Riparazione Audison AP 4.9
Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno riesce a dirmi i codici esatti dei finali audison ap4.9 e relativi driver in modo da poter fare una ricerca su internet.
Vi chiedo questo perché sto avendo problemi con un centro assistenza al quale ho inviato il suddetto amplificatore e dal 28 gennaio che ho pagato e continua a dirmi che questi ricambi sono difficili da reperire e che li attende da un fornitore asiatico.
Grazie in anticipo a chi mi darà info
Re: Riparazione Audison AP 4.9
Ciao,
il driver è costituito dal chip IRS2093 che in effetti risulta non attualmente disponibile presso Mouser, Digikey, Farnell (cito questi essendo tra i più grossi distributori) con evasione prevista ordine nel mese di giugno. Non è invece proprio presente a catalogo RS.
Il problema penso sia proprio quello, non conosco invece esattamente quali fet sono utilizzati, si tratta comunque di "directfet" Infineon ma per quelli non penso proprio ci siano problemi di disponibilità di tutta la gamma essendo componenti di più comune impiego e con rotazione magazzino sicuramente più elevata.
Temo non ti resti che attendere...
Ok grazie del info @Etabeta
Io sono stato fortunato.
L'installatore che me lo ha spedito in rilarazione (centro Master dove l'ho acquistato), ne aveva uno usato in casa. E me lo ha generosamente prestato, mentre il mio è in Audison in riparazione.
Non so se ha lo stesso problema del tuo. Ha emesso una serie di suoni dai 4 canali, piccoli "bump" in rapida sequenza, un paio di volte, nell'arco di tempo necessario ad abbassare il volume (stavo facendo modifiche alla taratura con il PC collegato), scendere dall'auto, andare nel baule a controllare i collegamenti, risalire per salvare e spegnere (non ho fatto in tempo). Alla seconda serie di "tic toc toc..", mentre salvavo, si è ammutolito e ha sganciato il PC. Si è ricollegato il DRC, scrivendo "call service". Poi si è spento tutto per sempre. Al tentativo di accensione, l'indicatore LED indica la sequenza di guasto interno e richiesta di assistenza.
L'installatore mi ha detto che secondo lui, data la circostanza, probabilmente è partito il software. E forse bastava una re installazione, dalla porta interna "diretta" che non richiede la gestione USB, non disponibile all'utente normale. Tuttavia, allo scoppio della pandemia era fermo da 2 settimane in attesa di ricambi. Magari è partita la ROM e va sostituita. Magari invece è il driver, come da te. Non ci sono segni particolari, ne odori di bruciato ne son saltati fusibili.
Comunque ora Audison è chiusa fino a data da destinarsi.
Credo che dovrai rassegnarti.
Per quanto mi riguarda, userò il muletto per completare lo spostamento degli amplificatori e testare il nuovo AP1d, acquistato a Natale e mai acceso..
Ciao e in bocca al lupo!
- andreapepp
Non saprei..
Comunque, ho riscontrato un cavo parzialmente in corto su uno degli altoparlanti.
Cavo che con il tester, appena fatte le prove sembrava a posto e che invece andava a massa con una resistenza variabile e di qualche ohm.
Quindi forse il mio non era un problema di software..
Lo scopriremo solo vivendo..
- andreapepp
Scusa, se posso vorrei chiederti una cosa, hai mai provato a misurare con una pinza amperometrica quanto consuma l'ap4.9 mentre è a regime?
Dalla firma vedo che piloti un fullrange credo da 8ohm e poi i due woofer da 3ohm
Renault Zoe ph2 W.i.p.
Non ho provato. Anche perchè la pinza amperometrica DC che ho, della Fluke, ha un campionamento piuttosto largo, per vedere i picchi di assorbimento. Non avrebbe attinenza con la realtà, quel che misuri. Anche se utilizzi il peak old, non è che riesci a vedere il picco massimo. Solo delle medie. Che saranno MOLTO più basse dei picchi.
In ingresso ha un fusibile da 30A, mai saltato. Anche se sono avvezzo a sfruttare abbastanza l'apparecchio.
Comunque, i miei sospetti erano fondati. È arrivato ieri il preventivo, che il riparatore mi ha girato. Morto il finale ed il driver del canale n.2 e 120 Euro circa di riparazione, più spese spedizione. Quindi dovró ri verificare tutti gli altoparlanti. Sicuramente c'è qualche marone nei cavi.
Fatto sta che ne ho trovato e risolto uno, sul canale 1. Non sul 2.. Quindi, tranne che non si siano sbagliati a scrivere o che la numerazione dei canali sia elettricamente differente, è altamente probabile che ci possa essere lo stesso problema nella cup del full range destro (nel software, nel mio setup, il canale 2).
Sabato e domenica dovrei avere il tempo per eseguire i controlli.
- andreapepp
Infatti, proprio per questo chiedevo, giusto ieri ho fatto andare un amply che di serie monta due fusibili da 25A con un fusibile a monte da soli 10A e gli facevo gestire tutto il fronte a 3 vie che sto facendo a volume esagerato che non terrò mai in auto, solo che lui è grande...troppo grande x lo spazio che ho disponibile...
Ma non ha nessuna protezione sul corto circuito degli altoparlanti??ozama ha scritto: ↑21 apr 2020, 22:22 Non saprei..
- andreapepp
In teoria da istruzioni si, segnala anomalia e va in protezione...
Si.
Quando è morto, lo ha fatto. Ma mentre andavo a vedere la spia, si è ri messo a suonare. Mentre aprivo il doppio fondo lo ha fatto una seconda volta ed è morto.
La prima segnalazione non ho fatto a tempo a vederla (da cui si presumeva un problema software). La seconda era quella della spia "call service".
Il discorso delle protezioni, è complesso. Intervengono se c'è un corto netto. Altrimenti, in presenza di carichi difficili, ad esempio, di tipo capacitivo, suonerebbe male, in quanto limitato. Quindi in tutti gli amplificatori progettati "per non avere paura dei carichi ostici" ci sono delle tempistiche, prima di un intervento.
Quando la richiesta è al limite della protezione per lungo tempo, ad esempio per un filo che va a massa attraverso un materiale parzialmente conduttore o attraverso la cerniera ci una portiera (classico filo che tocca nella lamiera della porta, che peró non è perfettamente a massa sul telaio), i finali possono cedere per eccesso di stress, prima dell'intervento delle protezioni in corrente. Perchè, essendo il suono "impulsivo", non arrivano mai a spegnere l'alimentatore. Un finale che magari sopporterebbe anche ben di peggio per i pochi millisecondi, in caso ad esempio di corto netto, puó cuocersi fino ad andare in corto, se tenuto costantemente vicino al limite di protezione per minuti.
Ci sono altri casi, con finali completamente diversi. Ad esempio, Alex 83 ha fottuto due finali, perchè aveva un problema in un cavo di una portiera. E non se ne era accorto perchè aveva fatto un errore nelle prove, che scoprimmo. Ma ora non ricordo.
Comunque, sabato faccio tutte le verifiche del caso..
