato 1 volta in totale.
inkaz
poi se parliamo di un ampli per il sub penso che avrai picchi ma non e' che continuamente ti assorba quel valore secondo me , ma magari mi sbaglio .....lascio la parola a chi ne sa di piu' :D
vinman
#39
Avete ragione ... e' il mio cervello che da' i numeri (li spara ) :D ... sorry
Kathmandu' usa il Zapco con solo i Mid e TW davanti e il 250 con un solo 12w6 non andra oltre 2 ohm , percio' l'erogazione sara' limitata .
kathmandu'
#40
Se prendessi uno zapco c2k 3.0? lavorando a 2 ohm eroga 600 watt rms sul sub (che potrebbe essere un jl 12w6)
alpine cda 9853r
