Consiglio kit a 2 vie
Re: Consiglio kit a 2 vie
Non ci siamo...
c'è qulquadra che non cosa....
Allora:
la linea VERDE è il tappo di plastica ancorato alla lamiera INTERNA...
Con LAMIERA INTERNA intendiamo quella lato abitacolo!!!!! (croci azzurre)
La lamiera che invece dà sull'esterno (croci gialle) si chiama appunto LAMIERA ESTERNA
è così? altrimenti hai una macchina diversa da tutte quelle che ho visto
Allora:
- 20200418_110226.jpg (107.93 KiB) Visto 1594 volte
Sisi è così! E la linea rossa che ho fatto rappresenta i fori della lamiera interna tappati dal tappo di plasticaAlessio Giomi ha scritto:Non ci siamo...
Allora:
O cavolo ma davvero ?????
Ordina due rotoli allora
Questo è quello che ho potuto tastare a mano, sembra praticamente che la mia lamiera interna sia il tappo plasticoAlessio Giomi ha scritto:O cavolo ma davvero ?????login9903 ha scritto: ↑18 apr 2020, 12:21Ora riposto la foto completata, le linee rosse delimitano i fori della lamiera.
Ho dato un'occhiata al tuo passat, tu non hai smontato il pannello plastico per insonorizzare no?
Com'è venuto il risultato?
Come hai applicato l'insonorizzante (e che prodotti hai usato?)?
Ti stai contraddicendo in continuazione..... è da mo che ti diciamo che la tua lamiera interna è il tappo in plastica....
sei sicuro che sotto ci sia anche la "vera" lamiera interna con i due fori che hai disegnato in rosso?
Secondo me NO!!!
Secondo me NO!!!
È che forse non mi sto spiegando bene, concordo con il fatto che la mia lamiera interna sia il tappo plastico il quale è avvitato di quello che rimane di una ipotetica lamiera interna togliendo i fori fatti da me.Alessio Giomi ha scritto:Ti stai contraddicendo in continuazione..... è da mo che ti diciamo che la tua lamiera interna è il tappo in plastica....
Secondo me NO!!!
Praticamente se tolgo il tappo resta solo la cornice
E' più facile che sia un rinforzo, un trasversale ... poi mi sbaglierò.... l'unica cosa è togliere sto tappo in plastica....
Occhio. devi fissare il vetro in alto, altrimenti ti cade
- 20200418_121857.jpg (104.97 KiB) Visto 1588 volte
Ma non so se definirlo un rinforzo, che sia una cosa trasversale confermo, ma è un lamierino flat e molto sottile, non è come il rinforzo ad "u" che si vede dal foro dell'altoparlanteAlessio Giomi ha scritto:E' più facile che sia un rinforzo, un trasversale ... poi mi sbaglierò.... l'unica cosa è togliere sto tappo in plastica....
Sto cercando sull'internet delle immagini ma non riesco a trovare niente, mi secca smontare tutto solo per vedere
Se vuoi insonorizzare devi toglierlo..... la lamiera esterna va fatta tutta....
sto cercando video o foto anche io......
Sisi ovvio, intendo che non voglio farlo adesso per poi rimetterlo senza aver combinato niente. Se troviamo una foto è meglioAlessio Giomi ha scritto:Se vuoi insonorizzare devi toglierlo..... la lamiera esterna va fatta tutta....
Si, bisogna smontare il pannello sia per accedere all'interno, per fare il trattamento alla lamiera, sia per farlo all'interno del pannello in plastica.
Occhio peró, ALPUNTO, che le guide vetro e motore sono montate li. Quindi, probabilmente c'è una procedura precisa da seguire.
Ad esempio, portare il vetro ad un certo punto, per poter accedere alle viti del "morsetto" della guida, che sarà imbullonata. E probabilmente, i due tappi che vedo al centro, servono a questo.
Nel caso, il vetro va portato in modo che in corrispondenza dei fori compaiano le viti che separano il vetro e il vetro va appunto bloccato perchè non cada dentro.
Cerca qualche tutorial, se non riesci a procurarti magari il manuale di officina della macchina, dove ci sono le procedure passo passo.
Comunque, quel tipo di porta, è il migliore, per combattere i cortocircuiti acustici. Perchè è già "sigillato" tra i due lati dell'altoparlante. Ma logicamente va tutto irrobustito.
Come smontare il tappo.
http://www.mazda3tech.com/front_door_mo ... n-561.html
Strano che sia la mazda 6 che la mcx5 abbiano il pannello in plastica disaccoppiato dall'alloggiamento del Wf....
http://nema.club/2014wsm/workshop%20man ... 20200.html
http://www.mcx5.org/front_door_module_p ... n-371.html
potrebbe darsi allora che il tuo sia come questi due ma abbiano prolungato il pezzo di plastica fino all'alloggiamento dell'altoparlante.
Va aperto
Va aperto
Ecco come togliere il vetro.....
Invece di toglierlo potresti fissarlo in qualche modo.....
In alto magari ... occhio alla ghigliottina..... fissalo bene
http://www.mazda3tech.com/front_door_gl ... n-650.html
Era esattamente come pensavo.. Ma non sembra difficile. Bisogna fare le cose con calma.
Ok ragazzi, difficoltà bassa effettivamente (solo un po' d'ansia con il vetro che alla fine ho tolto)
Eccovi qui le nudità dell'auto
- max1974
Io al'inizio non avevo smontato e avevo fatto una minima insonorizzazione infilando il materiale dall'asola dell'altoparlante.
Poi però ho smontato tutto e insonorizzato tutta la superficie.
Il mio pannello non è in plastica ma in lamiera.
Ho messo due strati di Alubutyl e due mani di pasta Brax su tutta la lamiera esterna, poi due strati di Alubutyl e due mani di pasta Brax anche sul "tappo" nel lato rivolto verso la cartella (abitacolo).
Per smontare il tappo sono riuscito a trovare su Youtube un paio di video che mi sono stati molto utili. Li ho trovati cercando qualcosa come "smontaggio vetro" o simile, sia scritto in italiano che in inglese.
EDIT: abbiamo postato insieme
- max1974
Qui per insonorizzare ci sono le praterie!
Il problema sarà irrobustire il tappo in plastica.
Ma sai invece che è tosto, non flette.max1974 ha scritto:Qui per insonorizzare ci sono le praterie!
È in PP
Edit:
Le praterie però costano
- max1974
Per praterie intendevo che hai spazio per mettere le mani, non te le massacri e il lavoro scorre via veloce.
