Pagina 1 di 1
Doppio Pxa-h800 ??
Inviato: 27 set 2012, 23:47
da AlexanderM
Ciao a tutti ragazzacci, sentite un pò visto che siete dei grandi in queste cose....secondo voi è possibile collegare 2 pxa-h800 per ampliare i canali di uscita, come si faceva per il f#1pxi990 ?? :hmm:
Il fatto è che ho bisogno di un procio che faccia da xover 5 vie (10canali) +sub. con filtri passa alti e passa bassi seriabili in passabanda su tutti i canali con pendenza variabile e con controlli temporali.
Unità principale Alpine ine-w928r.
ESEMPIO:
sub= subsonico+passabasso;
woofer portiera= passabanda (40/200)
midwoof portiera= passabanda (200/700)
mid montante=passabanda (700/3k)
Tw 32 triangolo specch= passa alto (3k)
STw 26 montante alto= passa alto (6K)
ora a parte i tagli che sono per dare un'idea, voi cosa mi consigliate? lo so che con 2 processori qualsiasi, lavorando in analogico, faccio tutto, e infatti ho preso da 2 settimane 2 Tec DSP che viaggiano benissimo, ma vorrei venderli e prendermi qualcosa di ancora meglio! mi piaceva il discorso del doppio pxa ma poi mi ritrovo anche con doppio Rux??Diciamo pure che del pxa userei solo le funz indicate,senza usare imprint,e cose varie! aiutatemi please!! T_T
ps una cena ha chi mi trova la soluzione!!! :hahahah:
Re: Doppio Pxa-h800 ??
Inviato: 28 set 2012, 0:10
da niko
AlexanderM ha scritto:.
ESEMPIO:
sub= passabasso;
Tw 26
Semplicissimo, fai come sopra.... ^^
quando si può fare per la cena ??? :sbav:
Inviato: 28 set 2012, 1:44
da AlexanderM
mi sa che non ho capito..... sarà l'orario :slow: .......!!! spiegati meglio O_O
Inviato: 28 set 2012, 7:53
da niko
AlexanderM ha scritto:mi sa che non ho capito..... sarà l'orario :slow: .......!!! spiegati meglio O_O
é inutile cercare maggiore qualità istallando dei pxa-h800 con quella configurazione che hai adottato....tieniti i dsp tec e vivi felice, naturalmente secondo me....
Se fai attenzione, prima ho quotato il tuo messaggio e ho levato dalla configurazione del tuo impianto il STW e il MID in porta....per usare un solo pxa-800.... ^^
Inviato: 28 set 2012, 9:55
da fvcarwash
concordo con niko...perchè complicarsi la vita? :)
Inviato: 28 set 2012, 15:39
da AlexanderM
Ahhhh...ok ok niko todo bien grazie! :)
Inviato: 28 set 2012, 18:46
da bravohiend
Nikooooo e la cena?? :cool:
Inviato: 28 set 2012, 23:39
da fvcarwash
bravohiend ha scritto:Nikooooo e la cena?? :cool:
Ahahah io mi prenoto per l'aperitivo!!
Inviato: 28 set 2012, 23:48
da niko
:slaugh: .... :yush: ....... :D :D :D
Inviato: 29 set 2012, 2:29
da AlexanderM
no tranquilli la cena si fa....se venite a casa mia e portate pure qualche gnoc#a!!!!!!
Comunque sto risolvendo con un pxa800 e un paio di tagli attivi dagli ampli! :)
Inviato: 29 set 2012, 4:00
da specialedr
2 vie = 2 problemi
3 vie = 3 problemi
4 vie = troppo problemi per la testa
Inviato: 29 set 2012, 15:50
da Pietro PDP
specialedr ha scritto:2 vie = 2 problemi
3 vie = 3 problemi
Per dirla tutta era 2 vie un problema, 3 vie 2 problemi, è sempre il filtro il problema :D ...
Inviato: 29 set 2012, 21:05
da adil
qui siamo in tanti che man mano togliamo canali per avere meno problemi..tu ne vuoi aggiungere??'se ti capita di sentire auto fatti da gente con le p****** magari none conosciuta e non ha un certo nome famoso e ci rimani male per come suona dopo cambierai idea.....fidati.!!!! ;) io da sei canali+sw(tre vie+sw) sto riducendo a due canali e stop..... ;)
Inviato: 29 set 2012, 21:14
da davide_chinelli
adil ha scritto:qui siamo in tanti che man mano togliamo canali per avere meno problemi..tu ne vuoi aggiungere??'se ti capita di sentire auto fatti da gente con le p****** magari none conosciuta e non ha un certo nome famoso e ci rimani male per come suona dopo cambierai idea.....fidati.!!!! ;) io da sei canali+sw(tre vie+sw) sto riducendo a due canali e stop..... ;)
Cosa che è capitata anche a me.
Con tutti quei canali attivi, voglio vederti mettere tutto in fase correttamente X3
Alla fine, anche io avevo un 3 vie più triplo sub (2 frontali sotto i sedili ed il posteriore).
Con la scusa del cambio auto, sto rivedendo un po tutto. Alla fine sarà un 3 vie più sub.
Forse il rearfill, ma questo più che altro per prova (farò dei box asportabili, senza modificare le strutture). ma solo per capire i vantaggi e gli svantaggi. Non è detto che alla fine facciano parte del "setup" definitivo.
Alla fine, meno c'è, meglio è. Fidati.
Inviato: 30 set 2012, 0:34
da AlexanderM
ok raga sto rivedendo un pò il tutto.....però con un doppio 25 in porta litrata dove più di 300hz non sale,(misurat con la clio,diciamo che sale ma è molto irregolare la curva essendo 2 "quasi sub") mi serve qualcosa per raccordarmi col mid sul montante che èun 87 e lui di scendere sui 300 mi ha già detto che non ne ha voglia!!! quindi sempre in porta metterei un 16 almeno per star dietro ai 25.Quindi alla fine sto sempre su4vie.
Poi per il fatto del 2 vie di super qualità non è che vivo sott'acqua, il primo impianto me lo fece Forest sul Cayman diversi anni fa tutto brax e morel,ma troppo tranquillissimo....ora mi serve roba più viva ovviamente non più sul cayman:hahahah: , ;)
Inviato: 30 set 2012, 0:56
da Pietro PDP
Con un doppio 25 in porta ci vuole minimo un 13 per stargli dietro come medio, boh vedi tu, buona fortuna ;) ...
Inviato: 30 set 2012, 9:06
da davide_chinelli
Pietro PDP ha scritto:Con un doppio 25 in porta ci vuole minimo un 13 per stargli dietro come medio, boh vedi tu, buona fortuna ;) ...
Esatto, un mid da 87 lo fai fuori in poco tempo.
Ti serve un 13 o un 16 come mid, ed un tweeter ini grado di scendere.
Per caso fai alta efficienza?
Inviato: 30 set 2012, 19:36
da AlexanderM
-.- Ciao! mah.. rileggete meglio....veramente ho scritto che mi serve un 16 in porta per star dietro ai 2 25 e per raccordarmi coi mid da 87 sul montante! quindi l'87 non lo faccio fuori perchè lui lavora benissimo da 500 in su....addirittura lo taglierei a 700, poi i tw e quindi siamo a 4viuzze... :boo:
no, non faccio l'alta efficienza con mille ap in macchina o alta deficienza come la chiamo io :D :D è inutile dannosa ed è solo per fare scena.ovviamente mio pensiero personale, senza offendere nessuno -.-
voglio fare qualcosa di diverso,potenza, qualità e godermi la vita! lo sbombazzo di qualità ( no tamarreggio in paese) e magari ci integro pure un 5.1, tanto il pxa è nato quasi apposta, ..... :gangs: :D
Inviato: 30 set 2012, 20:22
da davide_chinelli
AlexanderM ha scritto:-.- Ciao! mah.. rileggete meglio....veramente ho scritto che mi serve un 16 in porta per star dietro ai 2 25 e per raccordarmi coi mid da 87 sul montante! quindi l'87 non lo faccio fuori perchè lui lavora benissimo da 500 in su....addirittura lo taglierei a 700, poi i tw e quindi siamo a 4viuzze... :boo:
Appunto, sempre per la filosofia del "meno c'è, meglio è", un doppio 25, un 16 tagliato da mid ed un tweeter.
Ovviamente, non dimentichiamoci il sub :D
