Human Reign 2 canali
Alepax_90
Messaggio da Alepax_90 »
Ciao a tutti, ho tra le mani un bellissimo Soundstream Human Reign 2 (versione 2 canali), vorrei sapere all'incirca il suo valore attuale, l'amplificatore è perfettamente funzionante. Allego anche delle foto per una miglior valutazione e pareri.
Secondo voi su un sub a 8 ohm come andrebbe?
Attendo le vostre risposte.
mario2000
Re: Human Reign 2 canali
Messaggio da mario2000 »
Puoi mettere i dati tecnici sulla potenza dichiarata?
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Bellissimo!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Uno dei soundstream peggio suonanti.... (in generale).
Parlo per sentito dire, quindi.....
lorddegio
Però resta bello bello!
Anche se la serie USA con la scheda a stelle e strisce (io ho il 100) resta il mio preferito!
SUB in arrivo
Alepax_90
Ecco le caratteristiche, è il 2 canali.
Quale potrebbe essere il suo valore? Immagine
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
Amplifictore particolare.
Difficle dire, il valore su questi oggetti e' dato da quanto un potenziale acquirente e' disposto a pagare. Vista la particolarita' dell'oggetto sarebbe da trovare un collezionista se vuoi ricavarci qualcosa di piu', ma non si trovano dietro l'angolo...
Alepax_90
Chiedo perché ad esempio ho trovato un solo annuncio e lo sta vendendo a 1500 euro.
Alepax_90 ha scritto: 23 apr 2020, 14:28 Chiedo perché ad esempio ho trovato un solo annuncio e lo sta vendendo a 1500 euro.
Non e' un amplificatore diffuso, ma dei prezzi che trovi in giro fidati poco, nel senso posso mettere un annuncio con qualsiasi prezzo, ma e' da vedere poi se lo vendi. Spesso vedo annunci con prezzi abbastanza fuori mercato, e dopo mesi sono ancora li'.
In tutta sincerita', per quanto particolare sia non spenderei mai quella cifra, e personalmente neanche un terzo, ma e' una cosa soggettiva.
Alepax_90
Nel caso in cui lo volessi tenere e mettere su un subwoofer a mono 8 ohm, di quanta corrente avrebbe bisogno calcolando che verrà usato per ascolto quotidiano e non altro?
L'assorbimento massimo è sicuramente specificato nella scheda tecnica, e il cavo di alimentazione andrà dimensionato in base a quel dato.
La frequenza (in termini di lasso di tempo) di utilizzo non ha alcuna rilevanza, come neppure ce l'ha il fatto se lo si usa sempre a tavoletta o meno.
Le grandi potenze, e di conseguenza le elevate correnti, si verificano solo in regime impulsivo, non in continua.
Il che poi corrisponde, pur se non linearmente in quanto dipendente anche dalla sensibilità del sistema di altoparlanti, con il dato più importante, cioé la pressione sonora in db.
E vai tranquillo che 2x450W in regime continuo in un'auto, non li regge nessuno per più di 30-40 secondi, sono più che sufficienti per sfondare i timpani anche di Capitan America.
Situazione peraltro pressoché impossibile da verificarsi, in regime continuo e con musica "normale" (non considero la rave-dance, che è costantemente impulsiva e infatti va per la maggiore nelle manifestazioni spl), anche un ampli da 2x450W messo a tre quarti di volume erogherà sì e no 100W o giù di lì.
Gli "altri" watt, è bene che ci siano perché quando arriva l'impulso, sono lì a disposizione, evitando all'amplificatore di sdraiarsi.
Quindi, se per caso stavi pensando di sottodimensionare il cavo di alimentazione "perché tanto non lo spingo quasi mai", sei terribilmente in errore. ;)
In ogni caso, se questo ampli lo colleghi a un sub da 8ohm nominali, la corrente che serve è la stessa identica del caso da 4ohm stereo, come ti dice anche la tabella.
Sulla scheda tecnica c'è sicuramente anche il relativo assorbimento in A.
Alepax_90
Grazie Dude, ho chiesto questa info non per la sezione di cavo, ma per una fattibilità nel sostenerlo da parte di una sola batteria da 60ah, per il fronte ho un 4 canali.
Ah ok, capito.
Allora il problema non è tanto la batteria quanto l'alternatore.
Cercando in rete, ho trovato il manuale di installazione, che parla addirittura di un fusibile da 200A per l'HR2.
https://www.manualslib.com/manual/26338 ... =13#manual
Un alternatore da 200A non è propriamente diffusissimo sulle auto di tutti i giorni, è più da furgone di media taglia.
Però se installi un cavo correttamente dimensionato, danni non ne fai, alla peggio l'ampli si siede (ma non accadrà praticamente mai)
Alepax_90
Ok Dude, ti ringrazio.
