consigli sezione sub
- kathmandu'
Ciao ragazzi chiedo a voi un consiglio da esperti.Devo realizzare una sezione sub ''cazzuta'' e stavo pensando a 2 soluzioni:
-orion xtr 2150 su sub 4 ohm(dual 2 o monobobina da 4)
-orion hcca 250 su sub 2 ohm(dual 4 o al limite monobobina da 2)
per quanto riguarda gli altoparlanti non guarderei oltre jl audio o re audio
alpine cda 9853r
Re: consigli sezione sub
Se pensi di dedicarlo al sub io mi orienterei sull'hcca senza dubbio, con un sub da 2 ohm.
- kathmandu'
Si Sergio esclusivamente per il sub..chiedevo perchè comunque ricordo piu' di qualcuno su acs che aveva l'xtr sul sub,credo te compreso se non sbaglio..quindi dovendo mettere su una sezione sub da zero volevo cercare di cogliere piu' info possibile..sergiob ha scritto:Se pensi di dedicarlo al sub io mi orienterei sull'hcca senza dubbio, con un sub da 2 ohm.
alpine cda 9853r
Si ho avuto l xtr sul sub per un paio di anni. Passato ad hcca non tornerei indietro. Ciao
Quoto il consiglio che ti a dato Sergio se devi pilotare una sezione SUB a 2 ohm vai di HCCA
- kathmandu'
senza dubbio il consiglio di sergio è da prendere in considerazione,pero' attenzione,non ho detto che devo per forza pilotare un sub a 2 ohm..ecco perchè ho chiesto consigli su esperienze avute dai vari possessori di questi ampli..Robby ha scritto:Quoto il consiglio che ti a dato Sergio se devi pilotare una sezione SUB a 2 ohm vai di HCCA
alpine cda 9853r
Prendi pure il sub 2 Ohm e vai di HCCA. E' fatto apposta.
"Cazzuta".... e metterne 2 di sub? Sai che l' HCCA ci va a nozze? Altrimenti non è "cazzuta"kathmandu' ha scritto:Devo realizzare una sezione sub ''cazzuta''
- kathmandu'
due sub...magari ma mi serve spazio nel bagagliaio,quindi ho optato per un bel 30 al posto di due 25..che se spinto a dovere la sua bella porca figura la fa! (ovviamente deve essere un sub con le oo )
alpine cda 9853r
concordo.kathmandu' ha scritto:due sub...magari ma mi serve spazio nel bagagliaio,quindi ho optato per un bel 30 al posto di due 25..che se spinto a dovere la sua bella porca figura la fa! (ovviamente deve essere un sub con le oo )
Potresti valutare anche Zapco prima devi sciegliere il sub poi l'ampli per lui se non lai ancor fatto
.......o l'xtr 2250 a 8 ohm su un jl tipo 12w6
HCCA e XTR piu' vecchi ... immagino ?
Per i JL immagino i W6v2 che sono 4ohm Dvc e non i W7 che sono 3 ohm single o 1.5 ohm Dvc ?
Sono anche d'accordo, se lui da la scelta tra quei 2... Allora anche un PPI Art A1200.2 sarebbe super su un sub a 8 ohminkaz ha scritto:.......o l'xtr 2250 a 8 ohm su un jl tipo 12w6
- kathmandu'
il solo xtr 2250 mi verrebbe a costare piu' di quello che spenderei per l'accoppiata hcca 250/xtr2150+sub e poi comunque è un bestione non ho tutto quello spazio e sarebbe sprecato prendere un animale del genere per utilizzarlo ad 8 ohm..imhoinkaz ha scritto:.......o l'xtr 2250 a 8 ohm su un jl tipo 12w6
alpine cda 9853r
- kathmandu'
riguardo zapco ho lo studio 500,ma vorrei qualcosa di piu' cattivo..potrei orientarmi sullo z300c2 ma oltre a non essercene molti in giro,se li fanno pagare caro anche in condizioni non eccezionali..ecco perchè alla fine mi sono trovato al bivio xtr-hccaRobby ha scritto:Potresti valutare anche Zapco prima devi sciegliere il sub poi l'ampli per lui se non lai ancor fatto
alpine cda 9853r
No, questo nokathmandu' ha scritto:inkaz ha scritto:....... e sarebbe sprecato prendere un animale del genere per utilizzarlo ad 8 ohm..imho
Fai prima l'acquisto del SUB poi gli fai un bel vestito su misura
- djbert88
Più cattivo dello studio? O lo z600 o cambi casa, andando di rockford, precision power o hifonicskathmandu' ha scritto:riguardo zapco ho lo studio 500,ma vorrei qualcosa di piu' cattivo..potrei orientarmi sullo z300c2 ma oltre a non essercene molti in giro,se li fanno pagare caro anche in condizioni non eccezionali..ecco perchè alla fine mi sono trovato al bivio xtr-hccaRobby ha scritto:Potresti valutare anche Zapco prima devi sciegliere il sub poi l'ampli per lui se non lai ancor fatto
se non ricordo male, l'Xtr era molto simile all'NT...
quest'ultimo (NT100) utilizzato sia sul JL 13w6v2 a 2ohm sia sul Beyma 12BR100 (monobobina 8ohm) si è sempre espresso in maniera egregia... certo sul 13W6 ci provai anche l'NT200 e devo dire andasse un pochino meglio...
se vuoi rimanere in ambito old school, sul sub una giratina in casa Orion la farei ad occhi chiusi, NT/XTR/HCCA che siano...
quanto al sub, non sono un amante della serie W6 della JL... se non del 25cm....
L'xtr 2150 non è stabile a 2 ohm
