Nuovo impianto su Golf mk5
Davide.HZ
Re: Nuovo impianto su Golf GTI mk5
#41
Messaggio da Davide.HZ »
Ceck ha scritto:
Davide.HZ ha scritto: 15 apr 2020, 13:53 Ecco, se hai poco spazio e/o non vuoi fare strutture multiple che diventerebbero imponenti, iniziare da un coassiale di ottima fattura come quelli che monta Alessio è una cosa buona e giusta, ti facilita molto la vita e nel tuo caso è un progetto quasi chiavi in mano ( fatte le premesse precedenti su installazione e setup). Inoltre potrebbe essere il giusto paracadute in caso dovesse fallire la prova di lasciare i woofwe dietro, e dovrebbero rientrare pelo pelo nel budget ( dai un occhio sul sito audiokit o simili) se ricordo bene non superano i 130 euro l'uno
Sinceramente pensavo a dei costi decisamente superiori, invece non sono poi così cari come pensavo..potrebbero essere un'ottima soluzione, pratica ed efficace. Però in ogni caso prima devo verificare che i Tec LS210 entrino realmente nella predisposizione, perchè comunque non sono proprio mignon più che altro per la profondità.
Grazie mille, gentilissimo :yes:
Di nulla figurati. Che io sappia ci entrano nella predisposizione della golf 5 @Cosmic potrebbe fare al caso tuo, che se non sbaglio li aveva proprio nella golf 5 ImmagineImmagine
Discorso coassiale morel nel mio piccolo senza averli mai testati, ma ascoltati nella macchina di Alessio e in un auto del rappresentante audio wave, posso dirti che sono davvero moooolto buoni, e potrebbero sopperire l'eventualità di lasciare i woofer dietro, in termini di flessibilità nel tuo caso credo sia quello che meglio si adatta, nulla vieta comunque un 3 vie separate sia chiaro, l'importante è tenere a mente il discorso precedente sul mid da 4 pollici Immagine
Ceck
#42
Messaggio da Ceck »
Davide.HZ ha scritto: 15 apr 2020, 17:26 Di nulla figurati. Che io sappia ci entrano nella predisposizione della golf 5 @Cosmic potrebbe fare al caso tuo, che se non sbaglio li aveva proprio nella golf 5
Se qualcuno ha già provato su golf 5, è una buona cosa..bhè per il coax perchè no, valuterò bene il da farsi, tra le varie opzioni :)
Poichè il coax è limitante sotto certi aspetti, marca/budget/caratteristiche cosa che invece un sistema separato permetterebbe molte più opzioni di scelta
rs250v ha scritto: 15 apr 2020, 17:20 (se mai un tweeter), NO se appunto posizionati correttamente non c'è la mancanza del tweeter
Ah ok, comunque intendevo un tweeter che suonasse più in alto dei normali..diciamo per mettere la ciligina sulla torta, non pensavo che un full range salisse così in alto linearmente..
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
TW Morel Integra 424 ---> Audio Art 200.2
MID Morel Integra 424 ---> Audio Art 200.2X
WF Tec LS210 ---> Audio Art 400.2
SUB Morel Ultimo Titanium 124 ---> Emphaser EA2350
Ceck
#43
Messaggio da Ceck »
Ecco che arrivano i primi componenti, un sentito grazie a @mario2000 per la cortesia e la piacevolissima trattativa :)
Vi allego un paio di fotine :
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
mario2000
#44
Messaggio da mario2000 »
Ceck ha scritto: 17 apr 2020, 21:59 Ecco che arrivano i primi componenti, un sentito grazie a @mario2000 per la cortesia e la piacevolissima trattativa :)
E' stato un piacere Luca, conoscersi e fare 4 chiacchiere.....
Jaco_it
#45
Messaggio da Jaco_it »
Ecco, per i miei gusti con l'LS210 il sub non lo avrei preso in considerazione ma viste le tue esperienze di caraudio precedenti lo capisco :)
Dài che quando finisce 'sto coprifuoco ci becchiamo con FRA per un caffettino :yes:
Ceck
#46
Messaggio da Ceck »
Almeno il sub lasciatemelo T_T T_T T_T
Jaco_it ha scritto: 19 apr 2020, 9:51 Ecco, per i miei gusti con l'LS210 il sub non lo avrei preso in considerazione ma viste le tue esperienze di caraudio precedenti lo capisco :)
Comunque scherzi a parte lo avevo sentito anni fa sull'auto di un mio amico, non mi dispiaceva affatto e alla fine l'ho preso XD
Oltretutto il fatto che gli LS210 lavorino bene anche da soli per me è un pregio, magari se uno deve fare un bel viaggio e ha bisogno del baule, il sub è costretto a toglierlo..ma in questo caso il fronte può fare a meno del sub..basta cambiare il setting dal processore et voilà
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
Re: Nuovo impianto su Golf mk5
#47
Una memoria con sub ed una memoria senza.. Sul mio, si puó anche decidere di attivarla automaticamente a seconda di un evento esterno, rilevato dalla connessione o meno di un cavo. :) Basta farlo passare per lo spinotto rapido che collega il sub e, staccandolo, si attiva la memoria. :yes:
Ma sono dettagli..
In pratica, ho usato questa strategia (del ponte sullo spinotto) per spegnere l'ampli del sub, facendo passare di li il "remote" che lo controlla. Poi, non sono mai andato in giro senza sub in 3 anni di auto. Basta spostarlo da una parte se si abbassa il sedile per caricare.. :D
Ceck
#48
Messaggio da Ceck »
ozama ha scritto: 20 apr 2020, 7:25 Una memoria con sub ed una memoria senza.. Sul mio, si puó anche decidere di attivarla automaticamente a seconda di un evento esterno, rilevato dalla connessione o meno di un cavo. :) Basta farlo passare per lo spinotto rapido che collega il sub e, staccandolo, si attiva la memoria. :yes:
Ma sono dettagli..
Si esattamente, comunque il mio DSP può tenere fino a 8 memorie diverse (se ne uso 3 è già tanto), quindi non sarebbe un problema realizzare 2 setup diversi. Il sub volevo cercare di fissarlo in maniera opportuna, avete qualche idea oltre al velcro e al fissaggio magari con un paio di staffe al doppio fondo?
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
#49
Io ho messo due anelli al sedile e ci ho messo una cinghia di quelle con il morsetto.. era l'unica superficie utile.
Al momento vado bene così. Quando cambieró il sub, penseró a qualcosa di diverso, eventualmente. Ancora non ho deciso..
Ceck
#50
Messaggio da Ceck »
ozama ha scritto: 21 apr 2020, 10:55 Io ho messo due anelli al sedile e ci ho messo una cinghia di quelle con il morsetto.. era l'unica superficie utile.
Capito, grazie..bhe non scappa sicuramente così ^^
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
#51
Giusto per capire:
lorddegio
#52
Messaggio da lorddegio »
Come colpo d'occhio il tuo sub mi sembrava il mitico sub otto ciare!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Ceck
#53
Messaggio da Ceck »
lorddegio ha scritto: 22 apr 2020, 8:36 Come colpo d'occhio il tuo sub mi sembrava il mitico sub otto ciare!
Questo era davvero particolare un mix tra push-pull e caricamento reflex, sarei curioso di ascoltarlo, 8 CW131 chissà come vanno... :arr:
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
margna91
#54
Messaggio da margna91 »
Forte sto sub, si hanno dati alla mano ?
Ceck
#55
Messaggio da Ceck »
Davide.HZ ha scritto: 14 apr 2020, 12:32 Per quanto riguarda l'applicazione io sono, ora più che mai, un convinto sostenitore del mono marchio, se possibile anche di modelli uguali, non sono mai riuscito ad apprezzare paerticolarmente le amplificazione differenti rispetto ad una mono amplificazione o biamplificazione di stessi finali, come esempio ho anche il mio sistema che vede un dual stereo di audio art 200.2 a pilotare il 3 vie ( ma potrei essere di parte quindi non lo prendo come riferimento assoluto), detto questo se sei orientato sugli zapco cadi in piedi, però già possiedi un audio art che è veramente bensuonante e che di corrente ne eroga molta, potresti pensare addirittura di prenderne altri per gestire l'intero 3 vie...
Ho accettato il consiglio che mi è sembrato più che valido e mi sono messo alla ricerca di un altro audio art della stessa serie, che sia 70.2 o il 120.2 o il 200.2 ..
Che voi sappiate ci sono grosse differente di "sonorità" tra le versioni lisce e quelle con il crossover? O la differenza è solo il crox? Perchè ho trovato un 200.2 normale ma io ho la serie X.. :)
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
Davide.HZ
#56
Molto bene. In auto io ho un dual stereo per pilotare il fronte composto da due 200.2, uno normale ed uno X. La cosa intelligente di questi ampli, oltre ad essere molto bensuonanti, è la circuitazione crossover totalmente indipendente dall'ampli, quindi di base è lo stesso identico amplificatore, la scheda è identica( quello senza crossover ha addirittura lo spinotto di serie per pilotare il crossover) quindi deduco che siano stati prodotti partendo dalla base prevedendo il crossover per poi commercializzare anche la serie liscia senza costi aggiuntivi ovvi a modifiche della sezione pre. Quindi, tra la serie liscia e la serie con crossover cambia solamente che la seconda, ha una scheda crossover con 6 spinotti pre totalmente asportabile e indipendente dall'ampli.
Ceck
#57
Messaggio da Ceck »
Davide.HZ ha scritto: 23 apr 2020, 18:23 Molto bene. In auto io ho un dual stereo per pilotare il fronte composto da due 200.2, uno normale ed uno X. La cosa intelligente di questi ampli, oltre ad essere molto bensuonanti, è la circuitazione crossover totalmente indipendente dall'ampli, quindi di base è lo stesso identico amplificatore, la scheda è identica( quello senza crossover ha addirittura lo spinotto di serie per pilotare il crossover) quindi deduco che siano stati prodotti partendo dalla base prevedendo il crossover per poi commercializzare anche la serie liscia senza costi aggiuntivi ovvi a modifiche della sezione pre. Quindi, tra la serie liscia e la serie con crossover cambia solamente che la seconda, ha una scheda crossover con 6 spinotti pre totalmente asportabile e indipendente dall'ampli.
Questa è un'ottima notizia, perchè non sapevo se era integrato direttamente con un circuitazione seppur simile ma diversa o se era semplicemente "aggiunto" al progetto..visto che è la seconda ottimo, allora vado di audio art 200.2 liscio :sbav:
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
lorddegio
#58
Un parco ampli notevole! Quindi metterai i 2 200.2 su tw e mid? E sugli LS210?
A conti fatti, considerando anche l'ampli del sub, ci vorrà una centrale elettrica per erogare abbastanza corrente!
SUB in arrivo
Ceck
#59
Messaggio da Ceck »
lorddegio ha scritto: 24 apr 2020, 10:56 Un parco ampli notevole! Quindi metterai i 2 200.2 su tw e mid? E sugli LS210?
Sugli LS210 valutavo lo Zapco Z300C2, qualche hifonics serie VII Thor/Boltar oppure un 400.2 sempre audio art (che prenderei sempre per coerenza timbrica), anche se ormai è roba molto rara -.-
Sorgente
---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
#60
Vabbè... ha citato lo Z300C2 .... facciamo 2 centrali elettriche XD
