Aiuto Subwoofer
peppighno94
Aiuto Subwoofer
Messaggio da peppighno94 »
Salve a tutti
Mi hanno donato un Clarion SRV250 (piccolo sub da sotto sedile) che però ha il woofer distrutto, visto che la parte amplificazione/alimentazione funziona correttamente avevo pensato di metterci dentro un woofer preso da un sub per home Theater, il sub in questione è un 150w 6ohm e come misure ci dovrebbe stare tranquillamente (il diametro è identico devo verificare la profondità) secondo voi funziona o brucio tutto? :D :D
Re: Aiuto Subwoofer
Non bruci niente probabilmente... accertati magari dell'impedenza.... se il sub che ci metti è da 2 ohm (non credo) rischi di far inginocchiare l'amplificatore che potrebbe non essere progettato per impedenze così basse.
Altro problema : ogni altoparlante ha il proprio VAS (volume ottimale di lavoro).... capisci che se son 6 litri ed il nuovo sub lavora bene in 12......
EDIT: ho riletto e ho visto che è 6 ohm... sotto quel punto di vista allora sei a posto...... magari suonerà più "basso" come volume rispetto a quello che c'era che, probabilmente, sarà stato un wf da 4 ohm
peppighno94
Re: Aiuto Subwoofer
Grazie per la risposta, per il vas controllero gli "involucri" originali per determinare i volumi :D :yes: :yes:
Ora però ho un altro dubbio, dal clarion escono 4 cavi (2 neri e 2 rossi) immagino perche il woofer originale fosse a doppia bobina, il woofer che ho io invece e predisposto per colegare solo 2 cavi.
Come collego il tutto? ^^ ^^
mario2000
Re: Aiuto Subwoofer
Messaggio da mario2000 »
Ne colleghi solo una coppia di cavi rosso e nero.....
Mi confermi che il woofer è da 16,5cm?
Re: Aiuto Subwoofer
Basta togliere l’altoparlante rotto e vedere dentro quanti cavi ci sono.... prendi un tester e li batti.
peppighno94
Re: Aiuto Subwoofer
mario2000 ha scritto: 25 apr 2020, 9:14 Ne colleghi solo una coppia di cavi rosso e nero.....
Si il woofer è 16,5, collegando solo una coppia non dimezzerò la potenza? Il woofer originale era un 4+4 150w (non so in rms) usando solo una coppia che impedenza e che wattaggio avrò?
Grazie sempre a tutti per le risposte
peppighno94
Re: Aiuto Subwoofer
Alessio Giomi ha scritto: 25 apr 2020, 9:18 Basta togliere l’altoparlante rotto e vedere dentro quanti cavi ci sono.... prendi un tester e li batti.
Mi sa che questa è l’unica soluzione per avere dei dati certi :yes: :yes:
mario2000
Re: Aiuto Subwoofer
peppighno94 ha scritto: 25 apr 2020, 14:57
Dimezzi la potenza rispetto al collegamento in stereo 4+4,hai la possibilita' di collegarlo in mono su 4ohm a ponte?
peppighno94
Re: Aiuto Subwoofer
mario2000 ha scritto: 25 apr 2020, 15:07
In che senso a ponte? Unendo i 4 fili che escono dall’ampli del clarion?
mario2000
Re: Aiuto Subwoofer
No, se hai solo i 4 fili puoi collegare il sub solo in stereo...
Il valore di 150w sono massimi, qual'è la potenza rms?
peppighno94
Re: Aiuto Subwoofer
Purtroppo non so in rms e il tester arrivera solo a meta settimana prossima, ma se la cassa alimentata era un 150w 4+4 ignorantemente penso che i 4 cavi diano a coppia 75w 4ohm, corretto?
mario2000
Re: Aiuto Subwoofer
peppighno94 ha scritto: 26 apr 2020, 20:07 Purtroppo non so in rms e il tester arrivera solo a meta settimana prossima, ma se la cassa alimentata era un 150w 4+4 ignorantemente penso che i 4 cavi diano a coppia 75w 4ohm, corretto?
Visto che il subwoofer ha il suo amplificatore dedicato, credo che i 150w siano massimi, e reali circa 40w+40w in rms....che poi per un woofer da 16,5cm sono parecchi. Se veramente gli mandi 150wrms e pretendi ascolti a manetta lo bruci senza dubbio....
Torna a “Subwoofer”
