Aiuto all'acquisto di buon "old school"
nov3
Re: Aiuto all'acquisto di buon "old school"
Messaggio da nov3 »
rs250v ha scritto: 13 apr 2020, 21:37 I watt che sono scritti sugli AP sono quelli che sopportano in modo continuativo, ma la musica è impulsiva non è un segnale costante
non è un parametro di quanto suona forte, quella è la sensibilità, ma non va' preso solo quello...
un AP suona con 1 watt e fa' tot decibel, ma con anche il doppio di quelli che sopporta in modo continuativo...
per cui è un parametro inutile, generlamente...
ok ^^ Tutto un po più chiaro ora.
Allora ritorno alla domanda precedente, secondo te tra gli ADS e questi 2 zapco quale farebbe più al caso mio?
Non sapendo come suonano non saprei scegliere però posso dirti che più tosto che ascoltare la musica pompata alta con 0 qualità la preferisco con un po meno potenza e più qualità sonora (sentirla "pulita" in parole povere), chiaramente dipende anche dalla fonte dove l'ascolto ma li penso di non aver problemi.
nov3 ha scritto: 13 apr 2020, 21:45 chiaramente dipende anche dalla fonte dove l'ascolto ma li penso di non aver problemi.
Bhe il BT non è il metodo più qualitativo....
non ho mai ascoltato un a/d/s, mi piacciono molto gli zapco, ma lo farei modificare...
nov3
Messaggio da nov3 »
rs250v ha scritto: 13 apr 2020, 21:47
Nel caso prendessi uno zapco e non lo facessi modificare in che problemi potrei imbattermi montandolo?
per gli ADS da quanto scritto sono state già riportate modifiche tu le conosci? andrebbero modificati uteriolmente?
PS: Nel caso di dover affrontare queste "modifiche" non saprei dove farle fare anche perchè il periodo non è dei migliori.
Che non potrai sfruttare la corsa del volume perche arriveresti a metà o poco più e poi avresti distorsione rischiando anche di fare danni
Non conosco gli a/d/s bisogna guardare le specifiche del segnale in ingresso
il pq20 non ne ha bisogno
viewtopic.php?f=184&t=13970
nov3
Messaggio da nov3 »
rs250v ha scritto: 13 apr 2020, 22:00 Che non potrai sfruttare la corsa del volume perche arriveresti a metà o poco più e poi avresti distorsione rischiando anche di fare danni
il pq20 però non è tra quelli che ho trovato ^^
in ogni caso non saprei dove far fare le modifice non essendone in grado.
quindi sono punto a capo. T_T
a questo punto converrebbe prenderlo già modificato o sbaglio?
No, non è necessario.
E' vero che la modifica rende più... efficace l'interfacciamento con le sorgenti moderne (dsp inclusi), ma a meno di non avere delle differenze di 2 ordini di grandezza è qualcosa che, per impianti "terreni" senza pretese di eccellenza, non è necessario a tutti i costi.
Quello che invece è assolutamente necessario, senza nemmeno chiederselo, è il recap, ossia la sostituzione di tutti i condensatori.
Non è una modifica, è un intervento di manutenzione straordinaria del tutto consigliabile per l'integrità dell'investimento stesso che si fa comprando un amplificatore old-school.
Tuttavia, se pensi di utilizzare il BT come sistema per trasmettere le musica dal telefono all'autoradio, tutto quanto detto nei post precedenti perde *completamente* di importanza, non ha alcun senso spendere soldi per acquistare ottimi amplificatori, spenderne altri per metterli nelle migliori condizioni di lavoro, e poi dargli in pasto lo streaming BT che non arriva neppure al (cmq miserabile) livello dell'mp3.
Prenditi un Classe D a 4 canali da poco (meno possibile) e vivi felice.
P.S: ho parlato di Classe D non in termini spregiativi ma perché oggi sono gli ampli con il rapporto Potenza/prezzo più alto del mercato.
Ultima modifica di Dude il 14 apr 2020, 15:39, modificato 1 volta in totale.
@Dude
Vangelo. :)
nov3
Messaggio da nov3 »
Domanda
E' meglio lo zapco z150 o lo z150s2?
Che differenze ci sono tra i 2?
Conoscete invece lo zapco DC 360.4?
Lo Zapco Z150 S2 è il precursore dello Zapco Studio 150
Più adatto ad una medioalta, mentre lo Z150 è preferibile per pilotare un Wf
nov3
Messaggio da nov3 »
Alessio Giomi ha scritto: 14 apr 2020, 23:10 Lo Zapco Z150 S2 è il precursore dello Zapco Studio 150
grazie mille :)
Caschi in piedi sia con zapco che con a/d/s. Nessuno è meglio di un altro hanno solo carattere differente. Ma già ti hanno fatto notare che andare su roba "di classe" per poi sentire uno streaming Bluetooth non ha senso. Con gli stessi soldi prendi qualcosa di nuovo, con quel budget non è assolutamente detto siano "ciofeche" anzi, e non hai alcun problema di interfacciamento e soprattutto recap.
margna91
Messaggio da margna91 »
Io ho sempre e solo avuto zapco Rockford e ADS, non mi sono mai trovato male.. anzi !
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Io i miei old,, tra i quali il pq20, li sto facendo sistemare un po' alla volta.
La differenza dopo essere passati sotto i ferri del buon Luca è notevole!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
